Автор Тема: Возбуд по НЧ: методолгия диагностики и лечения  (Прочитано 2592 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Вот, случился у меня "вертолёт" в басовом усилителе, и я даже вычислил, в каком каскаде. Что делать дальше? Я не помню, как раньше решал подобные задачи. Есть ли проверенный алгоритм действий - экспериментов и костылей?
Цензура неуместна!
Re: Возбуд по НЧ: методолгия диагностики и лечения
« Ответ #1 : Декабря 02, 2013, 01:32:48 pm »
Далеко не всегда возбуд формируется исключительно по НЧ - случаи комплексного возбуда, когда ВЧ-возбуд провоцирует НЧ-релаксацию нередки.
Потому первым делом следует изучить характер при помощи осциллоскопа и убедиться в отсутствии ВЧ-вспышек.
Если возбуд действительно по НЧ, то следует проверить качество блокирующих питание ёмкостей и их достаточность по номиналу.
Следует так же выяснить, какое количество каскадов участвует в процессе и отключить те, которые в процессе не участвуют.
После этого следует внимательно изучить схему - определить Кус и фазы отдельных каскадов, а так же поискать аналитически пути попадания усиленного сигнала на вход генерящей группы (включая ошибочные цепи и цепи питания).
Ну, а дальше, когда такие пути выяснены, лекарство придумывается как бы само собой...
AZS
« Ответ #2 : Декабря 02, 2013, 01:56:39 pm »
У меня то же память не долгая. Стараюсь всё записывать. Лучше ператроновского общего алгоритма не придумать. Бери осцил. и изучай схему.
« Ответ #3 : Декабря 02, 2013, 05:49:15 pm »
Дохлый б.у. электролит на анодке, самый близкий к аноду первой лампы (упомянутый Peratron'ом блокировочный ?) создал вот такой эффект. Заменил на новый - забыл.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=XTJx8c9v3ws[/media]
« Ответ #4 : Декабря 02, 2013, 05:59:20 pm »
Я бы сразу начал с питания, а именно - подкинул (параллельно родному) заведомо исправный электролит. Электролиты - первые кандидаты в возможные неисправные детали.
