Автор Тема: Красиво и прочно скручиваем провода  (Прочитано 5351 раз)
Для меня это новость; понравилось.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8C4auLQ-ykY
Re: Красиво и прочно скручиваем провода
« Ответ #1 : Апреля 15, 2014, 03:04:07 pm »
тю.
Вариантов море, а при пайке есть и проще вариант с тем же результатом.
Этот вариант очень полезен при монтаже именно в вилках когда нужно прикрутить провод к штырям вилки винтиком. Там по другому не надежно получается.
« Ответ #2 : Апреля 15, 2014, 10:10:43 pm »
Мех. прочность хорошая, но эл. контакт не думаю, что будет лучше, чем у обычной скрутки. Накручивая вторую половинку против направления первой, ослабляется прижим первой к основной жиле, а именно там основное эл. соединение.
« Ответ #3 : Апреля 16, 2014, 02:01:29 am »
Так скручивать долго, неудобно и ненадёжно. Простая последовательная скрутка, правильно выполненная, вполне надёжна и прочна:
Есть правда ещё более извращенская методика, но это в основном для более толстых кабелей:
« Ответ #4 : Апреля 16, 2014, 01:21:20 pm »
по моему куда надежнее вот такая сварка
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wmihTaMzZy4[/media]
делается из любого мощного транса, главное ток побольше и варить графитовым электродом.
« Ответ #5 : Апреля 16, 2014, 11:46:55 pm »
Круто слов нет, но...например в деревянном доме где-нибудь под потолком не станешь ведь так варить :-)  Да и в каком-нибудь чистом месте с ремонтом - всё искрами и брызгами изговняется.
« Ответ #6 : Апреля 17, 2014, 12:19:16 am »
Есть ещё способ сварки в угольном порошке.
Правда, я таким макаром толстые концы варить не пробовал - а вот термопары только так и варил...
« Ответ #7 : Апреля 17, 2014, 01:06:17 pm »
Напрягаешь пару извилин, делаешь картонку с дыркой и вся гарь на ней. Можно варить хоть в деревянном доме хоть в покрашеном евроремонте.
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #8 : Апреля 17, 2014, 01:54:01 pm »
Ребята, на дворе - 21-й век, а вы до сих пор скрутками мучаетесь.
Обжимными муфтами сращивания все это делается на ура.
Для тех кто сомневается в надежности - в авиации и военке все делается именно так.
« Ответ #9 : Апреля 17, 2014, 02:38:58 pm »
Истинно так!
Правда, если есть подходящая муфта под рукой...
Alex_SG
« Ответ #10 : Апреля 17, 2014, 03:40:50 pm »
Ну обычно у нормального электрика клещи и кучка гильз на разные сечения всегда лежат в ящике среди другого инструмента...
« Ответ #11 : Апреля 17, 2014, 09:47:19 pm »
Я послкдний раз, когда делал электрику, на ваговских зажимах запилил.
Тем не менее, скрутка это вечное :-)
Alex_SG
« Ответ #12 : Апреля 18, 2014, 07:13:32 am »
Ваговские клеммы, как и скрутки, не относятся к необслуживаемым соединениям и допустимы к применению только в доступных для периодического контроля распаячных коробках. А вот сварку и опрессовку как раз можно хоронить под слоем штукатурки.
Хотя кого это волнует :(
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 07:14:14 am от Alex_SG »
« Ответ #13 : Апреля 18, 2014, 10:25:47 am »
Так я в коробках и соединял.
