Автор Тема: Очередной раз красим ГАЙНТУ  (Прочитано 49508 раз)
Re: Очередной раз красим ГАЙНТУ
« Ответ #20 : Мая 24, 2014, 12:39:42 am »
@ research
Из тех кого знаю лично - Лёва (Lionsound), красит на заводе и всё у него прекрасно.
« Ответ #21 : Мая 24, 2014, 03:42:59 pm »
Красит в один единственный цвет и, видимо, в Выборге. Еще мне предлагали Йошкар-Олу.
« Ответ #22 : Мая 24, 2014, 04:29:40 pm »
@ research
Ну а в мегаполисах всё, что не связано с айфонами/айпадами и 200%-гарантированным массовым спросом - никому не интересно, это в общем-то не новость. Чем Выборг не угодил?
« Ответ #23 : Мая 24, 2014, 05:09:23 pm »
А про автомастерские забыли?
« Ответ #24 : Мая 24, 2014, 11:25:20 pm »
Не знаю, к месту ли это, но вот целый техпроцесс на 5 страницах:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/MarkMs-Gallery/album24/
TrueVAL
« Ответ #25 : Мая 25, 2014, 09:14:55 am »
А еще и так можно покрасить:
http://www.youtube.com/watch?v=yQcOCUKNZqI
« Ответ #26 : Мая 25, 2014, 11:11:46 am »
Эти парни достигли немыслимых результатов в выразительности оформления:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=1698fc35fb26ef7a58f93c6155dbcd9e&topic=36392.7720
« Ответ #27 : Мая 25, 2014, 02:59:44 pm »
@ research
далековато, и завязок там нет. Я так понимаю, Лев там тоже слева заходит.
никак нет. Те красят ровно в те цвета и краски, что несут сейчас. Со своей краской и заказными цветами шлют куда подальше. Покрасчики дверей - тоже.
Предприятия с исо9001 и месячным ожиданием дают до 70% брака.
Опыт накоплен в этом деле, преимущественно, негативный.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 03:00:12 pm от research »
« Ответ #28 : Мая 25, 2014, 04:11:46 pm »
@ research
Дык пообщайся с коллегой, может и тебя впишет ;)
« Ответ #29 : Мая 25, 2014, 11:17:30 pm »
по любому, 132км в одну сторону какбэ свет не ближний.
полагаю, что в китае заказать будет проще. гаинта все равно оттуда, там и фрезернут и покрасят.
скоро вся работа будет в китае, у нас только манагеры с исо9001 останутся и газпром.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 11:19:36 pm от research »
« Ответ #30 : Июня 02, 2014, 12:51:50 pm »
... и опыт - сын ошибок блудных...
В общем, взял я зеленку, разбавил хорошим спиртом, и стал ее пульверизировать на травленую и тщательно очищенную Гайнту.
Результат - полный ППЦ!
Сначала - пока были отдельные капельки - было ОК. Потом капельки стали собираться в цветные темно-зеленые лужицы причудливых очертаний. Причем, поверхность Гайнты была смочена идеально, но сам цвет собирался в капельки. Далее цвет куда-то подевался (?!)... собственно, весь он стек на бок и сконцентрировался в одну длинную плоску-каплю вдоль нижней кромки корпуса, откуда органично переместился мне на руки и на не вовремя зачесавшийся нос.
Кончилось тем, что я удалил эту каплю тряпочкой.
В общем, на полу зеленая лужа, руки и рожа интенсивно изумрудного цвета, корпус сугубо оригинального серого цвета.
Далее: залил FLUX-OFF (замечательная жидкость для удаления флюса) в перманентный ярко-красный фламастер; оттуда вылилась темно-розовая жидкость.  Зарядил ее в пульверизатор и набрызгал на корпус. Картина почти та же самая: жидкость собралась в бледно-розовые капельки, причем сам прозрачный растворитель опять же равномерно покрыл корпус.
По высыхании всего этого дела получился довольно забавный вид от сочетания травленых узоров с розовыми разводами. Мне понравилось, и я наклеил бумажки с обозначениями, после чего покрыл тремя слоями прозрачного лака CYCLONE (про этот лак в соседнем топике).
Оставшиеся три корпуса забрызгал черной эмалью в два слоя и отлакировал, предварительно наклеивши обозначения.
Резюме: спиртовый раствор зеленки не прокатил. Видимо, вода, имеющаяся в спирте, сыграла свою отрицательную роль. То же самое с раствором содержимого фламастера - полагаю, что разные по  природе растворители вызывают эффект "свёртывания" красителя в растворе.
Есть мысль попробовать неразведенную зеленку (прямо как из аптеки), но больно уж грязное дело  :-/
« Ответ #31 : Июня 02, 2014, 12:59:24 pm »
@ DDD
Попробуй электрохимию!
Электрохимия - это когда частицы красителя внедряются в металл при помощи электрического тока.
Технически это ванна с электролитом, в который добавлен краситель и источник постоянного тока - мощность зависит от площади обработки и времени обработки.
Подробности найдутся гугле...
ХИНТ: ты ещё про штемпельную краску позабыл!  ;)
« Ответ #32 : Июня 03, 2014, 07:24:32 am »
@ DDD
Электрохимия - нудное и заморочное дело.
В качестве прозрачной краски буду пробовать водорастворимые анилиновые красители. Такими раньше красили ч/б фотки. Попробую прикупить где-нибудь подобное.
*** Штемпельная краска НЕ катит однозначно: в ней содержится нечто вроде воска, а потому она напрочь убъет адгезию последующих слоев лака. Пробовал на самодельной электрогитаре: цвет и глубина - великолепные, но к ней ничего не липнет. Если  ей просто покрывать дерево, а потом прогреть и дать посохнуть месяц - получается замечательно и приятно на ощупь; но это сугубо для дерева.
*** Вообще, насколько я знаю, в чернила, штемпельные жидкости и прочие красители для бумаги добавляют "жирные" присадки, которые в некоторой степени ухудшают смачивающие свойства краски, чтобы она не расплывалась по бумаге.
Потому для равномерной окраски металла они не подходят, т.к. в  этой ситуации смачивание как раз жизненно необходимо, в чем я убедился на примере с фламастером, и что удержало меня от экспериментов с чернилами и тушью.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 07:53:01 am от DDD »
« Ответ #33 : Июня 03, 2014, 09:10:18 am »
Я вот смутно припоминаю, как красили на серьёзном заводе корпуса аппаратуры. Перед покраской все алюминиевые кожухи имели какое-то тонкое жёлто-зелёное (примерно так) покрытие - сейчас это модно называть "праймер". А краска была - хрен сколешь! Эх...
« Ответ #34 : Июня 03, 2014, 09:52:35 am »
Гайнтовский силумин в плане покраски радикально отличается от алюминия и дюраля.
Для силуминов другая грунтовка, и травятся в щелочи они совсем по другому.
*** После травления Гайнты в Кроте корпус замечательно смачивается водой, что наводит на мысль о возможности применения водорастворимых красок (меня интересуют прозрачные цвета, что как раз подходит).
« Ответ #35 : Июня 03, 2014, 11:20:15 am »
Анодировка.
Это и есть электрохимия.
« Ответ #36 : Июня 03, 2014, 05:55:32 pm »
Прочел в НЕТе инструкции по покраске анилиновыми красителями для тканей (шерсти) алюминиевых и силуминовых деталей. Ну, сначала анодирование для алюминия или травление его и силумина.
Потом очистить, промыть и поместить на 10-15 минут в нагретый до 50-60 градусов раствор красителя.
Интересно, а если не опускать в нагретый раствор, а просто нанести холодный раствор красителя на корпус и высушить, то он достаточно схватится? Кто-нибудь пробовал именно холодный раствор?
« Ответ #37 : Июня 03, 2014, 06:02:18 pm »
Я тебе про то и говорил - электрохимия: сначала анодировка - потом окраска...
« Ответ #38 : Июня 03, 2014, 06:08:09 pm »
Анодирование долго и заморочно, а травление в КРОТе дает прекрасные результаты: и смачиваемость водой 100%, и лаки-краски вцепляются намертво.
Травил Кротом много корпусов, это быстро и несложно... правда, на 4 корпуса приходится на час занимать ванную.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 06:11:09 pm от DDD »
« Ответ #39 : Июня 03, 2014, 06:31:30 pm »
Причём тут травление кротом?
Для внедрения краски в метал необходимо обеспечить изменение физических свойств поверхности - анодированный слой порист и пропускает краску внутрь.
Травление в лучшем случае меняет шероховатость - и может быть полезно при укрытии прочными плёнками.
На адгезию мелкодисперсного красителя без связующих компонентов не влияет.
