Автор Тема: Чем померять температуру  (Прочитано 13571 раз)
Re: Чем померять температуру
« Ответ #20 : Ноября 15, 2014, 12:05:11 am »
На камеру объемом 10 литрв, футерованную 350мм бетона планируется 4 нагревателя по 1.1кВт. На кажый из них планируется по термопаре + одна над шихтой (вот вместо неё очень удобно сделать пирометр как раз).
Я думал, там традиционные громадные печи.
Если не секрет, а для каких целей такие небольшие объёмы? Исследовательские работы?
« Ответ #21 : Ноября 15, 2014, 01:52:04 am »
Где там? :-?
Среди прочего: запечение порошковой эмали, ювелирное литьё, литьё фурнитуры из цветнухи (латунные порожки и бриджи уже сделал пару раз в экспериментальной газовой печи), варки и изготовление мелкого стального литья для изготовление деталей машин (зря ЧПУ фрезер чтоль покупал?).
Ну и закалка, отжиг, отпуск всего подряд, включая булат. 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 01:52:46 am от Ash »
« Ответ #22 : Ноября 15, 2014, 09:42:09 am »
Круто...
« Ответ #23 : Ноября 15, 2014, 10:34:25 am »
А где-нть есть готовые и проверенные подобные конструкции?
Если есть, то это бесценный опыт,  с которым просто нельзя не ознакомиться.
***В своё время я своими глазами видел совершенно фантастические технологические установки,
производящие невероятные даже по нынешним понятиям материалы и детали... так вот, часть из них
была разрушена из-за, казалось бы, незначительных просчётов. А на восстановление требовались большие $$$, которые в ту пору взять уже было неоткуда.
« Ответ #24 : Ноября 15, 2014, 11:27:48 am »
*** Колебания температуры в термостатируемой зоне зависят от установленного гистерезиса и от скорости передачи тепла от нагревателя к термодатчику (здесь под словом нагреватель подразумевается обрабатываемое вещество, а не сам ТЭН).
Ввиду того, что эта скорость очень мала ( как правило), то именно она определяет величину колебаний
температуры, а не способ регулировки мощности нагревателя (ВКЛ/ВЫКЛ или ШИМ).
В точных системах подобного рода обычно применяется метод ПИ регулирования (здесь как раз
пригодится ШИМ).
В общем, точность в разы больше зависит от скорости передачи тепла от нагревателя к термодатчику, нежели от всех прочих параметров.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 11:31:29 am от DDD »
« Ответ #25 : Ноября 15, 2014, 09:41:17 pm »
Готовых решений не видел. Какая тут фантастика? - Элементарщина. Что может быть проще и эффективнее ТЭНов?
Контролировать нагрев самих элементов так же крайне важно чтобы контролировать их исправность и не перегревать - особенно в предельных режимах.
« Ответ #26 : Ноября 16, 2014, 07:10:38 am »
Тепловая энерция ТЭНов позволяет контролировать их без всяких заморочек банальными тирюками - причём, в режиме зеро-переключения...
« Ответ #27 : Ноября 16, 2014, 01:38:36 pm »
А можно поподробнее?
« Ответ #28 : Ноября 16, 2014, 03:15:45 pm »
Операция ВКЛ-ВЫКЛ в моменты переходов напряжения сети через ноль.
Минимум бросков тока и помех.
« Ответ #29 : Ноября 16, 2014, 03:48:00 pm »
Про зеро переключение понял, а как контролировать-то?
« Ответ #30 : Ноября 16, 2014, 03:50:36 pm »
Контроль = управление
« Ответ #31 : Ноября 16, 2014, 04:12:10 pm »
Нет, контроль - это только одна функция управления, ещё одна - наблюдение. Собственно об этом и тема.
« Ответ #32 : Ноября 16, 2014, 05:37:46 pm »
Контролировать исправность ТЭНов?
Ну, скажем, замерять ток через них, когда к ним подключено питание, и сравнивать замер
с заданным значением. При обрыве или КЗ ТЭНа сразу станет ясно.
Можно, конечно, по температуре в зоне ТЭНа, но это с большущей задержкой.
***  Ток легко меряется трансформатором тока.
« Ответ #33 : Ноября 16, 2014, 06:37:40 pm »
Дело в том, что ТЭНы деградируют не скачкообразно, ну да ладно.
« Ответ #34 : Ноября 16, 2014, 07:45:15 pm »
Контроль тэна по току выловит и эту деградацию, и возможные обрывы и замыкания.
« Ответ #35 : Ноября 16, 2014, 09:27:51 pm »
Т.е. вы считаете, что в этом нету смысла?
Пошёл читать про тиристорное регулирование.
« Ответ #36 : Ноября 17, 2014, 01:05:04 am »
Лучше на симисторах. И есть такая микросборка управления симисторами с опторазвязкой с контролем перехода через 0, называется MOC30хх, например MOC3061.
« Ответ #37 : Ноября 17, 2014, 01:38:52 am »
Вообще спасибо! :D
« Ответ #38 : Ноября 17, 2014, 02:49:20 pm »
@ Jinx
Вот ещё информация к размышлению. Я как-то лет 15 назад проектировал силовую схему одному парню на стенд дипломной работы, он сейчас инженером в Siemens работает. Так вот этот стенд был - нечто похожее на Вашу задумку. 4 канала по 2000 Вт каждый, микроконтроллёр с датчиками. Программа заливается с ноутбука и система работает по ней с корректировками посредством пульта управления, т.е. автоматика. Индикация посредством светодиодных панелей, тайминг.
Для коммутации одного тэна Вам потребуется 1 корпус ТО-220 симистора TB139-600Е, драйвер MOC30хх подберите по току. Он конечно может и 2 тэна коммутировать, но не стоит.
Структура управления как в паяльной станции. Включение и контроль по термодатчику, как будет переход за установленный предел - отключение тэна. Цикл повторяется.
« Ответ #39 : Ноября 17, 2014, 03:27:41 pm »
Спасибо - теперь буду знать, к кому набегать с вопросами :D
