Автор Тема: Поты Alpha 24mm и ручки для них.  (Прочитано 4106 раз)
« : Марта 19, 2013, 01:30:18 pm »
Доброго всем!
Купил тут сабжевые поты и оказалось, что клювы "ерасовские" на них не лезут >:(
Оказывается они на 6 мм, а у потов шток 6.35mm, а везде продают крутилки на 6 - 6,3 мм.
Кто имел опыт заказ кнопок под такие потцы? Нужно искать кнобы именно 6,35 мм?
fentone
Re: Поты Alpha 24mm и ручки для них.
« Ответ #1 : Марта 19, 2013, 02:36:15 pm »
Придется искать пока одновременно используются дюймовая и метрическая системы мер.
« Ответ #2 : Марта 19, 2013, 03:21:20 pm »
Если в крутилках металлические втулки то что стоит рассверлить?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 03:21:41 pm от thrash »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Марта 19, 2013, 04:45:04 pm »
Всё верно, мне попадались поты с валом без насечки на 4.7М (не уверен что альфа) так вот ручки типа mxr и boss с втулками нормально рассверливаются (или круглым напильником обрабатываются). Как правило там не хватает около миллиметра. THRASH прав.
Кстати дайте ссылку на альфу 24 с нестандартным валом. Надо посмотреть на будещее себе чтобы обращать внимание.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 04:45:53 pm от Thorn »
« Ответ #4 : Марта 19, 2013, 06:26:25 pm »
@ Thorn
Она вся 24-я такая, что у Ерасова, что на маузере.
http://www.mouser.com/catalog/645/usd/824.pdf
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 06:30:24 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #5 : Марта 19, 2013, 06:28:49 pm »
Я взял 24e недавно, на них очень хорошо садятся ручки под болт, на то они и рассчитаны ;)
« Ответ #6 : Марта 19, 2013, 06:31:00 pm »
@ Alex CH
Можешь скинут ссылку, какие ручки брал?
Alex CH
« Ответ #7 : Марта 19, 2013, 07:16:22 pm »
@ texman
Например такие http://smb-effects.ru/shop?mode=product&product_id=385033401
Я себе на типа Хот род буду клювы отечественные ставить, большие крепкие и подходят идеально :)
« Ответ #8 : Марта 19, 2013, 07:48:30 pm »
@ Alex CH
Я тоже хочу клювы на SLO комбо брать, уж очень они мне нравятся :)
В общем, возьму со втулками на 6,3мм и если что подточу, всем спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 07:49:33 pm от texman »
« Ответ #9 : Марта 20, 2013, 08:40:19 pm »
Проблема решилась тривиально. Сверло 6-ка, вжик-вжик и клювы (обычные без втулок) встают на 24-ю альфу как влитые.
« Ответ #10 : Марта 21, 2013, 11:56:53 am »
Оказывается. ;D
« Ответ #11 : Марта 21, 2013, 02:04:32 pm »
Угу ::)
