Автор Тема: Суперпуперпрочный лак для полированного алюминия  (Прочитано 15303 раз)
Alex CH
Собственно вопрос - какой глянцевый лак подойдет для покрытия полированных алюминиевых панелек на примочках?
Сейчас делаю панели методом химической гравировки, вытравленный рисунок затираю краской. Теперь хочу все эту красоту на полировать до блеска, но встал вопрос о защите поверхности от окисления и мех. повреждений.
Кто что посоветовать может? :)
Alex CH
Поскольку у меня тоже еще полукустарная технология (в порошковой покраске и шелкографии временный перерыв), то приходится решать похожие проблемы.
В моем случае - покраска корпуса, надписи на типографской самоклейке, а сверху - яхтный лак.
В последнее время с не меньшим успехом использую паркетный лак.
Нанесение - распылителем. См. тему:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299327834
Ну естественно, распыление должно быть как воздухом (для качественного покрытия).
Почему и перешел на паркетный лак - яхтный в какой-то момент перестал воспринимать легкий растворитель (ацетон).
Осталась еще добрая память об использовании двухкомпонентного (эпоксидного) лака.
Я тоже выскажу доброе про эпоксидный лак - очень прочная химикалия.
Alex CH
Спасибо, про эпоксидный вообще не знал. А если эти лаки кисточкой наносить, то как у них с укрывистостью? Например если я нанесу его на панель тонким слоем, а после полного затвердения отполирую войлочным кругом, прокатит такое? Объемы у меня не большие, не серия, да и красить распылителем негде пока :(
Сколько кстати он сохнет?  Эпоксидный от 3 дней :-X
Не кистью - тампоном...
Насчёт полировки - после тампона получается шагрень, которая сама по себе неплоха и вполне декоративна.
Но если получится отшлифовать - это интересно...
Сохнет до состояния, пригодного для полировки любой лак не быстро - он должен полимеризоваться и приобрести полную прочность. Иначе полировка не получится...
Alex CH
В том и вопрос - это будет 3 дня, или 2 недели ( помню у кого-то такой опыт был с яхтным лаком каким-то)?
Какой лак лучше выбрать из трех представленных исходя из соотношения прочности, токсичности(жилое помещение все-таки), времени полимеризации? Я так понял, что участники обсуждения имеют богатый опыт работы с этой химией - поделитесь! :)
В силу существенной разницы между продуктами одного типа, но разных производителей, нет возможности ориентироваться на чужой опыт - придётся всё проверять самому и кропотливо подбирать свой вариант опытным путём...
Насчёт полиуретанового лака есть мнения?
Alex CH
По  свойствам они близки с яхтными как я понял.  А как его наносить?  Ляжет-ли ровным слоем при нанесении кистью?
Мягкий - укрывистый, но менее прочный по структуре покрытия...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Большинство двухкомпонентных лаков (эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные, в т.ч. паркетные и яхтные), хорошо разбавляются растворителями (ацетоном, 646), после чего могут наноситься мягкой кистью, или даже тампоном (не ворсистым).
После нанесения 5-6 тонких слоев, следует прошлифовать лаковое покрытие (обязательно с водой или керосином) тремя-четырьмя разными "шкурками", постепенно уменьшая их зернистость. Но без фанатизЬма, и не прилагая больших усилий.
При необходимости, можно повторить лаковое покрытие (еще 2-3 слоя разжиженного лака), и финишную шлифовку старой, бывшей в работе самой мелкой шкуркой.
Гарантирую идеальную глянцево-зеркальную поверхность. Кстати, при необходимости, лак можно подкрашивать, добавляя в него обычную пасту от шариковых ручек (цветовая гамма очень широкая), или другие красители, совместимые с летучими растворителями.
Время сушки между промежуточными слоями - 20-60 минут. Время окончательного отверждения 4-6 слойного покрытия - не более суток с момента нанесения последнего слоя. Легкое шлифование и полировка возможны уже через несколько часов.
На мой взгляд, самые хорошие лаки - с кислотным отвердителем. Раньше такие лаки называли одним словом - "химолак".
Весьма недурно ведут себя двухкомпонентные лаки для автопокрытий. Правда, практически все они термо-отверждения. Но это решаемая проблема с помощью мощных ламп накаливания, или простых электрических нагревателей (электроплиток с открытой спиралью). Но тоже, не увлекаться.
Автомобильные лаки имеют, пожалуй, самую высокую твердость и износостойкость. Хотя инструментальных исследований я не проводил.
Все рекомендации по "многослойности" лакового покрытия в равной степени относятся и к автолакам.
По отношению к остальным лакам полиуретановый наиболее "живучий" - у него наряду с высокой истираемостью присутствует еще и некоторая эластичность, которая часто предотвращает возникновение сколов на лаковой поверхности. Правда, и здесь возможны вариации - твердость любого лака будет зависеть от количества используемого отвердителя.
Кроме того, рекомендую в порцию готового и разжиженного лака (100-150 мл) добавить 1-3 капли касторового масла - прочность не ухудшится, а эластичность сильно возрастет.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 10:02:50 pm от Valentinych »
Alex CH
@ Valentinych
Спасибо за развернутый ответ! Вы меня обнадежили прям :)
Если я все правильно понял, то для педалей лучше всего подойдет полиуретановый лак, из за своей эластичности.
Только что-то я не понял про время сушки, оно у этих лаков гораздо больше по описанию.
Вот например http://riforn.ru/tistrom_dekor
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Время ПРОМЕЖУТОЧНОЙ сушки я указал для разжиженных лаков - летучий разбавитель быстро испаряется из тонкого слоя, что резко сокращает время. Разумеется, возможны варианты по времени для того, или иного типа лака. Нужно пробовать.
А время "пешей" нагрузки по Вашей ссылке указано такое же как и у меня - сутки.
-s_d-
а есть у кого опыт вместо лака использовать эпоксидную смолу?
и можно ли ее разбавить растворителем?
я попробовал покрыть ей напечатанную и приклееную на морду ампа панель, получилось плохо - разводы, ноднородность (хотя сама смола была вроде нормальной), остались поры от пузырьков воздуха )))
Смола смоле - рознь. Отвердитель отвердителю - рознь.
Клей ПВА - клею ПВА рознь.
"Опыт - сын ошибок трудных" (с).
Я застал советское время, где на промышленном уровне все было совсем по-другому...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Можно. Разбавляется ацетоном и 646-м растворителем. Но это НЕ лак, и глянцевого покрытия практически не добиться.
Эпокидка - да. Стрёмно.
А вот двухкомпонентнтый лак - спокойно.
В юности не одну гитару сделал, и полировал до зеркального блеска.
