Автор Тема: Шасси.  (Прочитано 23899 раз)
fender
    • ICQ клиент - 311884512
Re: Шасси.
« Ответ #40 : Октября 08, 2007, 07:15:29 pm »
Ну если в Новосибирске есть, то я думаю в Питере тоже должны быть.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Шасси.
« Ответ #41 : Октября 10, 2007, 12:50:31 pm »
Не поленился я и нарисовал эскизик листогиба...так что сейчас в производстве, думаю недельки через две будет у меня, ширина гиба 700 мм... цена конечно кусачая получилась 8т.р...короче говоря как заимею фотки выложу
shift
Re: Шасси.
« Ответ #42 : Октября 10, 2007, 03:42:46 pm »
8 тр??? безумие! можно гта40 купить и перепахать...
Re: Шасси.
« Ответ #43 : Октября 10, 2007, 04:09:45 pm »
GTA  ты один купишь и все. А с нормальным листогибом можно много чего нагнуть (или кого :)).
Если сделают добротно и с нормального материала, то вполне адекватные деньги.
Вобщем надо будет смотреть что получится, а потом оценивать.
fender
Re: Шасси.
« Ответ #44 : Октября 10, 2007, 09:24:38 pm »
kholonkin. А можно взглянуть, на чертёжик твоего листогиба??? Ну очень интересно!!!
shift
Re: Шасси.
« Ответ #45 : Октября 11, 2007, 01:09:15 am »
я кажется не так понял :))))
если имелся ввиду листогибочный станок...:) тогда всё хрошо :)
Re: Шасси.
« Ответ #46 : Октября 11, 2007, 09:25:08 am »
Это не ко мне, это к Dis@ster
Re: Шасси.
« Ответ #47 : Октября 11, 2007, 09:26:23 am »
К стати, предлагаю Dis@ster`а просто так не отпускать.
Надо глянуть на его изобретение, да пусть чертежики выложит.
Думаю многим полезно будет.
Dis@ster
Re: Шасси.
« Ответ #48 : Октября 11, 2007, 10:21:07 am »
Изобретение не мое...здесь на форуме где то всплывали фотки листогиба...вот по его подобию и нарисовал эскиз...как сделают отпишусь...думаю что 1.5 мм лист без косяков гнуть будет
Re: Шасси.
« Ответ #49 : Октября 11, 2007, 10:48:28 am »
Ждемс.
m4sT3R
Re: Шасси.
« Ответ #50 : Декабря 26, 2007, 11:28:41 pm »
Никто так и не узнавал как доставить эти короба и работают ли они с единичными заказами?
ew8pp
Re: Шасси.
« Ответ #51 : Августа 20, 2008, 09:59:19 pm »
кто как делает отверстия под панельки для ламп?
crazypilot
Re: Шасси.
« Ответ #52 : Августа 20, 2008, 11:45:15 pm »
ew8pp, я делаю коронкой по металлу. Можно кучу маленьких дырочек по кругу наделать и потом подровнять напильником. Можно сверло огромное купить. :)
Les
Re: Шасси.
« Ответ #53 : Августа 21, 2008, 07:45:35 am »
напротив Южнопортового рынка , в угловом жилом доме есть магазин "Инструменты" , я там покупаю шаговые свёрла ....  одним сверлом можно сверлить диаметры  от 4 мм до 36 мм ....
« Последнее редактирование: Августа 21, 2008, 07:45:53 am от Les »
mr_Coder
Re: Шасси.
« Ответ #54 : Августа 21, 2008, 11:18:09 am »
С фирмами по раскройки и гибу листового железа тоже не всё так просто. Заказал шасси, объяснил чо как, объяснил в какую сторону гнуть. Согнули наизнанку :( Придётся наизнанку собирать
shn
Re: Шасси.
« Ответ #55 : Августа 21, 2008, 12:25:54 pm »
Наизнанку собирать - это как? Трансы-лампы-ручки внутри, а вся нутрянка снаружи?  ;D
Re: Шасси.
« Ответ #56 : Августа 21, 2008, 01:46:08 pm »
Объясняо на пальцах? Илина бумаге?
mr_Coder
Re: Шасси.
« Ответ #57 : Августа 21, 2008, 05:00:59 pm »
Наизнанку значит чертёж развёртки согнули вдругую сторону. Получились регуляторы в другом направлении, вход слева, тумблеры Стэнбай и Пауэр - справа... Трансы соответственно тоже поменялись местами...
Объяснял сначала на пальцах, потом ещё и комментарий написал нормальный и отдал им. Написал, что на чертеже отображена развёртка внешней поверхности детали... Можно было догадаться в какую сторону гнуть  :-[
rust
Re: Шасси.
« Ответ #58 : Августа 21, 2008, 05:06:32 pm »
Я бы посоветовал искать других мастеров.
Как в бородатом анекдоте:
-Кто вас стриг?
-Мастер...
-Понятно, что мастер... А кто он по професси?
Re: Шасси.
« Ответ #59 : Августа 22, 2008, 02:42:54 pm »
Как-раз они правильно все сделали. Во всех нормальных аппаратах вход слева, питание справа. Или ты тоже левша?
