Автор Тема: нужна примочка - автоматический разрыв сигнала  (Прочитано 7216 раз)
gnomesets
нужна примочка - автоматический разрыв сигнала. смысл в том чтобы она разрывала сигнал через равные промежутки времени и этот промежуток бы задавался ручкой, а лучше двумя ручками - одной длительность разрыва. другой - длительность паузы между разрывами. должна ещё присутствовать кнопка под ногу, которая позволяла бы это делать чисто механически. питание соответственно 9 в чтобы не было необходимости в доп. блоке питания.
Кто возьмётся? И сколько это будет стоить? В СПБ
diezz
 Я делал 2-режимное тремоло (управление треугольным импульсом (классика) либо квадратным). При "квадрате" как раз получается такой шред-эффект (на максимальной глубине эффекта звук резко обрывается и так же резко появляется). То, что ты называешь  "длительностью разрыва" и "длительностью паузы" (в тремоло они естественно одинаковы) - просто скорость эффекта. Это так, инфа к размышлению.
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 03:52:46 am от diezz »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Хм.. а почему одинаковы обязательно? Если посадить на управление мультивибратор, то скважность можно рулить в очень широких пределах.
diezz
Ну это "если посадить" :). Вопрос - надо ли? В смысле практического применения. Все эти "заикания" люди разок пробуют и забрасывают навсегда. Что в итоге с моим "Домино" и вышло - "квадратным" режимом никто не пользуется, пошуметь можно, а вписаться куда-то ритмически - хрен :).
varvaroid
diezz, а по какой схеме ты ее делал???
diezz
Типа, по своей.
varvaroid
больше интересует как ты модуляцию устраивал, и если не трудно покажи схему, просто как понял у тебя незначительный шум генератора, ищу сейчас оптимальный тип
diezz
Схемы нет, надо нарисовать. Генератор на 4049, управляющий элемент (мют об землю) - мосфет (2n7000), сидит между двумя повторителями, на входе ИП, на выходе ЭП. Пульс на "квадрате" был слышен, задавил 10мф на землю. Кто-то раскритиковал это решение. Но все работает и все довольны.
varvaroid
да схему интересно будет глянуть
кстати можно ведь углы у квадрата скруглить
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Лично для меня схема была бы такой:
Мега8, управляющий валкодер или кнопки, какой-нибуть цифровой индикатор (можно даже ЖК небольшой),  на выходе моя любимая оптопара ОЭП13, входной\выходной буферы, между ними делитель на том  оптроне. И делать можно будет что угодно - ШИМ еще никто не отменял.
 ;D Заодно хоть вспомню руками, как такое делать.
хранилище гитарных схем
diezz
Re: нужна примочка - автоматический разрыв сигнала
« Ответ #10 : Января 29, 2009, 11:48:19 pm »
Нету смысла что-то делать с квадратом, когда есть классический треугольник, дающий то, чего все хотят. А квадрат - довесок для "спецэффектов". В лом мне в "С-плане" рисовать, фотик зарядится, на бумажке накалякаю и щелкну.
2AlKoR Ты, Леш, спишь и видишь как бы чего-нибудь прошить :).
diezz
« Ответ #11 : Января 30, 2009, 01:44:47 am »
Вот, че-то как-то так.
Если надо выхлоп поднять, можно на выходе ОЭ сделать и регулятор громкости.
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 04:56:37 pm от diezz »
« Ответ #12 : Января 30, 2009, 03:02:45 am »
diezz, она у тебя не искажает при громкой игре? Смещение у ПТ - жесть! Если, конечно, у тебя там стоит действительно 2SK184.
diezz
« Ответ #13 : Января 30, 2009, 04:25:57 am »
Ну жесть так жесть, тебе видней :). "Роланд/Босс" - известные невежды :). Это типовой боссовский входной буфер, даже на том же полевике, что они применяют. У меня педали нет, а те, у кого есть, давно бы высушили мне мозги, если б она искажала (да просто не взяли бы). Кстати, был аналогичный вариант на лампе.
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 04:42:30 am от diezz »
varvaroid
« Ответ #14 : Января 30, 2009, 05:29:13 am »
а в ламповой ты управляющую цепь менял или оставлял такую же
отрисуй если не трудно
AlKoR
« Ответ #15 : Января 30, 2009, 11:05:45 am »
Так интересно же )) Нелюблю нагромождения простейшей логики. А так - одна микросхема, а возможностей море! Хоть связь по миди делай. Последний раз, кстати, пробовал делать аплоадер USB - чтоб прошивку МК можно было менять без программатора.
Сорри за ОФ.
« Ответ #16 : Января 30, 2009, 02:42:37 pm »
2 diezz:
=="Роланд/Босс" - известные невежды. Это типовой боссовский входной буфер, даже на том же полевике, что они применяют. ==
Да, только с "маленьким" отличием - Босс цепляет 1МОм не на землю, а на пол-питания. В твоем же варианте на истоке будет потенциал ВСЕГО 0,4-1,4В. Зависит от конкретного экземпляра 2SK184 (этот ПТ с заведомо низким U_отсечки). Если у тебя при этом нет искажений нижней полуволны, то или там стоит не настоящий 2SK184, а перемаркированная подделка, или датчики очень слабые, или ты схему нарисовал неверно, раз говоришь, что делал как в Боссе. Кстати, не хочешь померять U на истоке, если эта схема нарисована верно?
Успехов!
ПС. Смещение резистором на землю, конечно же, существует, но его применяют для ПТ с большим U_отсечки, либо когда сигналы невелики.
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 11:25:03 pm от olegfx »
diezz
« Ответ #17 : Января 30, 2009, 05:12:55 pm »
Упс! Твоя правда, обшибся :). Исправил. Делал выход на тюнер в одной фигне, проверял звуком - не услышал искажений, а там с земли подобрал смещение (из-за этого здесь и попутал видно :)). Гитара у меня громкая. Полевики вряд ли поддельные, не с рынка. Уважаю подкованный народ, но если ушам нравится, то от добра добра не ищу.
2 varvaroid На лампе управляющая цепь была та же, хотя лучше бы оптопару. Диод моргает ярко, пробовал. Не стал морочиться ибо и так все работало отлично. Кстати, так оно выглядело:
А так - "каменное":
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 05:15:27 pm от diezz »
« Ответ #18 : Февраля 01, 2009, 01:03:08 pm »
Серег, а чо Dept, а не Depth? ))))
diezz
« Ответ #19 : Февраля 02, 2009, 02:44:29 am »
Будем считать - сокращение  ;D. Одни по молодости ошибаются, другие по старости (склероз) :).
