Автор Тема: А ТАК можно красить? :)  (Прочитано 5907 раз)
Estet
« : Февраля 16, 2012, 03:46:38 pm »
Может уже баян конечно, но все же:
http://ifun.ru/comments/208321
Имеет место быть? Или не всякая краска подойдет?
Просто лежит тут у меня инструмент на реставрации... ;)
DIY Forever!
Moonlight
Re: А ТАК можно красить? :)
« Ответ #1 : Февраля 16, 2012, 04:23:34 pm »
Ну а чего ж нельзя? На ютубе полно роликов. Я так понимаю любая краска на жирной основе чтобы по воде плавала и вперед. Может быть даже простую художественную можно применить всеравно сверху лаком потом покрывать..
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Estet
« Ответ #2 : Февраля 16, 2012, 05:33:18 pm »
А как застраховаться от дыр? Ну типа если краски на поверхности не хватит при опускании тела? :)
Тупо побольше навалять?
DIY Forever!
« Ответ #3 : Февраля 16, 2012, 06:29:48 pm »
ОФИГИТЕЛЬНАЯ технология!!!
Причем, заметьте, гитара не контачит с водой, будучи покрыта слоем краски, налипшим на нее при погружении (!)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #4 : Февраля 29, 2012, 01:58:28 pm »
У меня тёща художник по росписи, они такую технологию юзают для получения эффекта малахита на деревяхах, потом еще над свечкой коптят, получается здорово, но как всегда есть НО,
пробовал что то похожее повторить из подручных материалов с первого раза не получилось, плюнул не захотелось больше возиться, но если кто захочет повторить то дам пару советов:
1) Краска должна держаться на поверхности воды, а не стекать на дно емкости...ПФы не годятся пробовал, скорее всего акриловые пойдут можно нитру попробовать,
2) На поверхность воды необходимо накапать льняного масла (вроде бы его) сколько не помню
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 01:59:08 pm от Dis@ster »
Estet
« Ответ #5 : Марта 01, 2012, 09:20:09 am »
В смысле, чтобы был бутерброд "вода-масло-краска"? А для чего это?
DIY Forever!
Dis@ster
« Ответ #6 : Марта 01, 2012, 03:10:48 pm »
хз, масляная пленка на воде получается
abcetc
« Ответ #7 : Марта 01, 2012, 03:20:54 pm »
Мож оно краску в воду не пускает? или воду в краску... один фиг
Moonlight
« Ответ #8 : Марта 01, 2012, 08:53:51 pm »
Художественные масляные краски какраз на основе льняного масла. На воде плавают отменно. На выходных красил кулон в малахитовый цвет, вышло отлично.
« Ответ #9 : Марта 01, 2012, 08:56:18 pm »
Гитару красить масляной краской - это сильно  :o.
Не пробовали написать автору с вопросом о краске?
bootoff
« Ответ #10 : Марта 12, 2012, 11:30:45 am »
Судя по баночкам - краска для аэрографов. Акриловая или сольвент.
Shinkiro
« Ответ #11 : Марта 14, 2012, 07:03:32 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=1cY4LXZqX-w
В описании к видео написано как они так красят. Эмалевая краска там. Таких видео немало, набираете в поиск "guitar swirl". Или вот даже сайт целый http://theswirling.com/
smex03
« Ответ #12 : Марта 24, 2012, 08:05:46 pm »
вот это да! красота! никогда еще невидел такой чудо-покраски  :D буду пробовать  :)
zzangezi
« Ответ #13 : Июля 30, 2012, 05:03:25 am »
Там в воду надо добавлять буру (примерно 30 грамм на 5 литров воды, проверяется по растеканию краски), для снятия поверхностного натяжения, чтобы краска хорошо растекалась. Краска - эмаль на масляной основе. В ролике краска Humbrol Enamel, используется в моделизме, маленькая баночка 2 бакса стоит.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 05:04:24 am от zzangezi »
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #14 : Августа 18, 2012, 09:41:53 pm »
Вот один чел корпус "свирлил"
http://www.youtube.com/watch?v=LV6vQvZ02zQ
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
« Ответ #15 : Сентября 01, 2012, 05:41:45 pm »
Покрашено занятно... но внутри полная срань (сорри).
Если красить на тарелке, то стекшую краску можно заюзать на другие примочки ))
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #16 : Сентября 01, 2012, 08:37:12 pm »
Попробовал я недавно таким способом покрасить, всё вроде ничего, да только сохнет уже неделю  ;D
Краска была на вид довольно жидкой и я не стал разводить водой. Видимо это и была моя ошибка
Да и какой получится рисунок - прогнозировать сложно, делал в горошек - получилась какая-то чешуя )))
Вобщем надо ещё тренироваться на кошках.  ;)
