Автор Тема: Пайка алюминиевого радиатора  (Прочитано 1402 раз)
Moonlight
« : Марта 11, 2012, 04:52:27 pm »
У меня в нетбуке на процессоре стоит очень большой и эффективный радиатор:
Сам радиатор что сверху просто припаян к пластине. Все алюминиевое. Хочу заменить радиатор на побольше, тем более что места много.
Собственно вопрос чем лудить и как паять 2 алюминиевые детали?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Пайка алюминиевого радиатора
« Ответ #1 : Марта 11, 2012, 05:28:20 pm »
Приклеить акрилцианидом.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #2 : Марта 11, 2012, 10:13:53 pm »
А может винтиками М2 стянуть через термопасту.
Алюминий паять можно обычным припоем, только зачищать и лудить под слоем машинного масла. Правда большие площади так не паял.
Паяю на доверии.
« Ответ #3 : Марта 11, 2012, 10:19:28 pm »
Продаётся флюс для пайки алюминия и его сплавов, называется Ф61. У мя есть, реально паяет :D
Yokel
  • Калуга
Паяю на доверии.
« Ответ #5 : Марта 12, 2012, 09:09:43 am »
Паять радиатор-теплообменник, да еще алюминиевый - глубоко сомнительное в плане качества мероприятие, плюс трудов немеряно.
Я бы 100 раз подумал для начала.
« Ответ #6 : Марта 12, 2012, 09:52:58 am »
На алюминиевые заклёпки через термопасту. Другого мне просто в голову бы не пришло.
« Ответ #7 : Марта 12, 2012, 10:09:12 am »
Пожалуй, самый реальный способ.
И, учитывая свойство термопасты со временем высыхать, я бы еще прошелся по контуру тонкой полоской герметика или термоклея на худой случай.
Moonlight
« Ответ #8 : Марта 13, 2012, 09:51:08 pm »
На термопасту не проканает. Там остатки припоя от старого радиатора не вычистить ровно. Контакт будет хреновый и не получу никакого выигрыша от всех манипуляций. Тут либо паять как был припаян старый либо переделывать все вместе с пластиной, а скорее делать цельную конструкцию из меди, но сдается мне овчинка выделки не стоит. Попробую флюс купить да поиграться с ненужными радиаторами, если будет плохо то оставлю как есть.
steeler1889
« Ответ #9 : Марта 14, 2012, 12:48:15 am »
Как предложили выше-заклепки и погуще или сварка аргоном. Тепловой переход люминь-припой-люминь сведет все на нет.
sammm
« Ответ #10 : Марта 14, 2012, 10:15:06 am »
Делал припой для алюминия так - берем большую круглую батарейку и добываем из неё цинковый стаканчик, промываем хорошо водой и режем на небольшие кусочки. Кладем их в стальную столовую ложку и плавим на газовой горелке или плите. Когда цинк расплавится добавляем обычный припой без канифоли по обьему немного больше чем цинка, а вообще экспериментально подбираем соотношение. Получившийся сплав должен не растекаться от паяльника, а превращаться в полужидкую кашицу. Этой хренью алюминий лудится без проблем и без всяких флюсов, т.к. цинк имеет схожие свойства с алюминием но на нем не образуется такая прочная окисная пленка.
 Когда-то давно знакомый довал мне брусок похожего припоя и назывался он ЦОП - видимо цинково-оловянный припой, но он давно кончился и пришлось сделать что-то похожее. Я им провода припаиваю к экранам из алюминиевой фольги в тр-рах. Лужу небольшой участок, потом обычным припоем к нему провод.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 10:16:01 am от sammm »
smex03
« Ответ #11 : Марта 27, 2012, 02:37:06 am »
Moonlight
у многих автомастерских есть все необходимое для сваривания алюминия. Может стоило бы заглянуть к ним?
з.ы. флюс по алюминию не такой уж и дешёвый чесно говоря. И паяльник нужен мощный что бы прогреть этот радиатор.
« Ответ #12 : Апреля 02, 2012, 02:00:54 pm »
