Автор Тема: Отверстия в листовом алюминии (0.5-0.8мм)  (Прочитано 7365 раз)
T-34
Есть возможность заказать такие фальшпанели (типа шильда), но отверстия контора не делает. Соответственно придется самому. Подозреваю что это будет проблемой, т.к. такой тонкий лист обычным сверлом наверное не просверлишь (D=7-13мм), будет рвать кромки и прочие неприятности.
Покупать спец.выпрессовки для отверстий и прочии радости не буду).
Как дело обстоит на самом деле  (может кто сталкивался)? Посоветуйте, как можно обойтись обычным инструментом?
Re: Отверстия в листовом алюминии (0.5-0.8мм)
« Ответ #1 : Ноября 18, 2012, 04:41:34 pm »
зажать заготовку между двух листов фанеры и сверлить "бутерброд" — классика
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #2 : Ноября 18, 2012, 04:49:35 pm »
Причём верхнюю фанеру взять хорошей толщины 5-7 слоёв и использовать как шаблон с уже аккуратно высверленными отверстиями.
« Ответ #3 : Ноября 18, 2012, 05:11:26 pm »
Ступенчатое сверло создано как раз для сверления тонких листовых материалов.
Денег каких то оно стоит - но себя полностью окупает...
« Ответ #4 : Ноября 18, 2012, 06:06:45 pm »
Посмотри http://www.tehnari.ru/f34/t69773/
Ещё в ютьюбе есть целая серия роликов на эту тему - там подробно рассказывают, как для разных задач правильно затачивать свёрла.
« Ответ #5 : Ноября 18, 2012, 07:16:15 pm »
Или просто купить пару ступенчатых свёрл. Вещь при работе с тонкой жестью. Я должный диаметр на сверле помечаю простой канцелярской резинкой и всё. Правда заусениц на тонкой жестянке (0.6мм сталь) получается немало, особенно если нажимать по сильней. Отверстия нужно шкуркой/напильником потом обработать.
« Ответ #6 : Ноября 18, 2012, 07:17:39 pm »
как их точить?
« Ответ #7 : Ноября 18, 2012, 07:18:59 pm »
Обороты уменьшай. Ну, и не дави, есно...
« Ответ #8 : Ноября 18, 2012, 07:19:46 pm »
как их точить?
Никак. Они сами по себе острые.
« Ответ #9 : Ноября 18, 2012, 07:23:16 pm »
как их точить?
Если не сверлить в песке, то долго прослужит и не точенные. Но по моему можно вон в низу ту плоскость о плоский алмазный камень поровнять.
Видно что в фабрике просто там ровную поверхность делают и всё - заточено.
Moonlight
« Ответ #10 : Ноября 18, 2012, 07:51:44 pm »
как их точить?
А фрезы как точат? ;)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #11 : Ноября 18, 2012, 10:06:04 pm »
0.8 АЛЮМИНИЙ лист, его мнет на низких и рвет на средних и высоких, чтоб на такое ухищрится ... Сам недавно пробовал именно шилдик из 0.8 ступенчатым и все покрамсал и позамял. Сделал шаблон из фанеры 9 слойки, отверстия 9 и 12 мм. Бутерброд : доска - шилдик - шаблончик по месту прижатый струбцинкой. Все как сказал дядька Саня на заводе где я работал, а он сверловщик с 32 летним стажем. Шаблоны до сих пор лежат...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 10:10:17 pm от Rashka »
« Ответ #12 : Ноября 18, 2012, 10:22:45 pm »
У меня не рвёт и не мнёт. Что не так делаю?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #13 : Ноября 19, 2012, 09:13:11 am »
сверлиш хорошо и не первый раз, а нам еще учится и учится, поэтому предлагаю верный способ, где все упирается в подготовку, а не технику. :)
Alex_SG
« Ответ #14 : Ноября 19, 2012, 09:49:49 am »
Вроде уже обсуждали не раз... Проще всего сверлить тонкий листовой металл сверлом с заточкой "ласточкин хвост". Продаются в магазинах как сверла по дереву:
Ступенчатым сверлом тоже неплохо получается, но там надо потренироваться.
« Ответ #15 : Ноября 19, 2012, 03:01:37 pm »
"Деревянные" свёрла имеют ту особенность, что изготавливаются из не самых твёрдых сталей - потому достаточно быстро садятся.
"Ступёнка" работает весьма долго, а правится элементарным движением камушка (вручную - без точила).
ХИНТ: а вообще то я сверлю чуть меньшим диаметром и довожу до нужного размера специальным зенкером (развёрткой).
Их у меня два - один китайский, из хреновой стали, но с острым кончиком, позволяющим ровнять дырки от 2 мм, а второй - советский, из хорошей стали, но с минимальным рабочим диаметром 5 мм.
По сути это коническая фреза с острым углом раскрыва конуса...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 03:07:32 pm от peratron »
Alex_SG
« Ответ #16 : Ноября 19, 2012, 05:07:12 pm »
эх...... Сверла, которые в нашей кастораме продаются под названием Heller - заточка "по дереву", более 2000 отверстий в силумине, полет нормальный. Конечно, с точки зрения завода, говно сверла, но мы то дома.
камешки-точила.... ну я когда то в детстве считал нормальным править сверла диаметром 0.8мм при помощи бруска для заправки опасной бритвы. Но сейчас однозначно проще и дешевле покупать нормальный инструмент.
Ну а про развертки - вещи несомненно нужная и полезная, но так можно договориться до того, что квадратные отверстия выполняются исключительно протяжкой, а потом вобще убить оппонента что только лохи что то делают руками, а по нормальному любые формы режутся лазером 8-)
« Ответ #17 : Ноября 19, 2012, 05:59:09 pm »
Универсальная развёртка - вещь более необходимая, чем сверло фиксированного диаметра.
40 лет практического применения не позволяют делать другие оценки...
