Автор Тема: Реверс-инжиниринг: методика съёма схем из РСВ  (Прочитано 4297 раз)
Тут в соседней теме родился экспромт, который, ИМХО, имеет смысл выделить в отдельное производство.
Речь идёт о том, что бы облегчить отрисовку схем по заводской печатной плате.
Для этого предлагается использовать стандартный разводчик ПП - любой, к которому привык.
Итак, методика такова:
- в ручном режиме в поле разводки вводятся компоненты в виде наиболее подходящих к случаю футпринтов
- пины футпринтов соединяются "резинками", которые тут же выкладываются в трассы, срисованные с прототипа
- отрисовка ведётся по слоям: сначала одна сторона, потом другая. При этом, не надо вертеть плату туда-сюда, отслеживая проводник - именно сразу всю сторону, потом другую.
В результате мы имеем образ ПП - из которого получаем схему таким способом:
- заменяем реалистичные футпринты на футпринты, имитирующие образы элементов для схеморедактора. Благо их нужно всего то ничего типов: сопротивление, ёмкость, транзистор и т.д.
- убираем трассы прототипа, вернувшись к "резинкам"
- перегоняем все футпринты в один слой
- меняем ширину трасс на тонкие (имитируя схеморедакторские линии)
- выкладываем компоненты таким образом, что б схема читалась наиболее красиво, заменяя "резинки" схемными линиями
Вуаля! Схема перед нами!
Остаётся перерисовать её в нормальный схеморедактор для дальнейшего использования...
ХИНТ: есть некоторая проблемка с пересечениями в одном слое - но, полагаю, что удобный способ придумается по ходу дела...
Оффтоп удалён.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: Реверс-инжиниринг: методика съёма схем из РСВ
« Ответ #3 : Августа 04, 2016, 01:09:17 pm »
спринт лэйаут. картинку печатки на задний план и обрисовать
« Ответ #4 : Августа 04, 2016, 05:17:46 pm »
Это понятно - и это первый этап.
Речь же о переходе от топологии ПП к классической схеме...
