Автор Тема: Фоторезист для дизайна  (Прочитано 6797 раз)
Bananas
« : Марта 12, 2016, 11:50:36 pm »
Писать особо нечего, придумал, вот картинка:
Там конечно вкривь и вкось все. Но это воообще четвертый фоторезист в моей жизни и я все время пересвечиваю. Но идея была попробовать с минимум усилий, т.е. не париться.
Саму коробку я не шлифовал, так, прошелся наждаком, нулевкой, чтобы поверхность гладкая была.
Фоторезист пленочный. Покупал в Китае.
Само это покрытие отлично переливается от синего до фиолетового цвета и выглядит довольно товарно. Если руку набить, и после нанесения дать высохнуть день (а не лапать и не носиться с ним аки с бубном и не кернить отверстия будущие, сразу как высохло), да автомобильным лаком взбрызнуть - будет вообще ляля.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
Re: Фоторезист для дизайна
« Ответ #1 : Марта 12, 2016, 11:57:10 pm »
Ах да, ну и превью исходника. Могу и оригинал скинуть. Под корпус 125B (1590N1).
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #2 : Марта 13, 2016, 12:02:03 am »
Весьма приятно получилось. Если к тому же будет и крепко - совсем гут.
Рисунок в кореле делался?
Bananas
« Ответ #3 : Марта 13, 2016, 12:07:43 am »
А, ну и как доделаю, не буду именно эту лакировать и посмотрю как она отшелушится. Можно ли добиться эффекта винтажной потертости просто пару раз потаскав штуку в чехле.
Ну и конечно, еще идейка попробовать на этот фоторезист в качестве трафаретки. Т.е. нанести его (ну т.е. наклеить, засветить, проявить: полный цикл), а потом на него покрасить , а сам фоторезист отодрать. Можно даже несколько раз, разными цветами.
Интересно, как он воду держит, после того как высохнет полностью, фоторезист этот. Просто хорошо красит алюминий (и силумин) анилиновый краситель (которым одежду в бытовых условиях красят). Но там нужно в кастрюле прокипятить штуку. Зато анилиновый краситель не страшно сковырять.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 01:44:52 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #4 : Марта 13, 2016, 12:16:24 am »
Да, в нем, но саму луну и растр под заготовку, потенциометры эти - фотошопил, само-собой, это проще всего там делать ну или в Gimp`е каком-то. А в кореле довольно адекватно можно выставить размер объекта в мм. Сейчас заготовочку покажу:
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 12:22:08 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #5 : Марта 13, 2016, 01:02:01 am »
Ну и не уверен я, что крепко будет. Хотя...  Его сковыривать - это адский ад. Т.е. я из-за того что пересвечиваю, делаю по несколько раз и приходиться сковыривать его. Так вот, после первой неудавшейся попытки, мне пришлось перенаждачить поверхность, потому как пока я отдирал неудавшийся слой, всю поверхность поцарапал. Второй раз отдирать не стал. Сама коробка не очень симметричная, немножко неровно, но уже как есть пусть будет. Типа пробной.
Ну и сразу после высыхания слой фоторезиста был довольно царапкий, т.е. было чувство, что он явно не будет сопротивляться истиранию. А вот сутки прошли, ну фиг знает, на ощуп как лак, скользкий и довольно прочный. Посмотрим как все царапины, что я успел поставить, будут развиваться.
Мне почему-то кажется, что он (слой фоторезиста) будет твердеть потихоньку и потом отпадет, если его лаком не покрыть.
А без воздуха он точно будет достаточно хорошо держаться. Ну, так кажется, по крайней мере.
Ну и даже если плохо будет держаться, так фоторезист дает нифиговые возможности по части использования в качестве трафаретки под покраску. Т.е. таким методом, что я две полулуны закрасил, можно какие-то фотографические штуки делать (типа сисек, скажем, или космический кораблей :), ну или лицо знаменитости какой-нибудь ).
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #6 : Марта 13, 2016, 03:44:28 pm »
И при ультрафиолетовом освещении покрытие становится небесно голубого цвета. Эффект довольно прикольный. Опа, и синяя-синяя:
Ну и последствия наждацирования проявились из под слоя фоторезиста такой минеральной фактурой. На мрамор похоже немножко. Кор.гововоря, оч. мне нравится как оно получилось.  :D
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 04:09:44 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #7 : Марта 14, 2016, 01:20:19 am »
Коллеги, у меня вторичная идея образовалась! Она состоит в следующем: Травления алюминия хлорным железом.
Это же как оно смотреться-то должно! По-моему я молодец  8-).
Кстати, после такой обработки кернить отверстия не придется, по-крайней мере на лицевой стороне.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2016, 01:23:17 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #8 : Марта 14, 2016, 09:21:17 am »
У нас в Уфе был активный примочкостроитель brezent, он же rust (на разных форумах он звался по-разному), и он практиковал именно такое, довольно брутальное оформление своих примочек...
Bananas
« Ответ #9 : Марта 14, 2016, 11:57:40 am »
Прикольно, но я догадывался, что идея не новая, просто если сам себя не похвалишь... :)
А на счет брутального вида - главное соблюсти эстетику. Рассматривал вчера какой самопал у нас продают с точки зрения дизайна, жесть полная. Выцветшие краски, потертые и выцветшие же пленки. Очень оно смотрится так как-то,.., как потертые и растоптанные башмаки :).
А травить - так это на века же ж. Главное тонкими линиями все сделать, тогда должно аккуратно смотреться.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #10 : Марта 14, 2016, 12:21:50 pm »
а если еще красочкой затереть а потом зашлифовать.
Роктрон сейчас подобным образом целую серию педалей выпустил.
Bananas
« Ответ #11 : Марта 14, 2016, 01:14:25 pm »
О! А отлично ведь. И краску фиг сковырнешь случайно в таком варианте.
Доживу до зарплаты и на новой коробчонке попробую протравить.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #12 : Марта 14, 2016, 01:54:20 pm »
Только хорошо подумай - что именно травить/затирать, а что - оставлять...
Bananas
« Ответ #13 : Марта 14, 2016, 02:32:56 pm »
Конечно, ведь семь раз отмерь, это точно.
Я вот как ни измерял, как ни высчитывал, а все-равно немного мимо вышло.
Есть мысль, что для травления корпуса лучше не мудохаться с пленкой, а делать баллончиком. Во-первых меньше запары с подготовкой поверхности под нанесение фоторезиста. Во-вторых меньше запары за заклеиванием тех поверхностей которые травиться не должны.
Хотя если изолента не отвалиться в хлорном железе - так "во-вторых" не существенно. А вот "во-первых" очень даже, потому как травленые надписи будут смотрется куда лучше на литой поверхности чем на отшлифованной.
Ну в смысле, если не красить, если просто травленые надписи оставить как получатся.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #14 : Марта 14, 2016, 11:54:02 pm »
Хотя и не совсем то, но вдруг пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=KuQA4g-uLRA
Bananas
« Ответ #15 : Марта 15, 2016, 02:00:33 am »
Однозначно пригодиться. Довольно аккуратно у него выходит, причем, травит он, ну очень похоже на хлорное железо.
Очень хочется толкнуть телегу о том, что фоторезистом делать  так чтобы вытравливались тоненькие дорожки гораздо удобнее нежели вытравливать все кроме тоненьких дорожек. Но , я так думаю, лучше будет фотка в свое время.
Ролик - жир! Спасибо, я на правильном пути.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #16 : Марта 15, 2016, 10:47:20 am »
Вот ещё инфа для размышления:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=200980.msg9230452#msg9230452
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« Ответ #17 : Марта 19, 2016, 01:43:32 pm »
Уж давно я этот способ использую)), например последний пост http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1398175367/120#120
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Bananas
« Ответ #18 : Марта 25, 2016, 08:32:27 pm »
Ну, не выдержала душа поэта, протравил как есть.  Оценка общая, конечно, мн-мн, "познавательно".
Прежде всего, это то, что не нужно травить час в крепком растворе. Ну и линии должны быть тонкими, тогда все будет ок.
А так, ну конечно, главная надпись вышла отлично, а все остальное просто не читаемо.
Еще немного фоток.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2016, 08:37:10 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
