Автор Тема: Провод обмоточный, в ассортименте...  (Прочитано 1747 раз)
« : Сентября 04, 2016, 09:48:42 pm »
Например:
Провод эмалированный ПЭТВ-2. Диаметр по меди 0,05 мм. Вес - 50 г. Длина - 2600 метров.
Там вроде б все номиналы перекрыты - смотрите в первоисточнике.
ХИНТ: поместил в технологии - поскольку вопрос это технологический, а с проводами вечные проблемы.
Если сообщество сочтёт правильным отправить в купипродайку - спорить не буду. Но по своему разумению - так и вовсе б тут пришпилил бы в шапке: мужики-то не знают (С)...
ЗЫ: Ой! А ссыль забыл прописать  :-[
Исправляюсь:  http://www.dessy.ru/catalog-pdc432510.html
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2016, 10:00:26 pm от peratron »
Re: Провод обмоточный, в ассортименте...
« Ответ #1 : Сентября 04, 2016, 10:09:08 pm »
Для превращения темы в обсуждение - пропишу здесь, как  как обойтись минимальным количеством диаметров в загашнике: я обычно кручу из небольшого диаметра (конкретно - у меня в загашнике 0.15 мм и 0.21 мм) литцендрат, определяя количество жил из допустимого тока на одну жилу.
Вычислил однажды и надписал на катушке - а дальше просто набираю нужный ток нужным количеством жил.
ХИНТ: особенно удобно это в отношении вторичек - поскольку уложить гибкий литцендрат много проще, чем жёсткий одиночник большого диаметра.
И коэффициент заполнения медью возрастает - что уменьшает нагрев...
