Автор Тема: Выбор Лазерного принтера для ЛУТ  (Прочитано 25139 раз)
Kostyan
Re: Выбор Лазерного принтера для ЛУТ
« Ответ #40 : Июля 18, 2014, 06:09:49 am »
Тьфу ты, Семён Семёныч!!! :-[
@ Peratron  Спасибо за разъяснение! Теперь кто бы объяснил - зачем это мне? По ссылке я увидел переделку/распиновку кабеля 36-25 пин, но он-то у меня есть, мне его воткнуть некуда! А что, переходником LPT - USB таки никто и не пользуется?
Кстати, а принт-сервер этот как работает? Я написал хозяину лота на Молотке -есть ли в его девайсе USB - разъём, он ответил - один LPT. А как же тогда связать принтер с ноутом - по Интернету. что ли?
  Это для того что бы было понимание что, купив например такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i9971/kabel-usb-am-lpt-18m-3m.html кабель втыкать в 1100 его некуда без переделки. А вот тот что, в твоей ссылке на ебэй в самый раз.
   По принтсерверу, в принтсервер тыкается принтер. Ноут по езернету к серверу.
sadky
« Ответ #41 : Июля 18, 2014, 07:22:32 am »
 [/quote]
 [/quote]
Этог ещё и роутер нужен и без интернета нельзя пользоваться принтером? Или просто напрямую соединить гнёзда RJ45 - или как их там - на принт-сервере и ноуте?
Kostyan
« Ответ #42 : Июля 18, 2014, 07:41:16 am »
По конкретно этому серваку не скажу. По идее да можно кабелем RJ45 к ноуту. И по сетке печатать. Вообще попробуй просто переходник юсб. Мне кажется будет работать. Не весть какое хитрое устройства.
sadky
« Ответ #43 : Июля 18, 2014, 08:16:03 am »
Спасибо, закажу для начала переходник, а там будет видно...
SSM
« Ответ #44 : Июля 18, 2014, 10:22:31 am »
Эти переходники (LPT->USB) не эмулируют LPT-порт, а изображают из себя GDI-совместимый интерфейс. HP1100 PCL\PS-принтер, поэтому через такие кабеля работать вовсе не обязан, но, тем не менее, обычно работает.
С принт-сервером работать будет 100%, даже с самым "тухлым". Подключать можно как угодно: напрямую в ноут, через свитч, через wifi-точку(маршрутизатор).
На этом плюсы принт-сервера не заканчиваются. Можно утащить принтер хоть за 100 метров от компа, ведь кабель UTP - сколько захотел, столько и отрезал. Не будет проблем с настройкой печати в любой современной OS. Ну и т.д.
Сам стоял перед таким же выбором год назад (у меня еще был вариант PCI-LPT-контроллера). Выбрал принт-сервер, и теперь печатаю с ноута не включая основной комп ;)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 10:36:15 am от SSM »
Alex_SG
« Ответ #45 : Июля 18, 2014, 03:29:05 pm »
Идеальным решением на данный момент считаю принтер со встроенным WiFi. Со встроенным портом Ethernet почему то только промышленные есть за конский ценник.
Недавно сменил HPLJ p1005 на абсолютно аналогичный ему HPLJ p1102w у которого встроен WiFi модуль.
В результате принтер доступен всегда с любого компьютера, подключенного к домашней сети хоть проводом хоть по WiFi.
« Ответ #46 : Июля 18, 2014, 04:34:41 pm »
Не идеален - есть проблемы с установкой драйверов: кому то везёт, кому то - нет.
Лотерея...
Alex_SG
« Ответ #47 : Июля 18, 2014, 07:41:03 pm »
Повторюсь, само _решение_ для меня идеально.
Да, я прочитал 100500 отзывов о проблемах с установкой драйверов. Я для многих других устройств читал о подобных проблемах с драйверами. Но, видимо, я что то делаю не так, как остальные, у меня этих проблем никогда не возникало, все работает.....
Что то я делаю не так в этой жизни :)
« Ответ #48 : Июля 18, 2014, 08:13:34 pm »
Везучий.
Мой приятель, не менее меня подготовленный, купил одновременно со мной абсолютно аналогичный принтер, но с УСБ.
Ставил неделю - с матюками и бубном.
Вот упёрлась система - и хана.
В результате всё же поставил - но не все сервисы принтера работают, как должно.
Ему это пофиг - а мне как раз было б не пофиг, поскольку для ЛУТа эти опции важны...
Потому ещё раз: ЛОТЕРЕЯ.
UPD: то, что решение могло бы быть идеальным - согласен.
Если не думать о цене...
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 08:15:26 pm от peratron »
« Ответ #49 : Июля 18, 2014, 08:16:53 pm »
Вообще то есть в запасе такое решение, как УСБ-дырка для принтера на роутере.
Но с ним тоже - кому как повезёт...
Alex_SG
« Ответ #50 : Июля 18, 2014, 08:58:44 pm »
Уверен, дело не в везении.... Вы с приятелем очевидно не догадываетесь до какой то тонкости в установке драйверов, которую я считаю "интуитивно понятной" и заранее готов к ее поиску... ну как то так :)
Как наши бабушки боятся телевизора, а наши дети спокойно в год с месяцем уже требуют пульт и переключают каналы...
« Ответ #51 : Июля 18, 2014, 09:01:30 pm »
@ Alex_SG
Ну-ну...
Kevin
« Ответ #52 : Декабря 26, 2014, 11:55:19 pm »
http://kmpu.ru/technology/zatemnitel-tonera/index.html
Затемнитель тонера, должен повысить качество полигонов.
« Ответ #53 : Декабря 27, 2014, 02:24:04 am »
Это известная фишка для фототехнологии.
На халяву заменяется обработкой  парами ацетона: негатив тонерной стороной кладётся на блюдце, в которое налито несколько капель  ацетона.
Суть - затягивание микропор, имеющихся после печати полигонов.
Пары ацетона конденсируются на поверхности тонера и затягивают поры.
ХИНТ: в ЛУТе обработка отпечатка на бумажном носителе совершенно бессмысленна - при переносе на фольгу  масса прогревается и под давлением затягивает все поры сама по себе.
В ЛУТе может быть полезно только  при использовании для переноса простой офисной бумаги.
Я экспериментировал со Снегурочкой - и получил рыхловатые (из-за структуры поверхности бумаги) проводники.
Попробовал обрабатывать ацетоном - стало заметно лучше.
Но это всё при неправильной бумаге - с правильной всё получается без химического допинга.
Правильная для ЛУТа бумага имеет каландрированную - то есть, очень гладкую и плотную поверхность, которая под утюгом сама по себе формирует глянцованный отпечаток на тонере без всяких пор.
ХИНТ: важно, что б бумага была белой или хотя бы светлой!
При попытке переносить через бумагу, на которой напечатано плотное изображение, сильно мешает краска, внедрённая в интересующий нас поверхностный слой.
Из-за этой пропитки финальный каландрированный слой, остающийся на тонере, крайне плохо откисает - и приходится долго и нудно чистить поверхность иголкой под лупой.
Если та же бумага без краски - получается легко и непринуждённо.
Потому повнимательней выбирайте проспекты - мне тут накидали в почтовый ящик подарок: листочки А6, на правильной бумаге и с односторонней печатью.
То есть вторя сторона осталась без краски - и всё идёт отлично.
Народ повыкидывал из своих ящиков - и скопилось пара десятков листовок, которые я экспроприировал  :-*
И ещё: когда мне в толпе суют проспекты - смотрю, подойдут ли мне, и если что - норовлю конфисковать у раздатчика всю пачку  ::)
 ;D ;D ;D
