Автор Тема: Про ступенчатые сверла в картинках  (Прочитано 6614 раз)
Re: Про ступенчатые сверла в картинках
« Ответ #1 : Января 05, 2018, 07:52:44 pm »
Преимущество одно - компактность. А в остальном - первые ступени изнашиваются интенсивнее, для объёмных работ не годятся. Коронки - то, что надо.
« Ответ #2 : Января 07, 2018, 01:35:03 pm »
Для объёмной работы - уже нужен пресс. А коронки тоже не панацея, нет у них такой универсальности, да и с листовым материалом не всегда гладко получается.
Кстати иллюстрация недостатков ступенчатого сверла при сверлении вязких материалов. Вон довольно толстый алюминий. Коническая бороздка если вовремя не отпустить руку, да и заусениц хватает.
Сверло - толстый китаец за пару $:
В данном случае панелька закроет всё, заусеницы почищу, но всё таки реклама - рекламой, а в реальной жизни - инструмент, как инструмент, среди многих.
« Ответ #3 : Января 07, 2018, 02:48:41 pm »
А у меня первые ступени не изнашиваются вообще: я сверлю обычной 8-кой, легко зажимаемой в патроне дрели, а потом расширяю до 12мм ступенчатым сверлом с максимальным диаметром 12мм (это под ножные кнопки и большие тумблеры).
В результате всё чисто-аккуратно... потому что инструмент подобран правильно, и используется специальная смазка.
А если тупится, то вроде как заточка несложная (ссылка на YouTube ниже).
[media]https://www.youtube.com/watch?v=aBsS2bMGt58[/media]
« Последнее редактирование: Января 07, 2018, 06:14:35 pm от DDD »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #4 : Января 07, 2018, 03:55:41 pm »
У меня наоборот с коронками не складывается, кстати дайте ссыль на хорошие коронки по металлу, которые дадут ровный круглый вырез, без заусенцев и необходимости потом все это дорабатывать напильником. Про ручной пресс уже писали . Я думаю просто каждый инструмент под свою задачу, ступенчатые сверла реально очень многие любят.
« Ответ #5 : Января 07, 2018, 05:13:24 pm »
Кстати, тем, которых нервируют заусеницы - очень рекомендую прикупить такой "карандаш" с твердосплавным крюком. Стоит копейки, удобен в работе, вот результат "проточки" отверстии выше за ~20 сек. На стали операция шла бы по дольше, но и сверло по чище её берёт. Очень нужная приспособь к ступенчатому сверлу.
« Ответ #6 : Января 07, 2018, 05:23:39 pm »
Получить отверстие как на прессе, конечно, не выйдет. :) А определённые тонкости в любом деле есть. Коронку надо с зубом помельче, а чтобы было меньше заусенцев, я не довожу отверстие до конца, и заканчиваю с другой стороны. Заход д.б. строго параллельно поверхности, обороты средние, и нажимать умеренно. Встречаются крепежи коронки с приличным эксцентриситетом или плохим креплением сверла - оно разбалтывается при работе. С таким крепежом заусенцев будет больше, и отверстие получается хуже. Зато хорошая коронка прослужит очень долго, по моей практике её хватает минимум сотен на 5 отверстий в 1,0 - 1,5 миллиметровой стали, а затупившиеся зубья за несколько минут правятся обычной болгаркой.
« Ответ #7 : Января 07, 2018, 05:53:09 pm »
...очень рекомендую прикупить такой "карандаш" с твердосплавным крюком.
Можно поподробнее про эту штуковину, плиз?
« Ответ #8 : Января 07, 2018, 06:21:07 pm »
По буржуйский это называется "deburring tool", у нас в магазине называют "инструмент для снятия заусениц" или "шабер". Просто его в отверстие вставляешь и проводишь пару раз. В одну сторону грубо снимает, в другую более плавно.
https://www.youtube.com/watch?v=fr958nCuCNM
« Ответ #9 : Января 08, 2018, 07:47:21 pm »
Классная штука этот шабер с вращающимся лезвием!
Буду такой себе заказывать, потому что маюсь с фасками на дырках под джеки и ножную кнопку в Гайнтах.
А тут как раз это решается за считанные секунды.
« Ответ #10 : Января 10, 2018, 12:13:13 am »
@ DDD
Обычно под мелкие отверстия мне хватает шарошек образивных - http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/sharoshka-po-metallu.html
А вот уже начиная с отверстия под ламповые панельки шабер рулит.
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 12:13:44 am от texman »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #11 : Января 23, 2018, 05:37:28 pm »
Коллеги, фаски в мягких сплавах делаются очень комфортно и недорого треугольным напильником с вышлифованной насечкой. Для супер-универсальности можно сделать приспособу с ручкой на манер ножа для устриц, т.е. короткое лезвие, но треугольное в сечении (повторить форму напильника). И зарываться не будет, и стружку снимает.
« Ответ #12 : Ноября 06, 2018, 08:05:43 pm »
Правильная ступёнка - шаг 1 мм
https://ru.aliexpress.com/item/1-HSS/32921132039.html
« Ответ #13 : Ноября 06, 2018, 08:23:28 pm »
 8-)
