Автор Тема: Очередной раз красим ГАЙНТУ  (Прочитано 49358 раз)
Re: Очередной раз красим ГАЙНТУ
« Ответ #40 : Июня 03, 2014, 06:35:07 pm »
Анилиновые красители - это мелкодисперсные красители?
« Ответ #41 : Июня 03, 2014, 06:35:52 pm »
Разумеется.
« Ответ #42 : Июня 03, 2014, 06:44:08 pm »
Хм... а есть ли какой-нибудь краситель, который растворялся бы в воде типа на молекулярном уровне (или как там оно, я в этом деле ничего не знаю)?
« Ответ #43 : Июня 03, 2014, 06:57:28 pm »
Ну, растворится в воде - и что дальше?
Что б произошло окрашивание необходимо закрепить краситель на поверхности изделия.
Анилиновые краски предназначены для текстиля - который по определению порист и сам по себе удерживает краситель внутри своей структуры.
Металл по определению монолитен - и не пропустит краситель внутрь. А без связующих компонентов частицы краски на поверхности не удержатся.
Окраска при помощи анодировки возможна за счёт создания рыхлой и пористой структуры окислов на поверхности детали - в таком случае этот слой впитывает краситель и удерживает его.
По иному - никак.
Ну, если только использовать молекулярное напыление - но это вообще другая песня.
ХИНТ: прогрев при окраске анилиновыми красками анодированных поверхностей необходим для активации процесса диффузии частиц в структуру анодной плёнки.
Без прогрева нужно намного больше времени - к примеру, неделю вместо часа...
ХИНТ: по уму - анодированная поверхность недостаточна прочна и требует укрытия прочными лаками...
« Ответ #44 : Июня 04, 2014, 10:45:57 am »
Связываться с анодированием не хочу... поморокую с травлением+обычные прозрачные красители+бесцветный лак поверху.
Если не получится ровная "регулярная" покраска, буду пробовать "экзотические" расцветки типа пятнистых, зернистых, каплями-разводами и пр.
*** Интересно, а есть ли соли, которые дают цветной раствор (я не имею ввиду всякие "железо-синеродистые" гадости и прочие хромпики, которыми расцвечивают металлы, а что-нибудь попроще)?
Типа намазал таким раствором травленый корпус, раствор высох, цвет остался, а сверху - лаком (?)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 10:54:25 am от DDD »
« Ответ #45 : Июня 04, 2014, 01:55:56 pm »
Дык. В баллончиках же - полный ассортимент  :o
Именно: помазал, а сверху лаком...  ;D
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #46 : Июня 04, 2014, 03:22:50 pm »
а порошковой покраской не вариант? 100 рублей всего стоит, меньше даже, за день делают. любые цвета RAL, по идее.
« Ответ #47 : Июня 04, 2014, 03:29:00 pm »
Дык... Знать бы - где...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #48 : Июня 04, 2014, 04:09:16 pm »
обычно где металлические двери входные делают или какую-нибудь подобную лабуду, не могу сказать, где как, но в Тюмени полно этих фирмочек.
« Ответ #49 : Июня 04, 2014, 04:26:52 pm »
Понаеховск отличается тем, что двери здесь в широком ассортименте - но везут их, похоже, из Тюмени.
Фишка в том, что Москва давно уже лишилась производств, которые выперты ценами на землю и бизнес-центрами в лучшем случае за окружную...
« Ответ #50 : Июня 04, 2014, 04:31:59 pm »
У нас есть несколько мест, где очень прилично малюют порошком. Но ехать по нашим пробкам - сугубо в ломы, уж лучше я поэкспериментирую: а вдруг что выйдет оригинальное.
« Ответ #51 : Июня 04, 2014, 05:04:14 pm »
- а точно: у тех дверей (только не у нарядных китайских жестянок, а именно у отечественных!) краска адски прочная. И её чёрно-бронзовые разводья под примусы жёстких стилей очень даже будут гармонировать.
« Ответ #52 : Июня 04, 2014, 05:05:07 pm »
Это сильно вряд ли - лучше порошковки пока ещё не придумали...
« Ответ #53 : Июня 04, 2014, 05:10:24 pm »
Интересно, сколько реально стоит качественная металлопорошковая покраска?
А в автосервисе с грунтовкой и покрытием в несколько слоёв, с сушкой по техпроцессу - чтоб на века?
« Ответ #54 : Июня 04, 2014, 05:29:40 pm »
"А в автосервисе с грунтовкой и покрытием в несколько слоёв, с сушкой по техпроцессу - чтоб на века?" - товарищ красил довольно-таки большую Гайнту (типа 190х120х38 мм, если не вру) в малиновый цвет с бронзовой "пылью", сделали шикарно.
Цена что-то около 5-6 долл. за корпус, заказывал 20 штук. Отдал заводские корпуса без всякой обработки, получил готовые крашеные.
« Ответ #55 : Июня 04, 2014, 08:20:51 pm »
Пускаю слюни...
« Ответ #56 : Июня 06, 2014, 12:00:55 am »
гуглить "акриловые водорастворимые краски".
они какраз не раствор а мелкодисперсионная взвесь, и кроме частиц самого красителя там только ПАВ и вода\изопропилка в составе. держатся конечно не как нитра, но всётаки держатся...
« Ответ #57 : Июня 06, 2014, 01:03:19 am »
По мне - по укрывистости нитра куда хуже, чем акрилы. А без грунта и вовсе не работает...
Но это именно, что обычный тип - образующий плёнку на поверхности при помощи связующего и всё определяется адгезией.
« Ответ #58 : Июня 06, 2014, 08:48:02 am »
В детстве, помню, мы красили нитрокраской корпуса примочек вишнёвым цветом "Ява" (для мотоциклов). Получалось эффектно, но ненадёжно: быстро обшелушивалось по углам, ибо техпроцесс соблюдался весьма приблизительно...
« Ответ #59 : Июня 06, 2014, 09:38:11 am »
Красил травленые примочки акриловой ABRO. Что хорошо - не воняет.
Ложится хорошо, укрывистая как надо. Держится очень прочно. Блеск не особо.
Но, надо обязательно класть очень тонкие слои и сушить в промежутке не менее полу-суток, и очень желательно греть (я грел 100-ваттной лампой аж рука не терпела).
Один из корпусов не грел между слоями, просто сушил долго. Покрытия получилось не очень жесткое и, если сильно надавить ногтем, немного прожимается. Гретые же корпуса получились с очень жестким покрытием.
