Автор Тема: Новый девайс - LIONSOUND TM4.1  (Прочитано 12482 раз)
Lion
« : Марта 01, 2008, 11:09:51 am »
Lionsoundlab представляет гитарную педаль Lionsound TM.4.1. в которой реализован эффект звучания современного ”hi-gain” перегруженного гитарного лампового усилителя. При производстве Lion sound TM.4.1 используются импортные высококачественные компоненты и применяется только ручная сборка. Как и прежние модели, Lion sound TM.4.1 оснащена блоком обработки звука – ”guitar combo emulator” (эмулятор гитарного комбо).Он имитирует прохождение сигнала через гитарный усилитель и динамик. Это позволяет получить правильный ”гитарный” звук при подключении в ”линию” микшерного пульта или HI-FI усилитель. Для этого модель Lion sound TM.4.1 оборудована двухканальным выходным разъемом ”jack”.На первый канал выходного (наконечник штекера) разъема подается сигнал ”normal”(для подключения к гитарному комбо-усилителю).На второй канал (кольцо штекера) выходного разъема, подан сигнал обработанный блоком ”guitar combo emulator”.Прямой сигнал (”bypass”),так же проходит обработку в блоке ”guitar combo emulator.Это дает возможность получить более ”ясный”,более ”гитарный” звук при игре в ”линию” микшерного пульта или HI-FI усилитель.
Для ликвидации влияния выходного кабеля, в Lion sound TM.4.1 организован ”горячий bypass”, т.е. выходной сигнал во всех вариантах подключения проходит через узел согласования с выходным кабелем. Поэтому на качество звучания влияет только входной инструментальный кабель.
Звучание Lionsound TM.4.1, наиболее приближено к звуку перегруженного современного лампового усилителя, и отличается хорошей разборчивостью звучания ”в миксе” с другими инструментами. Поэтому, не смотря на то что модель Lionsound TM.4.1 разрабатывалась для получения максимально тяжелого, жесткого звука, широкого диапазона ее настроек достаточно чтобы получить и рок’н’рольные и блюзовые тембры. В то же время система регулирования устроена таким образом, чтобы с ее помощью нельзя было ”испортить” звук, т.е. в любых положениях регуляторов звук получается разным, но всегда остается ”правильным”.
Lionsound TM.4.1 обладает крайне низким энергопотреблением – при использовании качественной 9в. батареи типа ”Крона”, возможна эксплуатация до 1 года без замены элемента питания. Так же предусмотрена работа Lion sound TM.4.1 от сети сетевого адаптера 9-15 вольт.
Педаль Lion sound TM.4.1 защищена от перемены полярности питания. При работе от сетевого адаптера, в случае отключения напряжения сети, автоматически включается питание от встроенной батареи.
При разряде батареи ниже нормы, светодиод контроля включения эффекта ”check” не будет зажигаться. Это послужит предупреждением о необходимости замены батареи. Для замены батареи следует открыть крышку батарейного отсека на переднем торце блока.
семплы в миксе (лирика) от камрада Denn-a:
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/413655/01-a_love_eternal_j.satriani-remixed_413655.mp3 - "A love eternal" (J.Satriani)
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/413657/02-the_loner_g.moore-remixed_413657.mp3 - "The loner" (G.Moore)
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/413660/03-ten_words_j.satriani-remixed_413660.mp3 - "Ten words" (J.Satriani)
Сет - Ibanez EX170-Laney TF100
Хард семплы от камрада Luk-a (Psilocybe Larvae):
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420415/lionsound_slayer_bloodline_420415.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420421/lionsound_slayer_dead_skin_mask_420421.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420427/lionsound_5-1_420427.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420430/lionsound_11-1_420430.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420432/lionsound_11_420432.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420434/lionsound_12_420434.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420438/lionsound_15_420438.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420439/lionsound_17_420439.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420446/lionsound_20_420446.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420450/lionsound_22-psilocybe_larvae_420450.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420455/lionsound_24_420455.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420458/lionsound_28_420458.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420467/lionsound_30_420467.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420469/lionsound_41_420469.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420473/lionsound_42_420473.mp3
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/420474/lionsound_43_420474.mp3
Сет -  100 ваттный транзисторный TORQUE,гитара ESP LTD М300,датчики EMG,
записывали тембрально в нулях,семплы не обрабатывались.
…"Если вам нужно улучшить тембр, прибавьте громкости. Громкость и есть тембр"…
Эдвард Ван Хален (E.Van Halen)
http://keep4u.ru/full/071126/c441a8d027a54acb84/jpg
http://keep4u.ru/full/071126/a7ffe3393ca3bc1f39/jpg
http://keep4u.ru/full/080218/d312c7e7b6f19889bb/jpg
Maugly
Re: Новый девайс - LIONSOUND TM4.1
« Ответ #1 : Апреля 14, 2008, 11:05:23 am »
Дизайн бы чуть по  солиднее  , и рекламу в Fuzz или Guitars.
shn
« Ответ #2 : Апреля 14, 2008, 12:15:38 pm »
Да ладно, вполне хороший дизайн, мне нравится. Некий минимализм - он всегда радует.
А вот тут возникла "идея-фикс". Вернее, такой вопрос - почему в примочках с комбоэмулятором, предназначенных для игры в пульт, не делают балансный выход? Ведь было бы очень замечательно...
« Ответ #3 : Апреля 14, 2008, 02:06:38 pm »
...почему в примочках с комбоэмулятором, предназначенных для игры в пульт, не делают балансный выход? Ведь было бы очень замечательно...
А нафига? Тыкать гитару вместо микрофона как минимум странно...
shn
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 03:00:05 pm »
Открою тайну - все входы нормальных пультов, и линейные тоже - балансные. Ну кроме аукс-ретурнов конечно :-). Когда приходится передавать сигнал по длинной линии метров в 20, задумываешься о том, что и как передаешь. Приходится использовать дибоксы - так почему бы не сделать простой дибокс прямо в примочке?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 03:00:54 pm от shn »
diezz
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 12:48:57 am »
Если предполагается втыкать прибор в "линию", то балансный выход быть обязан. В мультикорах "джековые" гнезда просто  даже не во всех есть. В пультах-то как раз может быть "полный набор", но что пульт без "кишки"???
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 04:42:43 am от diezz »
shn
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 03:32:25 pm »
Если предполагается втыкать прибор в "линию", то балансный выход быть обязан. В мультикорах "джековые" гнезда просто  даже не во всех есть. В пультах-то как раз может быть "полный набор", но что пульт без "кишки???
Не понял тирады, честно говоря :-)
diezz
« Ответ #7 : Апреля 16, 2008, 04:42:01 am »
2shn Дык елы-палы, это ж я солидарность с тобой выражаю :).
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 04:44:28 am от diezz »
« Ответ #8 : Апреля 16, 2008, 11:21:05 am »
Не гитарное это дело, XLR... Впрочем, если делать упор на "всеядность" девайса, то "прикрутить" не проблема.
shn
« Ответ #9 : Апреля 16, 2008, 11:55:55 am »
Denn, не обязательно XLR. Просто стерео-джек. Причем он будет работать одновременно как балансный и как небалансный. В зависимости от воткнутого кабеля :-) А "всеядность" тут не причем имхо - когда включишь такой прибор в линию, да еще через 20-метровый кабель, тогда поймешь, что лучше бы был баланс, нежели "как есть".
Фона куча. Ну, конечно же, должен быть активный байпас в таком случае.
diezz
« Ответ #10 : Апреля 16, 2008, 12:17:21 pm »
Гитарные комбы конечно принято снимать миками, а вот в нормальных басовых аппаратах практически во всех есть балансный выход, и именно на XLR, это все-таки стандарт. Выход на стереоджеке сделать можно, но такой шнурок (джек - XLR) придется таскать с собой:). А обычный микрофонный есть везде :).
« Ответ #11 : Апреля 16, 2008, 01:32:18 pm »
Для такого варианта выход должен формироваться через трансформатор, иначе будет к.з. выхода ОУ - не труЪ. А звуковой транс - это гемор и дорого... Есть ещё в природе лайн-драйверы, но это тоже недёшево и уже схема приличная получается...
shn
« Ответ #12 : Апреля 16, 2008, 04:38:58 pm »
А резистор 10кОм поставить на выход последовательно? ;-)
Самое простое решение, и работает отлично. Один недостаток - нужны точные резисторы.
А вот звуковые трансы - это, конечно, уже тру... :-)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 04:39:41 pm от shn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #13 : Апреля 16, 2008, 07:47:32 pm »
По поводу разьёмов - можно использовать комбо (xlr-jack).
shn
« Ответ #14 : Апреля 16, 2008, 10:14:45 pm »
Да можно. Кстати, где-нибудь кто-нибудь видел такие в продаже?
« Ответ #15 : Апреля 16, 2008, 11:37:26 pm »
Комбо только на вход. На выход комбо не бывает.
И по опыту - проще переходник спаять и не страдать. Или в лучшем случае, внешний Ди-бокс.
shn
« Ответ #16 : Апреля 17, 2008, 12:19:33 am »
Дибокс да, а вот переходник - это как?
« Ответ #17 : Апреля 17, 2008, 09:19:08 am »
Тогда про потенцию в 20 метров "косы" можешь забыть смело. Тут даже 1 кОм в разрыве не спасёт.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #18 : Апреля 17, 2008, 11:59:45 am »
shn
Комбо разьемы - везде где есть Neutrick у нас это Испа, в Питере - хз. Думаю и у амфенола есть такие разьемы да и китай может быть. В общем в муз магазинах.
« Ответ #19 : Апреля 18, 2008, 10:39:55 am »
Мля, переходник с джека на XLR не спаять? Я фигею!
