Автор Тема: Восстановление провода  (Прочитано 6898 раз)
кузнец
« : Апреля 28, 2012, 05:36:54 pm »
Купил сегодня на рынке кучу моточного провода в бабинах, за копейки. Но он местами коцаный.  Я так думаю, где есть повреждения на проводе, там я залужу, чтоб закрыть вмятины, а где содран лак, там просто надо будет восстановить, помазав лаком.
Собственно каким лаком можно восстанавить изоляцию, чтоб при згибании лак не крошился и не проводил ток?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 05:37:57 pm от chelabinsk »
Re: Восстановление провода
« Ответ #1 : Апреля 28, 2012, 06:05:49 pm »
Если бобины большие, смотай верхние слои, и используй для подвязки кустов малины.
Изоляцию можно восстановить любым лаком.
« Ответ #2 : Апреля 28, 2012, 06:13:31 pm »
Такие провода - строго в переплавку. Большие они ни на что не годятся.
Факт.
кузнец
« Ответ #3 : Апреля 28, 2012, 07:37:42 pm »
Факт.
В корне не согласен. Я такие провода только и использую практически, только проблемные места раньше скотчем заматывал, из-за этого получались бугры и виток к витку проблемно мотать. Я намотал уже 4 выходника и 5 силовиков, проблем нет.
К примеру каким? Чтоб при сгибании не было трещин. Я просто кроме цапон лака и лака для ногтей больше ни чё не знаю.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 07:41:04 pm от chelabinsk »
« Ответ #4 : Апреля 28, 2012, 07:48:41 pm »
Жуть :o
Пока нет. Жди ;)
« Ответ #5 : Апреля 28, 2012, 08:09:28 pm »
Жуть :o
Действительно жуть.
Ни в коем случае. Правильная медь - она всегда правильная.
@ кузнец, ну ты то хоть учитывай физику процесса - диаметр и длину.
Да никакой лак не посыпется. Хоть цапон, хоть для ногтей, хоть другой нитролак.
Долгосохнущие предлагать не буду - непрактично.
кузнец
« Ответ #6 : Апреля 28, 2012, 09:05:11 pm »
Ясно. Буду пользовать цапон.
« Ответ #7 : Апреля 28, 2012, 09:45:44 pm »
Пока проблем нет. Через пяток лет видно будет.
@ кузнец
Неужели так плохо с проводами? Цапон мягкий....да и вообще, использовать покоцанный, а также б/у провод, ИМХО, баловство.
« Ответ #8 : Апреля 28, 2012, 10:07:19 pm »
Да всегдашняя проблема - из чего лепить конфеты.
Однако, свой труд и время надо ценить больше, чем возможность влепить в устройство то, что подешевле.
Однако, на вкус и цвет...
« Ответ #9 : Апреля 28, 2012, 10:15:58 pm »
Брак есть брак - чем раньше выявишь - тем больше своего же труда сэкономишь. Я бы такой транс даже себе не поставил, не говоря о заказчиках - только нервотрёпка и затраты.
кузнец
« Ответ #10 : Апреля 28, 2012, 10:28:12 pm »
"Неужели так плохо с проводами? "
Нет неплохо, просто 1кг нормального провода стоит больше 700р., а я купил две бобины, одну за 100р, другую за 150р. И местами есть косяки, их не много. Просто, бывает так, пол транса намотал и появился косяк на проводе, ну не выкидывать же.
Всё по деньгам, вот если бы я купил дорогой провод имея скудные средства, вот это было бы баловство.
« Ответ #11 : Апреля 28, 2012, 11:12:11 pm »
Золотые слова.
Но по бедности бывает.
По сабжу если лак сыпется то торба. Если лак хороший а есть коцка можно и замазать.
« Ответ #12 : Апреля 29, 2012, 11:33:12 am »
Удельное сопротивление припоя, как минимум, в 10 раз больше меди. Так что, бессмысленно. А если выбоина очень глубокая, то правильней будет просто спаять два конца.
Кстати, это также относится к нередкой практике покрывать толстым слоем припоя дорожки платы для того, "чтобы большой ток спокойно шёл".
« Ответ #13 : Апреля 29, 2012, 11:50:13 am »
Ну, это легко проверяется омметром - "до" и "после". И миллиметр олова может быть существенным подспорьем 13 микронам меди.
Хотя я при нужде дублирую печать моножилкой, соответствующего сечения.
ХИНТ: покрытие толстым-толстым слоем шоколада припоя имеет смысл для сокрытия микротрещин - существенно ограничивающих пропускную способность печатного проводника...
« Ответ #14 : Апреля 29, 2012, 08:28:30 pm »
Картина: Ператрон смотрит в микроскоп и выискивает микротрещины, затем покрывает их 1-мм слоем припоя. А что, действительно, существует такая проблема в PCB-технологии? Проблема микротрещин, в смысле.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 08:30:23 pm от olegfx »
« Ответ #15 : Апреля 29, 2012, 08:50:34 pm »
@ OlegFX
А что? Никогда не делал ПЦБ на коленке?
« Ответ #16 : Мая 03, 2012, 01:14:47 am »
Не путайте мухи и котлеты. Одно дело - промышленное производство, гарантия, сертификация. А другое дело - кустарщина, тут может быть особый прикол только из помоечного старья аппарат собрать чисто в целях искусства. Как и реставрация чего-нибудь старинного с сохранением концепции "all original".
Так что старый провод с повреждениями - не проблема. Если к примеру, от этого зависило бы выживание, например рацию оживить чтобы сообщить о терпящих бедствие, намотали бы резинкой от трусов в соли морской с углём промоченной с покрытием из слизи улиток )))
Учитывая что наша культура сечас в полной заднице и будет там по меньшей мере ещё 6 лет, делайте усилители хоть из вилок. Но надо не скрывать это, а напоказ выставлять!
Короче, залакируешь этот провод лаком для ногтей и проработает до гроба. Если обрыв - можно зажигалкой или горелочкой газовой сплавить медь, аспирин поможет. Если аккуратно сделать, будет не хуже нового.
« Ответ #17 : Мая 03, 2012, 02:05:08 am »
+100500!
Честно говоря, на продажу я бы не стал использовать провод с повреждениями (для спокойствия души).
А вот если для себя, то спокойно, - без единого шевеления нерва.
Заранее зная, что он проработает, и переживет меня.
« Ответ #18 : Мая 03, 2012, 02:26:26 am »
Если обрыв - можно зажигалкой или горелочкой газовой сплавить медь,...
Горелка не у каждого под руками  есть (у меня кстати, тоже пока ее нет).
А вот спаять концы проводников параллельно (на оптимальной длине, при минимальном расширении проводника) никто не запрещал. Сверху покрыть лаком.
З.Ы. У меня 30 лет назад был случай (кажется, об этом уже рассказывал).
Студенту, на преддипломной практике, дали задание - намотать трансформатор.
Намотал.
Стали прозванивать обмотки - не звонятся.
- А у тебя, случайно провод не обрывался?
- Обрывался.
- И что ты делал?
- Связывал, и дальше мотал.
icetee
« Ответ #19 : Мая 03, 2012, 11:08:07 am »
 ;D ;D ;D
буквально вчера разгребал запасы провода и нашел грам 400 0,63, в нескольких местах коцнутый, видимо при демонтаже. Такое выбросить рука бы никогда не поднялась. Прошелся лаком прям по катушке и норм, даже если где то остались голые места, ведь на катушке соседние витки с ним будут в родном в лаке, сверху межслойная изоляция. Вообще куча такого провода а вот катушек фабричных всего 2. И приспособил для этих целей обрезки водопроводного пластика, по бокам клею двд диски и получается катушка
