Автор Тема: Sprint Layout - вопросы (?)  (Прочитано 3056 раз)
« : Февраля 23, 2016, 09:58:01 am »
Надо на заливке землей разметить отверстие диам. 3,2 мм (программа Sprint Layout-6).
То есть, должен быть протравлен кружок Ф3,2 мм с перекрестием и маленькой окружностью в центре, чтобы было видно, куда ставить центр сверла.
Явных способов сделать это в SL-6 я не нашел.
Есть ли какой-нибудь неявный и не очень заморочный способ сделать это?
Re: Sprint Layout - вопросы (?)
« Ответ #1 : Февраля 23, 2016, 01:47:08 pm »
А просто отверстие малого диаметра не вариант?
Или в меди должно быть выделено место?
Сам будешь сверлить?
« Ответ #2 : Февраля 23, 2016, 02:51:47 pm »
1) Отверстие крепежное под М3 винт
2) Чтобы не лазать по чертежам, не худо бы иметь разметку прямо на меди, чтобы знать, где какая дырка
3) Сверлю сам
Vitalka
« Ответ #3 : Февраля 23, 2016, 06:23:56 pm »
http://rghost.ru/6J7mnbYB5
Вроде такого?
« Ответ #4 : Февраля 23, 2016, 07:09:37 pm »
Вроде такого?
Да, вроде такого, но чтобы при заливке землей оно оставалось незалитым.
Vitalka
« Ответ #5 : Февраля 23, 2016, 08:01:13 pm »
Перенести на слой компонентов К2 и сделать этот слой белым цветом при печати. Выйдет вот так:
http://i.imgur.com/WLM9fYF.jpg
« Ответ #6 : Февраля 23, 2016, 08:56:16 pm »
Мне надо, чтобы оно было на рабочем слое меди.
Где-то полгода назад читал что-то про это на Радиокоте, но совершенно забыл, где именно. Там обсуждалось как делать это же самое, но не для крепежа, а для пайки вывода элемента на землю, чтобы тепло паяльника не убегало по земле.
