Автор Тема: [Москва] Усилки, преампы на заказ  (Прочитано 10846 раз)
el Doctor
Re: [Москва] Усилки, преампы на заказ
« Ответ #40 : Июня 04, 2009, 12:35:46 pm »
да ну. как то стремно по моему пеариться "как лучший мегапроизводитель" на сайте где каждый может сам себе сваять что угодно...
и вообще - недавно один допеарился такой...  :(
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
serg.rt
« Ответ #41 : Июня 04, 2009, 12:55:07 pm »
Автор прав в том смысле, что на CDDA по сути считывается не байты, а биты и тупо, почти напрямую, посылаются на 1-битовый ЦАП
Поправьте меня если я неправ, но мне помнится, что перед тем, как попасть в ЦАП, поток данных CDDA проходит процедуру коррекции ошибок по избыточному коду, который есть на каждом диске. Причем эта процедура двухступенчатая. Вот тут как раз все (ну или почти все) физические ошибки чтения носителя и исправляются.
Johnny B. Goode
varvaroid
« Ответ #42 : Июня 04, 2009, 01:16:03 pm »
не исправляются, а замазываются
Lion
« Ответ #43 : Июня 04, 2009, 01:18:27 pm »
замазываются
+ 1 !  :)
« Ответ #44 : Июня 04, 2009, 04:41:46 pm »
Продам шпатлёвку для CD-R! ;D ;D ;D
« Ответ #45 : Июня 04, 2009, 07:53:48 pm »
Не совсем верно, при записи на носители (винчестеры, CD, DVD) используется ЕСС (коды хэмминга), которые которые БЕЗОШИБОЧНО позволяют исправлять неправильные биты (количество исправляемых битов зависит от объема дополнительной информации) на уровне самого привода. Если количество неправильных битов превышает допустимое, то весь сектор трактуется как ошибочный. Вот здесь и вступает в силу всякое замазывание путем интерполяции, но это уже зависит от самой воспроизводящей аппликухи.
« Ответ #46 : Июня 04, 2009, 10:46:55 pm »
Вообще то тупо щелчок. Бо блок не равен биту...  ;)
И ещё: использование есс подразумевает обязательную буферизацию со всеми вытекающими.  ;) :)
« Ответ #47 : Июня 04, 2009, 11:17:24 pm »
Для файловых форматов записи скорее всего да, там трудно что то интерполировать.
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Book_(audio_CD_standard)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-interleaved_Reed-Solomon_coding
wikipedia:
Reed-Solomon codes are specifically useful in combating mixtures of random and burst errors. CIRC corrects error bursts up to 3,500 bits in sequence (2.4 mm in length as seen on CD surface) and compensates for error bursts up to 12,000 bits (8.5 mm) that may be caused by minor scratches.[2]
In case the burst correction capability is exceeded, interpolation may provide concealment by approximation
« Ответ #48 : Июня 05, 2009, 12:13:17 am »
Господа! Вы ушли от темы!
« Ответ #49 : Июня 05, 2009, 03:34:49 am »
Прочитай оба формата и рассуди, где будет коррекция ошибок чтения выше? Само-собой на диске с данными. Для CDDA формат крайне слабый. В Аудио-ДВД все это поправили, там все записывается как данные и привод читает и исправляет соотвественно, только не развилась технология :(
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #50 : Июня 08, 2009, 02:53:05 am »
самая тру тенденция пиратов: Скачивают mp3,перебивают в wave и пишут как обычный audio Cd, а после этого человек послушавший такой сэдэшник кричит что его китайский hi-shit центер ViTЭК играет ниипательски hi-эндово. =)
P.s И про какие вы там форматы спорите!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦИФРОВОЙ АД ;)
S.T.A Custom preamps
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #51 : Июня 09, 2009, 10:31:58 pm »
+1
хранилище гитарных схем
