Автор Тема: Библиотека семплов для реампа  (Прочитано 62509 раз)
Re: Библиотека семплов для реампа
« Ответ #40 : Марта 05, 2013, 06:14:14 pm »
Хм, а в какой плоскости нужно сделать этот виток?
Розеток при ремонте нам не оставили - коротить нечего, и единственный вариант послушать разио - через комбик :'( ;D
« Ответ #41 : Марта 05, 2013, 06:37:57 pm »
Тогда прямой смысл отыскать проводку на лестничной площадке и отключить там.
Насчёт витка - без мазы...
« Ответ #42 : Марта 05, 2013, 06:55:11 pm »
Ок, спасибо за советы. Предлагаю вернуться к теме.
« Ответ #43 : Марта 05, 2013, 07:20:02 pm »
@ Jinx
Это очень нужное и важное дело! Хотя, я это уже говорил ;) Сам помочь, к сожалению, ничем не могу - география :(
Кстати, в теме про SLO есть еще семплы для реампа и их реамп. Тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1355663141/280
Как я понимаю, они со странички комрада KMG.
Ал-ндр
« Ответ #44 : Марта 08, 2013, 02:03:05 am »
Jinx, кажется я разобрался с твоими треками
Сделал первую пробу.
Как лучше - результирующие треки обрабатывать или нет ? Я к тому треку где "leads" применил пороговый шумодав, эффектов не применял
Могу выложить, что на данном этапе получилось
« Ответ #45 : Марта 08, 2013, 03:04:57 am »
Как хочешь - делай как больше нравится. Можешь выложить сухие дорожки, а я сведу и послушаем.
А через что реампил-то? :)
Ал-ндр
« Ответ #46 : Марта 08, 2013, 03:12:56 am »
Marshall Supa Fuzz (клон, транзисторы ОС1075). сигнал - непосредственно с выхода, у этого фуза собстенно и тэмброблока нет, поэтому звук - первичный в прямом и переносном смысле.  Для анализа мне больше подходят сырые треки, ИМХО конечно. Можно конечно было обработать железом или софтом.
https://www.box.com/s/es3f3trudnn6dode6fhs
« Ответ #47 : Марта 08, 2013, 01:52:00 pm »
Без гитарного динамика всё-же ничерта не понять. ;)
Ал-ндр
« Ответ #48 : Марта 08, 2013, 02:12:00 pm »
но это уже будет другой метод (я говорю конкретно для своего случая)
включая перестановку в комнате, установку микрофонов и т. д.
так все просто получается  - есть примочка, два шнурка и карточка работающая в дублексном режиме
... по поводу  гитарного динамика - ничего против, а так вообще можно было и кабсим применить
а еще лучше - сразу несколько вариантов, включая с гитарным динамиком
« Ответ #49 : Марта 08, 2013, 02:46:10 pm »
На каждую гитару по импульсу каба - в моём изначальном миксе так и сделано - "на воздух" сигнал не выпускался ни разу.
Ал-ндр
« Ответ #50 : Марта 08, 2013, 02:55:28 pm »
Так весь интернет и ютуб забит примерами звучаний. Умея пользоваться гуглом, можно найти видео любой интересующей примочки или усилка, акустики
Нужен метод для конструкторов, а у них как правило нет гитарного динамика. А еще зависит от места нахождения, если я нахожусь на работе или в другой квартире - то тоже гит. динамика нет.
Или делать примочки толдько гитаристам  :)
А если по существу, то попробую еще  софтом обработать
« Ответ #51 : Марта 08, 2013, 04:24:13 pm »
В конструкторской практике реампинг применяется не в силу отсутствия динамика - реампинг обеспечивает надёжную сопоставимость результатов и, значит, предсказуемость звучания проектируемого девайса.
Это промежуточный этап между осциллоскопом/звуковым генератором и обычным комбом.
Причём, реампинг имеет смысл именно при обмене идеями в виртуальной тусовке - потому, что комб с миком при всей их кошерности, создаёт огромную неопределённость.
А реампинг - он и в африке реампинг: у всех одинаков - как осциллограф и звуковик...
« Ответ #52 : Марта 08, 2013, 04:24:55 pm »
Я именно об этом и сказал в предыдущем посте - никакиого настоящего динамика не применялось - только импульс, и он отлично справился с задачей.
« Ответ #53 : Марта 08, 2013, 05:06:18 pm »
Чтой-то у меня все схемы в реампе звучат одинаково.
Стоило этим заняться, чтобы получить такой неожиданный результат.   [smiley=shocked.gif]
Ал-ндр
« Ответ #54 : Марта 08, 2013, 05:27:36 pm »
.. а что, запись сделанная из одного и того же кабинета со своей АЧХ и снятая одним и тем же микрофоном со своей АЧХ не будут одинаково звучать (применительно к реампу)
... и вообще, не делайте культа из гитарного динамика (это уже всем)
П. С. вопрос только, что такое одинаково
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 05:28:54 pm от S@sha »
« Ответ #55 : Марта 08, 2013, 05:34:56 pm »
Гитарный динамик - 80% звука электрогитары. Никакого культа - голые факты. От записанного в линию перегруза вянут уши - тоже факт ;)
Ал-ндр
« Ответ #56 : Марта 08, 2013, 05:42:40 pm »
с этим согласился бы.. , но какой тогда смысл   этой темы  ::)
это тогда, если не знаешь, что делать с ним дальше
« Ответ #57 : Марта 08, 2013, 07:20:28 pm »
Уши вянут от просшуливания, независимо от знаний слушателя.
Смысл этой темы в том же, в чём смысл конструирования разных усилителей и примочек, включаемых до динамика - остальные 20% (может даже 50) звука.
П.С. Я ощущая фундаментальное непонимание концепции реампа со стороны Ал-ндра.  :)
« Ответ #58 : Марта 08, 2013, 07:24:07 pm »
Хорошо бы в материале, состоящем из нескольких треков, предусмотреть какие-нибудь реперные метки. После реампинга этот пазл тяжеленько собирать.
« Ответ #59 : Марта 08, 2013, 07:34:11 pm »
В том материале было всё просто - треки должны начинаться вместе, но на будущее учту. Каким образом ставить метки? Кто какой софт использует?
Можно физически разделять на файлы, из имени которых будет ясно, что это и с какими другими кусками миксовать.
