Автор Тема: Бумага для ЛУТ.  (Прочитано 12366 раз)
AZS
Бумага для ЛУТ.
« : Ноября 10, 2013, 01:27:26 pm »
По тусовке пошёл слух об использовании бумаги для термопереноса:
http://taobaos.ru/_goods.php?id=16561584539
Или на ибее: http://www.ebay.com/itm....63f7bfd
Если кто попробует - отпишитесь, плз...
fentone
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #1 : Ноября 10, 2013, 01:37:13 pm »
Неплохо подходит защитная подложка (гладкая сторона) от самоклеящейся бумаги.
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #2 : Ноября 10, 2013, 04:31:10 pm »
Односторонняя глянцевая фотобумага для струйных принтеров Lomond очень хороша.
Yokel
  • Калуга
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #3 : Ноября 10, 2013, 05:26:58 pm »
Типа такой?
http://www.lomond.ru/node/49859
Паяю на доверии.
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #4 : Ноября 10, 2013, 05:36:56 pm »
Да, типа такой, надо только самую тонкую покупать 85г/м2, плохо прогревается и смывать сложнее.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #5 : Ноября 22, 2013, 02:31:11 pm »
Много раз писалось: идешь в ближайшую рекламную фирму, и за шоколадку забираешь у девочек, работающих на широком (1,7 метра) рулонном струйном принтере остаток рулонной самоклейки на картонном барабане. Остаток - это как правило, 3-5 метров, которые уже нельзя зарядить в принтер для дальнейшего использования. Обычно выбрасывается.
У меня крайний такой "остаток" не заканчивается уже полтора года.
Перед использованием отрезаешь нужного размера кусок, саму самоклейку снимаешь с подложки и выкидываешь, а подложку - в ЛУТ.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 02:32:22 pm от Valentinych »
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #6 : Ноября 23, 2013, 07:18:14 pm »
О!!!
Я как то пробовал глянцевую для струйников.  Бумага за 10мин сама отстала и плавала в сторонке. Аналогично как водяные переводки для масштабных пластиковых моделек отстают и плавают если передержать в воде. Нашёл у секретаря пару листов для эксперимента с прочими глянцевыми. К сожалению упаковки не было, так всё и похерилось:( Но помню, что бумага была липкая, что навело меня на мысль. что она для струйника.
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #7 : Ноября 23, 2013, 10:16:22 pm »
Да-да, это именно оно!
Tex
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #8 : Января 20, 2014, 01:24:24 pm »
Я открыл для себя вот эту бумагу 10PCS A4 Sheets Heat Toner Transfer Paper For DIY PCB Electronic Prototype Mak:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400505239086&ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160
Достоинство её в том, что этап отмачивания вообще отпал! После остывания платы легко снимаешь бумагу - весь тонер остается на фольге.
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 01:25:36 pm от Tex »
Alex_SG
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #9 : Января 20, 2014, 02:31:54 pm »
Люди, да вы что? Уже на ибэе эту ерунду заказывать.... Ну попробуйте уже подложку от самоклейки (333, она же D&B), забудете про все глянцевые от струйников и прочие глупости с отмачиванием и ретушированием полигонов...
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #10 : Января 22, 2014, 03:43:28 pm »
Забавная штука эта подложка здесь умелец ещё и ламинатор приспособил под ЛУТ http://www.youtube.com/watch?v=gjMBI2RfaKM . Тоже пользуюсь Lomond, но отдирать бумагу и между дорожками её убирать занятие не особо приятное.
Sanseyis
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #11 : Января 22, 2014, 06:23:04 pm »
Я уже давно на ламинаторе, бумагу от самоклейки любую можно. Плату шкурить не надо, только промыть хорошо с фейриком и усе!
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #12 : Января 22, 2014, 06:48:05 pm »
Плату предварительно протравить в хлоржелезе - 8...10 сек. Потом промыть под струёй воды и просушить феном.
Это обеспечивает наилучшую адгезию при любых технологиях - от ЛУТа и фото до ручного рисования спецчернилами...
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #13 : Января 22, 2014, 09:58:51 pm »
ЛУТ ужасно капризная технология, не люблю >:( Только если уж совсем приперло....
Всеж таки лучше один разок потратится и напечатать в фирме нормальный фотошаблон (или самому, с присадкой к тонеру), а потом хоть дома его засвечивай, хоть "на фирму" отдавай на "фотометод". Забил на ЛУТ и рад ;)
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 10:00:25 pm от texman »
Антон
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #14 : Января 23, 2014, 09:02:49 am »
Вкусовщина - кто с чего начинал и к чему привык. Дешевле  и проще ЛУТа пока ничего не придумано. Есть у него моменты неприятные. В основном это выбор бумаги и способ перевода рисунка на плату. Если эти моменты решаются ламинатором (не пробовал, поэтому "если") который потянет платы до А4 формата и подложкой самоклейки, то изготовление плат будет в удовольствие. Кстати пользователи ламинаторов подскажите с максимальной толщиной платы как дела обстоят. До 2  мм плату пропустить можно через ламинатор или надо его будет дорабатывать?
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #15 : Января 23, 2014, 10:05:01 am »
Утюг и бумага от журнала компьютерра набить руку греть подольше ради прикола ширины проводн 0.3 мм
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 10:06:48 am от Oleginchat »
Alex_SG
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #16 : Января 23, 2014, 12:40:52 pm »
Дык в том то и дело, что дорожка/зазор 0.3/0.2 при использовании подложки и без процесса "набивания руки" и при минимальном прогреве у меня получились с первой попытки...
Ну да ладно, уж сколько раз твердили миру, а всё одно - народ подбирает от какого журнала бумага лучше забивает зазоры меж дорожками и где еще подальше от родного хозмага (уже до ибэя дошли) можно купить экзотическую фотобумагу для струйника...
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #17 : Января 24, 2014, 06:40:09 pm »
А в чём проблема? Менее двух баксов с бессплатной пересылкой это вообще смех. Спасибо автору за наводку!
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 06:59:18 pm от Jimmy_Page »
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #18 : Января 25, 2014, 03:21:23 pm »
винил оракал
http://habrahabr.ru/post/161947/
Сам не пробовал, но как говорит автор статьи, лучше только фоторезист.
Re: Бумага для ЛУТ.
« Ответ #19 : Августа 15, 2014, 05:16:52 pm »
Блин блинский! (с) Кузя
Угораздило меня взять рекламные листовки, которые накидали мне в ящик под выборы.
Бумага хорошая - правильная.
Только вот листовки напечатаны на лазерном цветнике.
В результате печать моя оказалась промиксована с депутатскими рожами и их пиарными лозунгами.
 :o :o :o
Будьте внимательны при выборе листовок - используйте только то, что типографским способом напечатано...
Всё, пошёл перепечатывать на нормальную листовку из ближайшего универсама... :-[
