Автор Тема: УО-4 "Солист"  (Прочитано 5396 раз)
szah
УО-4 "Солист"
« : Октября 30, 2009, 10:40:46 pm »
Изучается спрос на мощные ламповые усилители УО-4 "Солист" - 2шт.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 05:55:49 pm от szah »
Evgen
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #1 : Октября 31, 2009, 01:56:05 am »
Боюсь, так вы ничего не изучите. Имхо как минимум общее описание, не говоря уже о детальном - и фото.
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #2 : Октября 31, 2009, 02:09:25 am »
ИМХО - это классика, не знать что такое "УО-4" тут так же стыдно, как и не знать про "JCM800"
Учите матчасть, юноша
Это прекрасное изделие и замечательный конструктор для аппаратов 4хГУ-50, две независимые анодные обмотки позволяют получать от удвоителя  до 920Вольт под нагрузкой, а также запитать 2-е сетки от 400Вольт... Без удвоителя идеально подходит для головы 8х6П3С, да и просто неплохой PA при условии замены 6Р3С-1 на ГУ-19...
Up!
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 02:10:41 am от GLEB »
SPK
  • Blues - forever!
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #3 : Октября 31, 2009, 04:47:28 am »
Какая цена ?
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #4 : Октября 31, 2009, 06:29:11 pm »
Если не дороже $300 за штуку - нужно брать.
Evgen
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #5 : Октября 31, 2009, 07:58:38 pm »
Благодарю за комплимент, только этому "юноше" уже 50лет.
И заметте, совершенно не стыдно учится. Думаю, если бы про УО-4 было столько же постов как про JSM800 таких вопросов не возникло. А дать краткое описание товара при продаже, думаю просто необходимо.
Спасибо за объяснение по теме.
szah
Re: Усилители УО-4 "Солист"
« Ответ #6 : Октября 31, 2009, 11:00:13 pm »
Возможен обмен на ноутбук, фото по запросу  - (szah@yandex.ru)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 05:43:03 am от szah »
adada
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #7 : Ноября 05, 2009, 12:06:42 pm »
внешний вид для тех, кто не знает:
http://www.adada.ru/market_lomo_solist.php
szah
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #8 : Ноября 14, 2009, 05:34:45 am »
Странно, никто не гу-гу..
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 03:31:12 pm от szah »
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #9 : Ноября 14, 2009, 03:48:49 pm »
Просто копят, наверное.
SinnerDark
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #10 : Ноября 20, 2009, 02:52:24 pm »
у меня есть такие), 2 штука. я итак доволен) никому непродам
olrum
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #11 : Ноября 20, 2009, 08:39:41 pm »
Сколько просите за пару?
К слову-штатно УМ развивает до 50 вт ,а не 100.
ГУ- 50  не подходят для замены 6р3с ,только гу-19 или 6п45(пара вместо 4 6р3с) с переделкой драйвера и ФИ.
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #12 : Ноября 21, 2009, 01:57:17 am »
Таки неправда...
Делается два удвоителя с обеих анодных обмоток... Под нагрузкой около 920 Вольт. Очень хорошо с ГУ-50 работает, проверено неоднократно...
Драйвер ПП на 6н6П оптимален.
szah
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #13 : Ноября 21, 2009, 07:12:24 am »
1)/<<<Сколько просите за пару?>>>
2).<<<К слову-штатно УМ развивает до 50 вт ,а не 100.>>>
1). За пару (прошу)? - хочу 10000р.
2). Жду дальнейшего снижения мощности.                                           3) I_I_I_I_I_I_I_I - респект, ты на правильном пути.. ;)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 07:27:16 am от szah »
olrum
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #14 : Ноября 21, 2009, 09:48:24 am »
Цена высоковата.У меня 18 лет работают 4 блока УО-4.Есть полный комплект документации и десятки всевозможных переделок из разных источников.Когда то после штатного обслуживания промерил ряд характеристик,естественно на поверенных приборах.Мощность на новых лампах составила около  50 вт при 1.8% нелинейных на 1 кгц .,т.е. 20 вольт на 8 ом.Уже при 60 вт  КНИ  достиг 12%.Итак на трех блоках.
По поводу ГУ-50.
Внутреннее сопротивление ГУ- 50  вдвое больше ,чем у 6р3с,поэтому анодная нагрузка должна быть соответственно вдвое больше,а выходной транс "Солиста" (Raa=1.7 ком) этого не обеспечит на штатной нагрузке  для квартета ГУ-50,поскольку требуется 3.3 ком.для приемлимого КНИ(менее 3% при Рном.).
 И анодное напряжение питания выходного каскада здесь не причем.
Впрочем это известно любому инженеру-ламповику.
PS Правда,если вдвое увеличить сопротивление нагрузки,например к 8 ом выходу подключить 16 ом ,то можно выйти на требуемые 3400 ом приведенного сопротивления для четверки ГУ-50,но для этого нужно применить 16 ом акустику.
Lekxs
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #15 : Ноября 21, 2009, 10:49:42 am »
cosmosfactory, извини )
Есть одна штука, требуется лёгкий ремонт, возможно замена ламп.
Продаю, пишите в личку.
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #16 : Ноября 21, 2009, 03:28:50 pm »
Цена высоковата.У
По поводу ГУ-50.
По-поводу нагрузки Вы правы - использовал именно КинАп 16ом:)
Ну, анодное как раз очень важно - с ГУ-50 снять что-либо приемлимое при 480Вольтах без токов сетки - занятие неблагодарное, при 900-1000 - наоборот, всё легко решается.
Впрочем, что вы скажете о 100Вт при КНИ=10% из руководства к Marshall JCM800? ;D;D ;D
Тут уж вроде специфика такая...
olrum
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #17 : Ноября 22, 2009, 05:12:51 pm »
"Впрочем, что вы скажете о 100Вт при КНИ=10% из руководства к Marshall JCM800?"-ничего хорошего...
У меня озвучивается театральная площадка и на разных фонограммах искажения отчетливо слышны при достижении кни 1%.
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #18 : Ноября 22, 2009, 08:09:20 pm »
КНИ инструментального усилителя - это "средство художественного выражения"  ;)
Ср. напр. УМ от MESA Blue Angel или Mark V...
szah
Re: УО-4 "Солист"
« Ответ #19 : Ноября 30, 2009, 03:37:44 am »
ПРОДАНО... Кто не успел, тот опоздал  :)  всем спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2009, 03:42:06 am от szah »
