Автор Тема: Ультразвуковая ванна и керамика  (Прочитано 736 раз)
Что это и зачем, пояснений не требует.
Однако ходит слух, что керамические форсунки двигателя чистить в УЗ ванне нельзя. Соответствует ли он реальности и на какие комплектующие распространяется такое ограничение?
Moonlight
Re: Ультразвуковая ванна и керамика
« Ответ #1 : Июля 03, 2012, 08:16:30 pm »
Не глазурованная керамика пористая и в эти поры с помощью чистящей жидкости набьется всякой дряни. Соответственно выходит не столько чистка сколько загрязнение. Глазурованную керамику же можно чистить так как поры закрыты.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Июля 04, 2012, 01:51:20 pm »
Отличное разъяснение!
Чего ещё там нельзя чистить?
XMD
« Ответ #3 : Июля 11, 2012, 07:03:47 pm »
Что то мне кажется что все как раз наоборот. При УЗ воздействии вся гадость выбивается из пор. Хуже точно не станет. Хороший раствор и подобранное время. Читал как то статью о воздействии УЗ на электронные компоненты, дак дефекты возникали при воздействии исчисляемые в десятки часов. Те же кварцевые резонаторы дохнут при нескольких часах. Очень сильно так же влияет температура жидкости, чем выше тем время воздействия должно быть меньше. В группе риска то что имеет массу и закреплено относительно не крепко(тот же кристалл в кварце). Так что нужно точно определить конструкцию и подумать логически. Оптимально 10 минут при 40С при свежем растворе. Все отмывается. Это я про печатные платы в основном)
XMD
« Ответ #4 : Июля 11, 2012, 07:04:47 pm »
во вторая ссылка в гугле, более менее описано http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=153
но опять же не последняя истина, как обычно бывает.
