Автор Тема: Библиотека семплов для реампа  (Прочитано 55628 раз)
Re: Библиотека семплов для реампа
« Ответ #60 : Марта 08, 2013, 07:48:31 pm »
В том материале было всё просто - треки должны начинаться вместе,
Реально у меня получается вот что:
Активированы MediaPlayer на воспроизведение и Samplitude на запись.
Сначала обращаюсь к Samplitude, жму кнопку Play. Затем переключаюсь в MediaPlayer и тоже жму Play. При этом начало трека относительно других в Samplitude оказывается сдвинуто на произвольный отрезок времени.
Затем приходится отрезать начало записанного трека, а остальным елозить по палитре до нахождения нужного момента.
Может я недостаточно знаю софт, и все это можно сделать проще..
Метки... ну я не знаю... какой-нибудь громкий звук в конце трека, чтобы их можно было совмещать, а потом отрезать...
« Ответ #61 : Марта 08, 2013, 07:55:42 pm »
Понял тебя.
Эта проблема решается софтом - можно поставить Adobe Audition 3 - очень неплохая вещь, довольно проста в освоении, имеет как многодорожечный режим, так и режим редактирования каждого файла. Имеет хороший алгоритм обесшумливания, а так же (что важно) приближение вплоть до сэмплов, при этом показывает форму волны уже восстановленной - т.е. то, что будет на выходе ЦАП.
Она сама кладёт записываемый трек куда нужно - в одну дорожку кладёшь сигнал с гитары, на другом назначаешь запись и жмёшь Rec.
Однако, вставить отсчёт или щелчек в конце файла тоже не проблема.
« Ответ #62 : Марта 08, 2013, 08:00:31 pm »
В том материале было всё просто - треки должны начинаться вместе, но на будущее учту. Каким образом ставить метки?
Бессмысленно ставить реперы - простой упор в ноль решает все проблемы синхронизации...
« Ответ #63 : Марта 08, 2013, 08:01:38 pm »
Только что было выяснено, что ноль на моём треке и ноль на записываемом треке с примочки не совпадает. ;)
« Ответ #64 : Марта 08, 2013, 08:05:39 pm »
О боже!..  :o :o :o
Мультитрек собирается исключительно в мультитреке - если это вавка, то вручную, а на самом деле межплатформенный обмен осуществляется в формате omf...
« Ответ #65 : Марта 08, 2013, 08:07:55 pm »
А как они могут совпасть при использовании несинхронных технологий?
Это исключено по определению - независимо от любых реперов.
Только классический мультитрекер - без вариантов...
« Ответ #66 : Марта 08, 2013, 08:16:04 pm »
Для прослушивания результата реперов вполне достаточно. Для математического анализа - да - семпл в семпл. Т.е. если я поставлю в конце треков репер, я сделаю их универсальными - конец спора ;)
« Ответ #67 : Марта 08, 2013, 08:43:33 pm »
Ну вот результат реампинга примочки.
https://www.box.com/s/hguj65j00cbq0befwc28
Все ли правильно сделано?
« Ответ #68 : Марта 08, 2013, 08:54:44 pm »
Хорошо бы остальные гитары тоже через неё пропустить - там одна на бриджевом датчике, другая на нековом специально так делал. А так слышно, что просто трек в линию звучит - по характерному хрусту на атаке ;)
« Ответ #69 : Марта 08, 2013, 08:57:58 pm »
Специально не стал. Пришлось бы попутно решать и художественные задачи.
« Ответ #70 : Марта 08, 2013, 11:03:29 pm »
Свежатина!
Обновил первый пост - глядите, комментируйте сюда.
Две новые записи, не требующие подложки - пропустил, послушал, молодец :D
« Ответ #71 : Марта 08, 2013, 11:59:36 pm »
@ Jinx
Что-то не понимаю я, как свежатину эту скачать...надпись на "олбанском" смущает меня...
The item you are trying to access has either been deleted or is unavailable to you.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 12:00:31 am от texman »
« Ответ #72 : Марта 09, 2013, 12:03:49 am »
Хм, может в переименовании дело. Ты точно по этой ссылке ходишь?
Попробуй пообновлять страницу, или что-то в этом роде.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 12:04:54 am от Ash »
« Ответ #73 : Марта 09, 2013, 12:35:37 am »
@ Jinx
Угу.
Еще кого-то надо в компанию к нам, возможно туплю я...
« Ответ #74 : Марта 09, 2013, 12:42:07 am »
А так?. Скорее всего я туплю...  ;)
« Ответ #75 : Марта 09, 2013, 12:55:23 am »
@ Jinx
Дело другое совсем, качаю я ;)
Thanks!
Завтра покормлю слошу сендмэном на хорошей громкости :)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 01:01:14 am от texman »
« Ответ #76 : Марта 09, 2013, 11:47:51 am »
Jinx,  отлично!
Кстати, через что ты сыграл Хендрикса (мониторный трек)?
Я много раз слышал от других (не профи, просто любителей музыки), да и сам согласен, что Хендрикс чересчур уж злоупотреблял грязными примочками. Ну вот, теперь есть возможность проверить на практике, каков будет Хендрикс в легком блюзовом формате... [smiley=smiley.gif]
« Ответ #77 : Марта 09, 2013, 12:25:56 pm »
Благодарю. Мониторил через комбо Randall RG50TC. Вроде маршаллоид, только ручек побольше и верха на перегрузе валятся черезчур (типа метальный комбо), что является основной причиной, по которой в него не хочется играть. Примочки я недолюблюваю.
Опять же, как только появится какой-нибудь другой усилитель - начну вносить в комментарии к файлам. Пока предполагаем, что всё играется на моём Greco через этот рэндал. Динамик в нём, правда, стоит не родной - Jensen P12R - он поверхастее родного V30, поэтому хоть можно жить.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 12:28:20 pm от Ash »
« Ответ #78 : Марта 09, 2013, 07:44:29 pm »
Кажется реперы для меня уже не актуальны. Научился кое-чему.  [smiley=smiley.gif]
« Ответ #79 : Мая 05, 2013, 05:40:28 am »
Свежак! "Thing2" :D
Микс
Левая гитара
Правая гитара
Мелодия
Мелодия как обычно просто импровизация, поэтому местами странная  ;D Просто чтобы скучно не было.
П.С. Угадайте, какая из гитар стратокастер (только одна из них страт) ;)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 03:11:03 pm от Ash »
