Автор Тема: когда-нибудь уйдут мои платы soldano decatone?))))  (Прочитано 3731 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Уже два года валяются 2 или 3 комплекта плат сделанные по лейкам Влада))) неужели на столько не интересен сей чудесный аппарат???
Re: когда-нибудь уйдут мои платы soldano decatone?))))
« Ответ #1 : Августа 09, 2015, 09:36:30 am »
Два года это нормально, у меня десяток плат для SLO уж более пяти лет все продается и никак не продастся, хотя аппарат вроде более "раскрученный" :)
Слава
« Ответ #2 : Августа 09, 2015, 11:50:09 am »
Поменял бы 2 комплекта сло на один комплект декатона...хотябы так что ли))) :D
« Ответ #3 : Августа 10, 2015, 10:44:26 pm »
платы нормальные-разобраться можно.
сложность в том что слать по почте не можешь ну и прайс.
Слава
« Ответ #4 : Августа 11, 2015, 05:37:19 am »
Да прайс-уже вопрос не актуальный...возможен обмен на что-нибудь...просто боюсь, что настанет тот день,когда я их просто раздарю :D :D :D
« Ответ #5 : Августа 11, 2015, 07:43:04 am »
Надо их начать набивать.
Слава
« Ответ #6 : Августа 11, 2015, 10:04:53 am »
Вариант тоже неплохой. Но семья поймет неправильно))) дочери 8 месяцев. Всё на нее уходит. Я одну-то плату добить никак не могу)))
Мясников
« Ответ #7 : Августа 18, 2015, 01:53:37 pm »
итак , я давно собирался написать инструкцию, облегчающую процесс заказа какого то эксклюзивного шасси или корпуса.
как прислать чертеж и в каком виде?  моя почта myasnikov-pnz  :D  ya.ru
если вы не профессиональный инженер по металлообработке (а таковых встречалось всего 1 раз ), то лучшим вариантом для меня будет эскиз примерно такого вида (рисовал наспех, можно рисовать аккуратнее, но в принципе этого уже достаточно для успеха   ) .           если умеете работать в каких то прогах , рисуйте там если удобнее, единственно прошу не пытаться делать 3Д моделей - они мне не понадобятся, и большей вероятностью будет долгий гемор в духе "не открывается  " "криво открывается" и тд  . даже чтобы я смотрел там размеры для постройки своей модели. если присылаете ДВГ,сохраняйте в самой допотопной версии, а лучше просто ПДФ.
 главный смысл - из рисунка я должен легко понять форму, размер и положение в пространстве каждого отверстия . небольшой совет-порошковая покраска "съест" немного диаметра всех отверстий, я обычно делая для себя накидываю 0.2 мм к отверстиям дабы не мучаться, да и смысла делать отверстия впритык нет - все крепится гаечками и болтиками.
по шелкухе или панелям вариантов два:
1-вы делаете макет в кореле , и сохранив в версию 13 и ниже присылаете. все надписи должны быть сконвертированы в кривые!!! отверстия - белые кружки с черным контуром минимальной толщины, если ваше шасси черное делайте макет словно оно белое (я буду печатать шаблон для сетки, мне придется инвертировать все). если вы прислали эскиз от руки , но в кореле умеете рисовать, я могу прислать вам ДВГшки плоскостей где нужна шелкография после того как построю модель по вашему эскизу, потом на этой двгшке очень удобно нарисовать в кореле шелкуху-железная гарантия что не будет разбега между железкой и надписями. если делаете макет для рекового корпуса то учитывайте сразу 4 болта на морде - иначе  запузырите туда шелкуху и придется перерисовывать второй раз.
способ номер 2 - рисую в кореле я по предварительному обсуждению или опять же приблизительному эскизу от руки.
Слава
« Ответ #8 : Августа 20, 2015, 08:30:31 am »
то есть то, что я отправил не пойдет? или Вы сможете по предоставленной ДВГ допилить её под нужный Вам формат?
« Ответ #9 : Августа 20, 2015, 09:08:47 am »
@ Мясников
На виде сзади не хватает размера диаметра на дырках, а так  всё ясно.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2015, 09:10:42 am от Travka »
« Ответ #10 : Августа 20, 2015, 07:52:00 pm »
Всем привет
а что есть dwg декатоновского шасси?
может выложите я могу промерять имеющийся у меня клон декатона -вернее его шасси и дописать нужные размеры
Слава
« Ответ #11 : Августа 21, 2015, 08:10:28 am »
дык я ж скидывал тебе эту двг!
ее Влад делал под свои платы
GrAndSE
« Ответ #12 : Сентября 09, 2015, 08:21:10 pm »
А какова-цена-вопроса и куда можете отправить?
« Ответ #13 : Сентября 10, 2015, 01:18:10 pm »
Понял Слава спасибо
Слава
« Ответ #14 : Февраля 17, 2017, 05:16:52 am »
Ап :D :D :D
« Ответ #15 : Февраля 19, 2017, 02:25:47 pm »
У вас почта заработала? ;)
Слава
« Ответ #16 : Февраля 19, 2017, 07:01:50 pm »
Могу по ценам уточнить ;)
« Ответ #17 : Февраля 20, 2017, 10:22:05 am »
да я риторически спросил.еще прежняя плата не сделана...
« Ответ #18 : Апреля 06, 2017, 09:27:54 pm »
Лежат -хлеба не просят. думаю настанет их момент и реализуем. чето просто стоит рынок с этим крысисом
Слава
« Ответ #19 : Апреля 07, 2017, 06:30:36 am »
Я сегодня-завтра свой с шелкухи заберу. Мой вариант правда бюджетнее чем у тебя выходит. Трансы мотаю сам. Шасси тоже с миру по нитке.. но прелесть преда уже ощутил!! Да, кстати ставил китайские оптопары. Теневое и световое сопротивление не далеко от даташитовских на втл-ки. Единственный минус-скорость срабатывания.. в миксе не ощутимо, а когда играешь один, ощущается небольшое нарастание звука
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 06:31:38 am от slava_tuit »
