Автор Тема: Трансформаторы ОСМ.  (Прочитано 3391 раз)
Трансформаторы ОСМ.
« : Марта 10, 2013, 03:44:41 pm »
Не знал куда написать, написал сюда...пока.
Народ, кто имел дело с ОСМ, как они в плане намотки, как силовики? В смысле того, что ТС и прочие, надо перематывать целиком и первичку и вторичку, чтобы не лучили и не гудели, а как тут дела обстоят, первичку тоже трэба перематывать или как?
Дело в том, что есть ОСМы 0,16 и 0,1, такие красавцы, сооответственно, первый хочу на силовик, а второй на выходник пустить. Усил будет по схеме SLO, но на выходе 6П6С. По выходнику я рецепт нашел (кажется EaNot его давал), а вот силовик пока "в процессе"...
WRD
  • Jedem das Seine!
Re: Трансформаторы ОСМ.
« Ответ #1 : Декабря 09, 2013, 11:20:50 pm »
Перематывать полностью надо..
Jedem das Seine!
« Ответ #2 : Декабря 10, 2013, 01:02:01 am »
Если знать сколько там первички можно домотать к имеющейся. да вариантов море.
Я бы не перематывал полностью первичку. Домотать реально.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 01:07:26 am от thrash »
mtihonov
« Ответ #3 : Декабря 10, 2013, 07:26:41 am »
ОСМы бывают на 220 и на 380 Вольт первички, так что надо смотреть, что имеется в наличии. Если первичка на 220, то ее перематывать не надо. Количество витков определить просто! Обычно на трансах написано напряжение обмоток. Когда сматываешь, не ленишся и считаешь количество витков. А дальше уже совсем простая арифметика... Да, еще, если Вы планируете на выход ставить всего пару 6П6С (6V6), то по моему мнению такие трансы великоваты, на них, наверное можно и квартет таких ламп применить.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 07:30:16 am от mtihonov »
« Ответ #4 : Декабря 10, 2013, 07:39:47 am »
ОСМ-ы, как и прочие промышленные силовики, намотаны из расчёта индукции 1,5-1,6Т. Обычно неслабо лучат. Воткнуть первичку в сеть, гитару в усилитель, и покрутиться рядом. Там станет ясно, перематывать ли первичку.
« Ответ #5 : Декабря 10, 2013, 11:43:50 am »
@ mtihonov как раз те что на 220в, как подметил @ Наблюдатель нужно доматывать или перематывать.
Вот если он на 380 то вообще класс. Нужно отмотать первичку но из расчета не 220в а на 250. Потом намотать 10-20 витков любого провода чтобы измерить Ктр,и по нему мотать все что нужно по вторичкам.
mtihonov
« Ответ #6 : Декабря 10, 2013, 05:20:14 pm »
Согласен, только провод в трансах на 380 Вольт чуток тонковат будет, если захочется получить заявленную мощность. Конечно, самое лучшее рассчитать на 220 Вольт с индукцией 0,9-1,1 Тесла. Но это если провода необходимого (рассчитанного) диаметра достать не проблема...
