Автор Тема: Магниты на рабочем столе  (Прочитано 1124 раз)
« : Ноября 08, 2018, 09:48:30 am »
Нынешние сильные магниты очень удобны в качестве технологической оснастки.
Делюсь своим опытом их применения и предлагаю всем поделиться тоже.
Итак:
1) Под линолеум, лежащий не поверхности стола, подложил ровный лист железа 0,8 мм. Теперь можно фиксировать к столу различные предметы (включая стальную линейку) при помощи неодимовых магнитов. *** Лист заземлен, и поэтому он отлично убирает фон переменного тока.
2) На пару кольцевых магнитов от динамиков (большой и маленький) прилепил несколько зажимов "крокодил" (больших и маленьких) - получилась удобнейшая держалка для мелких и средних деталей.
3) Выкинул громоздкую и тяжелую подставку под линзу, заменив ее небольшой стальной пластинкой с приклеенными по углам неодимовыми магнитами, которые липнут к подложенному под линолеум стальному листу; стало гораздо удобнее.
4) Прилепил несколько таблеточных магнитов на штатив от лампы, и теперь вешаю на них "крокодилы", наконечники щупов и прочую стальную мелочевку.
5) Приклеил пару магнитных брусочков на дно маленького пластикового корытца (снаружи), в которое складываю крепеж и прочую стальную мелочевку; теперь мелочевка не рассыпается, да и само корытце притягивается к стальному листу под линолеумом - его не перевернешь, да и брать из него теперь удобнее.
6) Магнитом ищу упавшую СМД-детальку (у них выводы никелевые, и липнут к магниту).
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2018, 04:22:03 pm от DDD »
Re: Магниты на рабочем столе
« Ответ #1 : Ноября 08, 2018, 03:40:30 pm »
Маленьким, но мощным магнитом прищемляю листок со схемой на стойку микроскопа - чтобы была перед глазами, но не мешала работать :)
