Автор Тема: Листогиб  (Прочитано 9802 раз)
Листогиб
« : Сентября 26, 2011, 10:45:49 am »
Вот, собственно, сфотал новоблагоприобретённый девайс:
Пока временно поставил на столик, вообще его надо будет жёстко закрепить, тяжёлый сволочь.  ;) Проверил в деле - всё работает, единственное надо приноровиться к нему получше. В общем, если кому что надо согнуть, можно скооперироваться. Территориально находится в пос. Зеленоградский, это по Ярославке.
Re: Листогиб
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 10:55:04 am »
Клевая штука.
Так гляди, и Ерасова догонишь. Жаль, что у меня уже нет необходимости гнуть корпуса и шасси.
Re: Листогиб
« Ответ #2 : Сентября 26, 2011, 12:29:29 pm »
Ну, такие задачи я не ставлю, но штука едйствительно клёвая!
Re: Листогиб
« Ответ #3 : Сентября 26, 2011, 12:49:51 pm »
...осталось скооперироваться с толковым кабостроителем, разработать удобненький типоразмер, и мелкой серией....
А чо, замутить комплект из шасси+корпус, что нибудь близкое к блэкспейсу по габаритам - и вперёд. Я б купил.
Phil Smith
Re: Листогиб
« Ответ #4 : Сентября 28, 2011, 09:52:24 pm »
я бы допустим купил шасси 650х250x65 наподобе ректы ;)
кстати волЯются у меня два куска алюминия 2мм гдето 80 на 120 см. территориально - москва,кузьминки
правда хотел себе для diezel vh4 шасси слепить, да только толку то, станков нет ;D
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 09:53:21 pm от Phil_Smith »
Re: Листогиб
« Ответ #5 : Сентября 28, 2011, 11:03:07 pm »
Резать мне вот нечем, разве что болгаркой :-)
Нужен на самом деле небольшой, но мощный гильотинный резак.
Moonlight
Re: Листогиб
« Ответ #6 : Сентября 28, 2011, 11:19:37 pm »
А чем болгарка не устраивает?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Листогиб
« Ответ #7 : Сентября 28, 2011, 11:48:08 pm »
Болгарка + напильник, что еще для кастома надо?
Главное, чтобы была правильная кромка изгиба под 90 градусов.
Re: Листогиб
« Ответ #8 : Сентября 29, 2011, 11:02:40 am »
Если шасси делать из 1мм стали, то резать можно ножницами. А вообще, нехило бы и гильятинку иметь ::)
Re: Листогиб
« Ответ #9 : Сентября 29, 2011, 01:49:11 pm »
У меня вот нержавейка лежит 1мм, её ножницами хрен два разрежешь... ;) Так-то да, можно, только на большой длине ножницами неудобно и всё равно кривовато выходит.
Re: Листогиб
« Ответ #10 : Сентября 29, 2011, 03:56:31 pm »
Нержавейка вообще поганое дело - хрен согнёшь, хрен разрежешь, хрен просверлишь. и тяжеленная, зараза.
Moonlight
Re: Листогиб
« Ответ #11 : Сентября 29, 2011, 04:20:35 pm »
Jinx, забыл еще хрен покрасиш :D
Re: Листогиб
« Ответ #12 : Сентября 29, 2011, 04:26:41 pm »
в порошке все крисится.
Re: Листогиб
« Ответ #13 : Сентября 29, 2011, 04:27:12 pm »
Отпескоструить или наоборот, отполировать до блеска и оставить "как есть" :-)
Re: Листогиб
« Ответ #14 : Сентября 29, 2011, 04:32:36 pm »
Это если блеск нужон. А вообще интересно, как цивилизованно резать листы дома.
Re: Листогиб
« Ответ #15 : Сентября 29, 2011, 08:49:08 pm »
Плазморезом ;D
Re: Листогиб
« Ответ #16 : Сентября 29, 2011, 10:24:54 pm »
Полтинник рублей и он твой:
http://www.multiplaz.ru/multiplaz3500
Однако дома как-то стремновато будет, всё-таки мастерская нужна нормальная.
Re: Листогиб
« Ответ #17 : Сентября 30, 2011, 12:11:40 am »
Классная штука. У меня как раз мастерская есть. Осталось только почку продать.
Re: Листогиб
« Ответ #18 : Сентября 30, 2011, 04:57:27 am »
Це хернья...............
Для 1,-1,5 мм и за 20 хватит
http://www.foroffice.ru/products/description/47646.html
компрессор еще только нужен.... предлагают к нему с ресивером на 50 литров, в принципе если резы не длинные по 2 метра там, то можно и 25 литровым обойтись
Им можно по линейке деревянной резать ;D
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2011, 04:58:40 am от kholonkin »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Листогиб
« Ответ #19 : Октября 03, 2011, 10:33:03 am »
А максимальная длина гиба какая?
