Автор Тема: Пинцетинг ;-)  (Прочитано 3797 раз)
Пинцетинг ;-)
« : Января 04, 2014, 01:12:10 am »
Открываю тему специально для обсуждения "пинцетов" - то есть, мультиметров для СМД-компонентов.
В качестве лучшего я б порекомендовал вот этот:
Называется НВ-10 или НВ-11.
Водится тут: http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=71
Всякие китайцы - отдыхают.
С моей подачи мужиги из ДИГАЛАБА прикупили - и очень довольны  ::)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=iulsbC9Gj-0[/media]
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 01:14:28 am от peratron »
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #1 : Января 04, 2014, 02:05:23 am »
Судя по описанию - вещь, что называется, must have! А цена - ммм... ::)
Надо брать.
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #2 : Января 04, 2014, 02:34:04 am »
Теоретически он бывает на митьке - но в силу популярности отловить весьма проблемно.
Так, что почта/телефон...
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #3 : Января 04, 2014, 02:36:40 am »
Есть один очевидный недостаток - у него пинцет сделан из стеклотекстолита.
Потому кончики несколько мягковаты.
Надо напаивать пластинки из бронзы.
Но за эти то деньги - можно и потрахаться  ::)
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #4 : Января 04, 2014, 04:47:48 am »
Для меня, например, почта - это суровая реальность и так ;)
Пусть надо губки допилить, зато начинка девайса на 10 из 10!
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #5 : Января 04, 2014, 06:23:18 pm »
Устройство, бесспорно, замечательное (!)
При несложной доделке можно мерять и выводные детальки.
Однако, часто  ли в нашей практике оно требуется на практике?
Лично я меряю смд-шки один раз в два-три часа.
ь
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #6 : Января 04, 2014, 07:10:43 pm »
Губки сменные - провода подвесить можно штатно (если, конечно, я ничего не путаю)...
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #7 : Января 04, 2014, 07:15:47 pm »
А дело-то не в СМД - это просто мегаудобный мультиметер ;)
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #8 : Января 04, 2014, 07:50:15 pm »
100500% согласен!
Лет 10 назад за такие характеристики сожгли бы на костре . ;)
Пожалуй, вместо мини-usb просится микро-usb разьем (при всем моем неуважении к микро-usb) , и заряжаемая батарея.
Alex_SG
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #9 : Января 04, 2014, 08:23:28 pm »
Оно в ЦСМ поверяться может? Про запись в реестре СИ даже не спрашиваю :)
Просто очень хотел одно время купить нечто подобное, но начитался очень много ругательных отзывов о точности измерения......
Пользую Е7-22, ничего другого пока не захотелось.
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #10 : Января 04, 2014, 08:41:37 pm »
Это фактически DIY - посмотри на другие разработки на том сайте.
Просто грамотный мужик на коленке поимел всех остальных производителей.
Так, что с сертификатоми там, по моему, никак.
Но честно скажу - не очень и хотелось: в конце концов произвести поверку можно и самому, а вот схемотехника и метрология там, похоже, правильная.
Документированная поверка нужна под протокол - а прибор этот именно что здесь-и-сейчасный: для повседневной рутины.
Alex_SG
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #11 : Января 04, 2014, 09:07:30 pm »
Подобных "грамотных мужиков" я 3 года назад на просторах интернета видел вроде пятерых, сейчас наверное больше стало, но у тех с метрологией были конкретные проблемы...
Это именно по отзывам тех, кто поверку делал самостоятельно... Хотя не исключено, что они не умели делать поверку :)
Вобщем я тогда не рискнул, и сейчас желния не появилось :)
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #12 : Января 04, 2014, 10:45:35 pm »
Я потыкал приборчик на предмет точности - меня впечатлило. Во всяком случае точней стандартных мультиметров среднего класса.
Для отладки схем - за глаза и за уши...
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #13 : Января 05, 2014, 10:39:40 am »
Для наших сабжевых нужд поверка нах не нужна. На крайний случай можно иметь десяток эталонных компонентов и иногда поверяться по ним.
Другое дело, что в приблудах подобного рода самое слабое звено - органы управления. Интересно, как в этом приборе обстоит дело с надежностью/ремонто-пригодностью?
Кстати, а сколько он стоит?
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #14 : Января 05, 2014, 11:09:24 am »
Цена - на авторском сайте. Ссылка - в исходном посте.
Управление - одним переключателем.
Ремонтопригодность - вполне: прибор продавался в виде набора "собери сам".
Ven
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #15 : Января 05, 2014, 05:03:46 pm »
Я наверное слепой. Так и не понял в чём различие трёх моделей. Но судя по всему приборчик
ещё тот (гарантия 3 месяца). имхо по цене дороговастенько для частного случая.
AZS
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #16 : Января 05, 2014, 06:38:41 pm »
Вот котом обсуждали на семи страницах. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=75288&sid=1cd83d3372dddbfe47a1d5ae06b0a436
« Последнее редактирование: Января 05, 2014, 06:40:07 pm от AZS »
Ven
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #17 : Января 05, 2014, 10:03:59 pm »
Спасибо. Понял.
Alex_SG
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #18 : Января 05, 2014, 10:20:06 pm »
Глупость говорите.
Это и называется поверкой.
И если прибор на всех образцах, покрывающих своими номиналами заявленный диапазон измерения прибора, уложится в заявленную погрешность, то поверка считается успешной.
Но вот на просторах интернетов не слышал я подобных отзывов о приборах этого класса. Отсюда и весь скептицизм. Хотя пока о параметрах данного конкретного изделия судить не могу, ибо ни отзывов конкретно про него не читал, ни, тем более, сам руками не щупал...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Пинцетинг ;-)
« Ответ #19 : Января 08, 2014, 06:11:06 pm »
ИМХО: в одну упряжку впрячь не можно... И не нужно!
Пользую аналогичный китайский RCD-метр. Всего за 20 баксов. Хватает.
Для оперативных измерения индуктивностей потратил еще 30 баксов, и взял довольно не плохую китайскую игрушку.
Для более ответственных измерений есть мосты, еще совковые, но в превосходном состоянии.
А теперь вопросы знатокам:
1) Зачем на дисплее размером с игольное ушко отображать пародию на синусоиду?
2) Зачем измерять напряжение на СМД-детальках? Кстати, одной рукой это делать весьма не удобно...
3) Зачем в DIY-практике измерять частоты до 2,4 ГГц?
4) Можно ли садовым триммером брить бороду, или электробритвой подстригать газоны?
Про методики измерения подобных "измерителей" я уже молчу. Все параметры плывут не только от средней температуры по больничной палате, но и от выхлопа в послепраздничный день в ординаторской.
Имеет право на жизнь подобная приблуда? - Безусловно.
Стоит ли петь дифирамбы самой приблуде и ее создателю? - Не в большей степени, чем любому другому разработчику-наколеночнику (любому из нас).
Стоит ли платить 150 баксов за то, что в россыпи можно купить за 20? Вряд ли... Даже с учетом того, что создатель знает, как соединить вместе все эти детальки, и смог написать программный код для Атмеловского мкроконтроллера.
