Автор Тема: Помогите с расчетами басового каба!  (Прочитано 15881 раз)
abcetc
Re: опять 25. помогите с расчетами басового каба!
« Ответ #20 : Апреля 10, 2012, 04:25:14 pm »
хто его знает...
если по ограничениям на скорость потока воздуха, то площадь должна быть не менее 0.8 f Vсм. объем смещения, как я понял, у вас примерно 208 см3, отсюда площадь не менее 0.8*45*0,000208 = 0,007488 м2, т.е. 75см2,
т.е. диаметром не менее 10 см.
defbazz
« Ответ #21 : Апреля 10, 2012, 04:52:02 pm »
например, корпус от буржуйского кабостроилеля:
И ещё, весьма рекомендую внутри кабинета предусмотреть распорку или даже две, дабы задемпфировать механические разонансы стенок. Тем более что есть желание сделать кабинет полегче на вес, то есть излишнее утолщение стенок нежелательно.
в качестве материала сейчас есть качественная фанера 21 мм. но это перебор, хватит и 18, думаю. но тут уж либо снимать 3мм (удовольствие сомнительное), либо покупать 18мм. пока в раздумьях. в заводских кабинетах такого объема с фанерой 16-18 мм распорок не встречал, если честно.
defbazz
« Ответ #22 : Апреля 10, 2012, 05:00:20 pm »
хто его знает...
ну получается все верно. площадь излучающей поверхности 522 см кв, диаметр 30 см.
минимально рекомендуемые:
522/6 = 87 см кв
30/3 = 10 см
Уважаемый zEROID, просто перепутал площадь с диаметром, от чего я так и затупил )
« Ответ #23 : Апреля 11, 2012, 09:15:29 am »
Нет, не перепутал. Я имел ввиду именно 1/3 площади диффузора. Мало-ли что там программа считает. Не получается по длине, ну сделай поменьше немного, но лучше стремиться к 1/3 площади. Тут надо всегда помнить, что это не Hi-Fi, а немного иное. Бас-гитара очень динамичный инструмент и в ней присутствуют мощные НЧ фронты. При недостаточной площади канала будет просто диффузор от катушки динамика отрываться, как это часто бывает со всякими Hartke и др... :-)
Ну,  в таком случае распорки не нужны, но и лёгким он не будет. :)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 09:20:53 am от zeroid »
defbazz
« Ответ #24 : Апреля 11, 2012, 09:22:11 am »
Нет, не перепутал. Я имел ввиду именно 1/3 площади диффузора. Мало-ли что там программа считает. Тут надо всегда помнить, что это не Hi-Fi, а немного иное.
Тогда извиняюсь ) всетаки практический опыт важнее. учуту обязательно.
по поводу фанеры, думаю нужно тоньше.18 мм самое оно, а то неподьемный будет. на счет распорок обязательно подумаю
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 09:39:50 am от defbazz »
defbazz
« Ответ #25 : Апреля 11, 2012, 10:15:39 am »
что подскажите по поводу такой формы канала ФИ?
получается 2*60 см2. длинна канала 25см. от ФИ до задней стенки зазор 7 см. еще увеличивать имеет смысл?
defbazz
« Ответ #26 : Апреля 11, 2012, 10:45:12 am »
по поводу распорок: если фанера 18мм, как их ставить? получается только от боковых стенок. в каких местах лучше?
в нижней части корпуса жесткость дадут перегородки ФИ. а с остальными стенками как?
defbazz
« Ответ #27 : Апреля 11, 2012, 04:34:36 pm »
нашел корпус для саба от B&C, литраж тот же что и у меня, но ФИ 60герц.
я вот думаю, лучше делать кубик или все-же в35хш35хг32 (или в другой пропорции)?
abcetc
« Ответ #28 : Апреля 12, 2012, 07:56:45 am »
указанные требования - это минимальные размеры. можно и больше.
для колонок малой и средней мощности с компрессионными динамиками вообще площадь ФИ делается равной эффективной площади диффузора (примерно 0.6 Sдиф)
defbazz
« Ответ #29 : Апреля 12, 2012, 11:50:50 am »
глубина корпуса позволяет увеличить площадь ФИ до 1/4 Sдиф (130 см2), при этом от конца канала ФИ до задней стенки остается 3.5 см. это нормально?
abcetc
« Ответ #30 : Апреля 12, 2012, 12:43:42 pm »
3.5? маловато будет...
условно используемый объем (через который воздух попадает в ФИ): ~0.035 * 0.0130 = 0.000455 м3.
прикидывая, что возле углов эффективность падает, да еще и турбулентность появляется, можно смело ополовинить.
тогда полезный объем будет около 220см3, а это вплотную к объему смещения
в хайфае так вообще правило: чем больше ящик - тем короче труба ФИ
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 01:10:42 pm от abcetc »
defbazz
« Ответ #31 : Апреля 12, 2012, 02:51:29 pm »
блин ) сплошные компромисы. может тогда имеет смысл использовать пластиковые каналы ФИ? нагреть и согнуть
abcetc
« Ответ #32 : Апреля 12, 2012, 03:45:51 pm »
хз...
проще взять два крайних варианта, выбрать среднее и делать. ФИ все-равно настраивать придется, ибо одна из самых капризных в настройке систем
abcetc
« Ответ #33 : Апреля 12, 2012, 04:01:15 pm »
можно сделать на концах трубы ФИ фланцы - это даст в некотором роде его удлинение
можно глянуть тут:
http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 04:03:28 pm от abcetc »
defbazz
« Ответ #34 : Апреля 12, 2012, 10:21:40 pm »
abcetc, вы меня убиваете )))
с такими сложными конструкциями предварительные расчеты, боюсь, будут еще менее точными.
на самом деле мало представяю как можно будет подстроить такие треугольные каналы. С пластиковыми трубами легче представляется, чуть выдвинул, чуть подрезал, не вышло заменил на более длинный. а с такой конструкцией как? только на уменшение, разве что. и как на практике проходит настройка? кабинет же нужно собрать герметичным, т.е. клеить. или я не прав? как в таком случае будет происходить подстройка ФИ?
виртуальное удлинение треугольных каналов, я вообще адекватно не расчитаю по ходу.а если еще и фланец сделатть... жесть )
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 11:16:37 pm от defbazz »
« Ответ #35 : Апреля 13, 2012, 02:26:33 am »
Четыре плоских канала -  мне понравилось как задумано. Вот только объём чуток маловат как мне кажется. Насчёт длины стенок ФИ потребуется подстройка 100%, а задние концы стенок каналов лучше скруглить фрезой.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 02:28:08 am от zeroid »
abcetc
« Ответ #36 : Апреля 13, 2012, 08:46:40 am »
чего-то я  пропустил, что каналов 4. тогда (теоретически) 3.5 см должно хватить... хотя я бы так мало не делал ))
как регулировать? хз... так и хочется посоветовать собрать как есть - все одно не хай-фай...
как вариант - уменьшать площадь сечения, подклеивая внутри канала какую-нибудь ерунду, подальше от края, чтобы видно не было... или просто потемнее. тогда длину надо сделать заранее поменьше
defbazz
« Ответ #37 : Апреля 13, 2012, 08:51:49 am »
нет, каналов 2, максимум 3, потому как  в дальнейшем предпологается твитер в один из верхних углов.
с 4мя каналами - это просто чертеж с сайта B&C, который они рекомендуют для сабов под свои динамики
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 08:52:41 am от defbazz »
defbazz
« Ответ #38 : Апреля 13, 2012, 08:54:32 am »
почему плоских? они же треугольные ) объем в принципе стандартный, как выяснилось.
скурглять с внешней или с внутренней стороны канала?
abcetc
« Ответ #39 : Апреля 13, 2012, 01:37:18 pm »
с внутренней.
с пищалкой - по типу такого?
http://www.invask.ru/catalogue/62188.jpg
