Автор Тема: Удобный провод для внутреннего монтажа  (Прочитано 9862 раз)
Вчера попал мне в руки отрезок кабеля, предназначенного для пожарной сигнализации и пр. негорючих применений.
Внутри две витые пары в общем экране из фольги плюс голый возвратный проводок.
Интересны сами проводники витых пар:
- одножильный из хорошей светлой меди
- сечение 0.2 кв.мм
- изоляция из силиконовой резины, гладенькая, эстетичная, не горит и не плавится, снимается очень легко.
ИМХО очень удобен для внутреннего монтажа в примочках.
Я давно паяю внутри примочек проводом от хорошего UTP, но он все-таки жестковат по сравнению с сабжем, да и изоляция не такая стойкая к теплу (с UTP чуть передержал паяло - и она подплавляется и убегает). Так вот, сабж куда как удобнее.
У кого есть возможность попробовать - не премините. Уверен, что понравится.
Re: Удобный провод для внутреннего монтажа
« Ответ #1 : Января 22, 2015, 05:16:32 pm »
а называется как?
« Ответ #2 : Января 22, 2015, 05:41:11 pm »
Не знаю, как называется.
Ребята, которые дали мне этот кусочек, сказали, что он российского производства, и негорючий, и типа его специально применяют в противопожарных сигнализациях.
Верхняя изоляция - светло-красного цвета.
HeiZe
« Ответ #3 : Января 22, 2015, 08:56:10 pm »
[/URL][/img]
удобный, мягкий кабель, у пожарников обрезков набрал, вот только ни разу не использовал :-/
« Ответ #4 : Января 22, 2015, 09:00:57 pm »
Давно применяю в своих изделиях :). У нас он называется "кабель для пожарной сигнализации".
« Ответ #5 : Января 23, 2015, 08:09:14 am »
знаю такой, рублей от 280 за метр продаётся. главное его в ламповые дела не пихайте, изоляция на 60 вольт нормирована, если верить консультанту.
« Ответ #6 : Января 23, 2015, 09:25:50 am »
"...изоляция на 60 вольт нормирована..." - странно.
Вроде как изоляция довольно толстая (?), но непрочная, легко сдергивается ногтями.
Измерил штангелем:
- диаметр жилки: 0,5мм
- диаметр по изоляции: 1,35 мм
- итого толщина изоляции: (1,35-0,5)/2 = 0,43 мм
« Ответ #7 : Января 23, 2015, 11:45:20 am »
- вау! У нас МГТФ продавался по 12...15 рублей за метр...  :'(
« Ответ #8 : Января 23, 2015, 11:49:51 am »
Измерил штангелем:
ну, паспорта на этот провод я не видел, что мне сказали - то и транслирую.
« Ответ #9 : Января 23, 2015, 12:17:19 pm »
Да сейчас даже в ЧиД такой же порядок цен (с поправкой на 2х-подорожания) - http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4
« Ответ #10 : Января 23, 2015, 06:10:06 pm »
Неправда про 60в. Должно быть 240. Видимо у вас какой-то левак. У всех этих красных кабелей - у продавца должен быть сертификат и пр. документы (точнее их копии), ибо у нас пожарники требуют. Кстати, у нас метр 0.3-0.5 евро стоит 2х0.8мм или 4х0.8мм, классная моножила с толстой изоляцией. Не знаю сколько в "стремительных деревянных" тут получается.
Анодку по 600в может и стрёмно по такому пустить (особенно в оконечнике), а 350в без проблем как-то получается. Вон спецификации того, который я использую (есть заметка, что номинальное напряжение 240в, тестировался на 1.5кв):
http://www.lemona.lt/LIUSE/TI/En/Pdf/HTKSH-PH90_EN.pdf
МГТФ конечно оч. хороший провод, но у нас самый большой диаметр 0.35, да и медь иногда внутри уже с коррозией (ибо только остатки советского). Да, многожильный хорошо, но часто множила из-за своей податливости и удержки формы - лучше.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 06:11:43 pm от kwlw »
Mepk
« Ответ #11 : Января 23, 2015, 10:45:27 pm »
Вот он, КПКВнг: http://www.spkb.ru/kabeli-ognestojkie-dlya-sistem-protivopogharnoj-zaschity/68-kpkv-frls
Пишут, что 300 В должен выдержать.
« Ответ #12 : Января 24, 2015, 08:56:01 am »
Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины.
- вполне убедительно.
« Ответ #13 : Января 24, 2015, 11:14:49 am »
Да, по ссылке похоже на тот кабель, что мне попался.
*** Для анодных напруг я бы не стал его юзать: изоляция очень непрочная м запросто продавится даже при небольших нагрузках.
МГТФ, также мзвестный этой бедой, ИМХО более прочен в плане изоляции.
« Ответ #14 : Января 24, 2015, 11:17:05 am »
Как думате вот такой провод -раздербанил какой то жесткий кабель наверно 6 категория -выдержит его изоляция анодное?
изоляция двойная
вот такой кабель потрошил
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 11:22:28 am от Oleginchat »
« Ответ #15 : Января 24, 2015, 11:25:31 am »
В условиях крымныша покупать провода стало накладнее
тюбтауны музикдинги -евро вон почти в вдвое подскочило
поэтому вот мож кто не знает источник приличный вполне проводов-горелые комповые БП. Правда цветов мало ;-))
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 11:30:49 am от Oleginchat »
« Ответ #16 : Января 24, 2015, 11:36:04 am »
UTP анодку не держит, он макс. 100 Вольт
« Ответ #17 : Января 24, 2015, 11:40:41 am »
ну ладно подойдет в примочки там 9 вольт
моножила сечением 0.5
чето вот думаю а не люменевый ли он
надо попробовать его паять
« Ответ #18 : Января 24, 2015, 12:31:10 pm »
Покупать бухтами на радиорынке в Москве - я еще с ума не сошел.
Регулярно дербаню разные компьютерные кабеля. Пластик и фольгу - в мусор. А красивые разноцветные многожильные жилы сматываю в моточки. Хватает на все случаи жизни.
А для силовых цепей хорошо подходят "пауки" от компьютерных БП.
« Ответ #19 : Января 24, 2015, 01:05:39 pm »
Витая пара особенно советкая(там жилка потоще)-это наше все
экранированные провода-мышиные и юсби.
Силовые кабели от компа -три хороших провода внутри ;-)))
еще вот какие то провода остались после установки акустики в машину-гибкий многожильн провод тоже думаю можно использовать
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 01:07:19 pm от Oleginchat »
