Автор Тема: Монтаж turret boards. Кто как делает?  (Прочитано 4826 раз)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« : Апреля 21, 2013, 05:58:29 pm »
Народ поделитесь кто как монтирует турреты на плате?
 Tubedepot, напрмер, предлагает два варианта:
первый - сверлим отверстие чуть меньше диаметра туррета, вставляем турет и забиваем.
Второй - диаметр отверстия совпадает с диаметром туррета. Вставляем и раззенковываем c обратной стороны.
Какой вариант кто использует? Может есть ещё варианты закрепить туррет на плате.
Дима Боргир
Re: Монтаж turret boards. Кто как делает?
« Ответ #1 : Апреля 22, 2013, 12:35:25 am »
Обязательно развальцовывать конусом, потом "раскатать" в "блинчик" чем-нибудь тупым.
Отв. желательно с минимальным натягом (необязательно).
Слава дросселям!
« Ответ #2 : Апреля 22, 2013, 09:32:18 am »
А прессовать по человечески никак?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Апреля 23, 2013, 11:30:07 am »
Фишка в том что развальцовка требует приспособ и инструмента. Простая забивка/запрессовка более проста как мне кажется.
George что имете ввиду под "прессовать по человечески"?
Кто-то ещё предлагал клеить, эпоксидкой заливать и т.д.
Вопрос не праздный: в зависимости от способа монтажа турретов нужен и исходный варант платы - для забивки - меньший диаметр отверстий, для развальцовки - больший.
« Ответ #4 : Апреля 23, 2013, 12:24:17 pm »
Когда в школе работал на практике на НПО "Ленинец" (70-е прошлого века) как раз сидел на развальцовке туретов для плат самолетных РЛС.
Все было просто - сверлильный станок с коническим керном, турет вставляется в вилку, поддерживающую за ближайший к плате поясок турета.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #5 : Апреля 23, 2013, 01:45:44 pm »
@ KMG
Плюс один за развальцовку. Но для этого нужен станок или хотя бы стойка для дрели.
Для забивки достаточно удерживающего инструмента и киянки - имхо более демократичная история.
« Ответ #6 : Апреля 30, 2013, 07:02:12 pm »
Приспособление несложно - стальная плита 8-10 мм толщиной с просверленным в паре мм от края отверстием нужного диаметра. Ну и керн с молотком. :) Да, ещё надо продумать порядок набивки.
« Ответ #8 : Мая 01, 2013, 11:35:17 pm »
@ Thorn
При правильном первом варианте туррет вырвать из платы "вручную" уже никак :), так что этого с лихвой хватает.
