Автор Тема: корпуса для примочек из 1 мм стали.  (Прочитано 1788 раз)
Vlds
« : Октября 21, 2013, 01:36:58 pm »
Приветствую, уважаемые!
Для изготовления корпуса например: http://smb-effects.ru/shop?mode=product&product_id=383906201 как я полагаю необходимы инструменты: 1. Ручная гильотина для резки листа (до 1 мм). 2. Вырубной ручной пресс (чтобы не сверлить, а выдавливать необходимые отверстия). 3. Ручной листогиб.
с 1 и 3 пунктом проблемм нет - пригодные девайсы можно купить за вменяемые суммы.
Технологи и знающие, подскажите про пункт 2 и как реализуется вырубка отверстий НУЖНОГО диаметра?
Хотелось бы самому делать корпуса по своим размерам в небольших количествах, а то так задолбало бегать по мастерским Москвы и договариваться по каждому корпусу.
Re: корпуса для примочек из 1 мм стали.
« Ответ #1 : Октября 21, 2013, 01:48:09 pm »
Есть такие приспособы, с винтом или гидравлические с маленькой такой помпой (на подобие гидравлического домкрата). Довольно дорогие. Введите в поиск изображении "hole punch sheet metal". С обычной жестью они работают на ура, с нержавейкой нет :).
Для маленьких отверстии:
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 05:12:41 pm от kwlw »
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #2 : Октября 21, 2013, 02:52:37 pm »
Под трансформатор можно и электролобзиком выпилять.
« Ответ #3 : Октября 21, 2013, 03:28:15 pm »
Можно и напильником. Кому-как.
http://www.youtube.com/watch?v=uNAz63vHYDg
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 03:30:59 pm от kwlw »
« Ответ #4 : Октября 21, 2013, 04:08:06 pm »
как владелец такого нибблера я бы не советовал им кусать что то отличное от пластика\дюральки толще полумиллиметра... сдохнеть.
« Ответ #5 : Октября 21, 2013, 05:11:54 pm »
как владелец такого нибблера я бы не советовал им кусать что то отличное от пластикадюральки толще полумиллиметра... сдохнеть.
Я им ножки ладов с края откусываю. Так после этого - 0.9мм стальной профиль - не проблема :). Видимо накачал мышцы. Ну раз так народ не любит сего девайса - беру рекомендацию обратно (но сам то продолжу его использовать).
« Ответ #6 : Октября 21, 2013, 05:39:55 pm »
я тоже для ножек ладов пользую, но вы не путайте нейзильбер 0,5 и сталь 0,5... разные вещи. дело то не в мыжцах а в инструменте. хлипковат он, надолго не хватит.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 05:40:30 pm от GeorgeM2 »
« Ответ #7 : Октября 21, 2013, 07:17:27 pm »
Специально измерил профиль Knauf, который я найболее часто использую для своих шасси (и регулярно кромсаю нибблером отверстия для гнезда питания, выключателя) - 0.5мм. Нибблер "ProsKit", в инструкции пишется что им дозволенно кусать мягкое железо до 1мм, медь до 1.5мм. Конечно при такой толщине уже более 1-2мм за раз не откусишь, да и обеими ручками думаю придётся поработать :). Может экземпляры (трёх купил сразу, когда нашёл :)) хорошие просто попались. Но вообще-то давай прекратим оффтопик, я выводы сделал . Следующий раз попытаюсь воздержаться от рекомендации этого инструмента.
« Ответ #8 : Октября 21, 2013, 11:24:18 pm »
3. Ручной листогиб
Для приборных корпусов не годится. Плавали, знаем. Нужен гидравлический, с матрицей и пуансоном. Желательно сегментный. Стоит, кстати, как автомобиль. Листогиб типа "поворотная балка" (~80 000 руб) подойдёт только строителям-жестянщикам.
Ну и "ручная гильотина" + сталь 1мм — сомнительная радость…
« Ответ #9 : Октября 21, 2013, 11:34:22 pm »
3. Ручной листогиб
Глеб, а у меня был.
Собственноручно изготовленный, еще в юности.
До 1,5 мм гнул спокойно.
Корпусов было переделано - немеряно. но это уже в истории.
« Ответ #10 : Октября 22, 2013, 11:52:44 am »
Было дело, я тоже приваривал два куска рельса к гаражным петлям  ;) Согнуть П-образное шасси — пожалуйста, а вот красивые отбортовки, да ещё с реальным радиусом — затруднительно. Тут нужен принцип пресса. Дело не в усилии, а в принципе выдавливания.
F.O.G
« Ответ #11 : Ноября 25, 2013, 02:06:29 am »
Тю, водородная горелка с турбинкой для острой струи - и дело в шляпе.
« Ответ #12 : Ноября 26, 2013, 10:24:35 pm »
Большой диаметр можно биметаличексой коронкой сделать, главное только чтоб инструмент малооборотистый  был.
