Автор Тема: Осциллографы продам/поменяю  (Прочитано 2966 раз)
TylerDurden
« : Ноября 11, 2009, 04:56:18 pm »
Раскопав своих подвалов обнаружил 2 прибора.
Юзать не юзаю (т.к. имею HAMEG 20Мгц, 2 луча и т.д. :) ), разобрать жалко, может кому пригодятся.
I) ОМШ-2-76
Осциллограф малогабаритный школьный
трубка 6ЛО1И (диагональ 6см, размеры 4,5смх3,5см)
Некоторое время был моей рабочей лошадкой. Потом начались траблы - начала где-то коротить одна из выскоковольтных обмоток в силовике.
Транс начинает подванивать. При ее отключении вони нет, транс работает нормально, но трубка уже, ясен пень, не светит...
Также ему было сделано/недоделано пару модов:
а) входные разьемы заменены на коаксиальные СР-50
б) на жопе установлен сетевой выключатель
в) на морде установлены тумблеры откр./закр. вход и закоротить вход на землю, но эти тумблеры пока не подключены никуда
г) отдельно еще заготовлен был переключатель для делителя входного сигнала 1:1 / 1:10
д) Были заменены все электролиты, так что с этим-хоть все ОК :)
II) Уже непродажен
 ЛО 70
Ламповый винтажъ :) Рабочий как ни странно
Трубка диаметром 70мм
В нем используются три лампы:
1) 6Н1П
2) 6П15П
3) 6Ж5П
Вследствие старости немного старадает такими косяками:
а) при отсутствии сигнала на входе у него не прямая линия на экране, а спадающая вниз под углом 5-10градусов.
б) фокусировка погуливает. линия может быть от 1мм до 3мм
Думаю, ему желательна замена электролитов, сами понимаете...
На все приборы есть схемы, вышлю на мыло без проблемов.
С удовольствием поменяюсь на что-нить лампово-трансформаторное.
Особенно интересуют силовики и выходники на Чампообразные усилы и на PP типа 2х6П6С
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 12:22:23 pm от TylerDurden »
Jay_N
Re: Осциллографы продам/поменяю
« Ответ #1 : Ноября 12, 2009, 04:30:27 am »
про второй, у меня с1-67 тоже немного не горизонтальный луч был, там сбоку у меня есть дырка с подписью "уст. линии луча" там переменник и он регулирует горизонтальность луча, поищи
TylerDurden
« Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 06:50:53 pm »
Возиться ни времени, ни желания нет.
TylerDurden
« Ответ #3 : Ноября 20, 2009, 04:12:09 pm »
eg
TylerDurden
« Ответ #4 : Ноября 23, 2009, 12:25:17 pm »
ЛО 70 нашел своего владельца
TylerDurden
« Ответ #5 : Ноября 27, 2009, 06:35:42 pm »
уп
TylerDurden
« Ответ #6 : Декабря 02, 2009, 04:40:09 pm »
eg
