Автор Тема: Новый девайс - LIONSOUND TM4.1  (Прочитано 12466 раз)
shn
Re: Новый девайс - LIONSOUND TM4.1
« Ответ #20 : Апреля 18, 2008, 12:30:10 pm »
Мля, переходник с джека на XLR не спаять? Я фигею!
Азнаур, может я конечно туплю, но какой может быть переходник с небаланса в баланс? Ди-бокс вроде называется...
Спор то тут не о разъемах идет ;-)
Еще раз перечитал посты выше. "Проще спаять переходник и не страдать, а в лучшем случае внешний ди-бокс".
Вот если только в этом самом "лучшем случае". Банальный переходник на длинной линии - это, простите, извращение, так как соотношение сигнал/шум ниже плинтуса. К этому вопрос и был, и нужен ди-бокс. Мое предложение/идея было - оснастить гитарную приму ди-боксом.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 12:33:19 pm от shn »
« Ответ #21 : Апреля 18, 2008, 12:41:46 pm »
Да всё просто: джек - трансик - XLR
И всего делов  ;D
shn
« Ответ #22 : Апреля 18, 2008, 12:49:22 pm »
Ладно, развели демагогию... :-)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 12:49:35 pm от shn »
« Ответ #23 : Апреля 18, 2008, 01:57:49 pm »
Точно, зафлудили Льву топ... Зато тема на плаву :)
« Ответ #24 : Апреля 18, 2008, 10:26:11 pm »
Смысл от темы на DYI форуме? :)
На счет небеленс в баланс - а сами то пробовали? Учитывая низкое выходное сопротивление примочи и применение приличной коммутации уровень шумов и т.п. на линии в 20м НИЧТОЖЕН! Если нет косяков по питанию.
Slipknot
« Ответ #25 : Апреля 20, 2008, 12:07:47 am »
AZG только хотел об этом написать :) Темы надо было в основной пихать, заодно и описалку что, где, да как. Одно непойму, неужели желтая керамика так сильно повлияла на себестоимость? :-/
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 12:08:19 am от Slipknot »
« Ответ #26 : Апреля 20, 2008, 02:59:46 pm »
На счет желтой керамики - если автор девайса считает, что так лучше, то пусть так и будет. Не мне это решать...
Кстати, вчера моддил один фирменный агрегат - анодным шунтом сидела такая-же многослойка на 100В! При этом на кондере было что-то около 120В. При этом в схеме оное отражено.
Slipknot
« Ответ #27 : Апреля 21, 2008, 10:23:12 am »
AZG Ну я частенько сталкиваюсь с этими кандерами на работе, надоели до ужаса, то КЗ то обрыв то параметры поплыли..... Незнаю как вы, но я бы этот ужос неставил.
« Ответ #28 : Апреля 21, 2008, 11:20:37 am »
Лично я для себя сделал выбор - в звук только плёнку, но этот выбор осознанный, и был сделан только после того, как я сам услышал разницу. Один-два кондёра из "многослойки" в проходе - заметит далеко не каждый, но для тренированного и требовательного уха разница (с плёнкой) заметна. Всё устройство на "многослойке" - это уже очень заметно, звук с характерным "пластмассовым привкусом". И это основная беда. Довольно сильный уход параметров - это имхо надуманная проблема, ибо изменение параметра кондёра даже на 30% вряд ли криминально повлияет на звук ;)
Slipknot
« Ответ #29 : Апреля 21, 2008, 06:29:54 pm »
Denn так че Лиону не подскажеш? Да и зеленые орбиты не фонтан, полипропилена сейчас валом, и кандеры хорошие и размеры небольшие. Лично я слышу разницу когда высоковольтная керамика в ВЧ на ТБ стоит. Поэтому если нету на 470пик пленки, ставлю два 1н последовательно.
« Ответ #30 : Апреля 22, 2008, 08:41:20 am »
Говорил уже. Он взрослый, у самого голова за плечами :)
Ага ;) Ещё неплохой выход из положения - отечественные КСО (слюда, пикушки, Umax=500в).
Slipknot
« Ответ #31 : Апреля 22, 2008, 10:24:42 am »
Denn ну да КСО :)
« Ответ #32 : Апреля 22, 2008, 07:58:00 pm »
Я многослойку временно в спикосимы ставлю, ибо номинал не найти, но заказан, скоро приедет.
« Ответ #33 : Апреля 22, 2008, 08:26:40 pm »
Во, в спикерсимы в самый раз, для труъ эмуляции диффузора динамика (картонного) можно добавить многослоечки, она как раз картонный призвук даёт   ;D
Lion
« Ответ #34 : Мая 09, 2008, 09:32:19 pm »
Абсолютно солидарен! ;)
PS. После создания темы несколько раз заглядывал сюда - никого...
Ну и решил, что не нужна никому.
С тех пор первый раз глянул, оказывается тут жизнь кипит!
Прошу прощения за невольный игнор... :)
« Последнее редактирование: Мая 09, 2008, 09:38:13 pm от Lion »
Lion
Lion
« Ответ #36 : Февраля 24, 2009, 11:31:34 pm »
Версия ТМ4.2
