Автор Тема: Заказ на вытравление платы.  (Прочитано 5298 раз)
AleXOY
« : Июля 01, 2009, 05:15:37 pm »
Здравствуйте. Я до сих пор пытаюсь собрать Marshall DSL 401. Нарисовал к нему схему, а вот с вытравлением проблема получается. Схема местами мелкая а по величине больше формата А4. Я думаю с помощью "лазерного утюга" врятли её получится распечатать.
В нете обыскался разных контор (некоторых формат файла неустраивает (он в виде битового рисунка), а другие изготавливают от 100 штук  :'( )
Кто-нибудь заказывал платы на вытравление, или может сам сделать?
Ширина платы : 184,91мм
Высота платы : 415,97мм, однослойная.
Живу в Москве.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Заказ на вытравление платы.
« Ответ #1 : Июля 01, 2009, 05:42:46 pm »
Если заказывать в конторе - таки лучше перевести в нормальный формат (p-cad, gerber).
Самому с лазерником, в общем-то, тоже можно справится - сам вчера сделал плату шириной чуть больше 300мм - просто находится достаточно крупноформатный журнал, отрезаем по узкой стороне до ширины листа А4, при печати создаём собственный ("нестандартный") формат бумаги - и печатаем.
AleXOY
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 12:12:58 am »
Не ужели ни кто не знает не одной конторы?  :(
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 12:22:05 am »
Например "Электроконнект"
http://www.pselectro.ru/
Там есть и цены и требования к файлам для производства.
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #5 : Июля 05, 2009, 12:13:44 pm »
Живу в Москве.
Оффтоп, но если не сделал еще плату, то лучше обрати свое внимание на JCM800, не стоит собирать DSL 401 - ужас это по звуку.
AleXOY
« Ответ #6 : Июля 05, 2009, 09:28:58 pm »
dks, я уже столько понаделал для JCM 2000 что жалко бросать.
И как понял 800 - ая серия одноканальная.
Ну если бы был готовый проект по поводу её сборки с пошаговой инструкцией может быть и передумал... Я вообще хочу меса буги тока боюсь не соберу  :(
« Ответ #7 : Июля 05, 2009, 11:54:35 pm »
Зачем тебе несколько каналов на которые невозможно использовать? ;) А что ты такого насобирал для JCM2000, что не подошло бы  для JCM800?
AleXOY
« Ответ #8 : Июля 06, 2009, 12:00:23 am »
Печатная плата... я её неделю рисовал=)
... да кстате по поводу платы, таки заказывать её не буду, поеду завтра за фоторезистом и текстолитом =)
« Ответ #9 : Июля 06, 2009, 12:06:44 am »
Я бы на твоем месте купил монтажные панели и собрал навесом без всяких плат.
AleXOY
« Ответ #10 : Июля 06, 2009, 12:24:27 am »
http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-60-02-iss9.pdf
для такой схемы навесной монтаж самое то =/
« Ответ #11 : Июля 06, 2009, 09:47:53 am »
Да я не про этот телевизор говорю, а про JCM800 (2204) например http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
AleXOY
« Ответ #12 : Июля 06, 2009, 12:26:10 pm »
dks, ну всё... уговорил :)
Я вот статейку не плохую нашол http://www.dreamtone.org/JCM.htm думаю по ней собирать...
У меня уже дофига вопросов... чтобы тему новою не открывать я уж здесь отпешусь.
В нём как я понял стоят лампы 12AX7 и EL34 . Можно ли их без изменений схемы заменить на 6Н2П и 6П27С соответственно (ну или там 6Н2П-ЕВ и 6550)? Я вообще чегото слышал что лампы по парраметрам отбираются...
А трансформаторов ваще 3 штуки :( Есть ли уже готовые такие?
ПС: ё маё сколького я не знаю :(
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 12:35:52 pm от AleXOY »
Scull
« Ответ #13 : Июля 06, 2009, 12:44:09 pm »
http://www.joepopp.net/jcm8002.htm - тут тоже можно посмотреть
12AX7 на 6Н2П можно, только накал немного по другому, EL34 на 6П27С можно, отбираются выходные лампы попарно, в данном случае 6П27С.
Готовые можно купить "там" hammond, mercury magnetics, но дорого, либо аудиоинструмент, ерасов "тут", тоже не копейки
Питающий можно торик на заказ.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 12:57:00 pm от Scull »
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
AleXOY
« Ответ #14 : Июля 06, 2009, 01:28:17 pm »
большое спасибо Scull
а можно по подробнее про накал, а то я вообще не знаю на что смотреть  ::)
а вот про подбор ламп... покупать буду наверно в "аудио инструменте" 6550-ые лапы стоят 650 руб. мне их методом проб и ошибок покупать/проверять? Мне так денег не хватит :)
Трансформаторы думаю там-же заказать...  А какие мне нада опять не знаю :-/ Вы уж извините меня, я тупой неимоверно :'(
Scull
« Ответ #15 : Июля 06, 2009, 02:16:32 pm »
У 12ах7 накал 12,6 Вольт подается на 4-ю и 5-ю ногу или 6,3 Вольта между 4-й и 9-й, 5-й и 9-й тоесть 4 и 5 соединить , у 6н2п накал 6,3 Вольта подается на 4-ю и 5-ю.
Я видел как подбирают специальным прибором, у тебя такой есть?
Раньше вроде были здесь РР трансформаторы http://audioportal.su/trans , теперь только SE, для 800-го нужно РР - push-pull, двухтактный по-русски
AleXOY
« Ответ #16 : Июля 06, 2009, 03:26:49 pm »
Странно на этой схеме ноги 4,5,9 вообще не задействованны  :)
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
а тут http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf вроде как правильно... получается у 6Н2П нога просто висит?
Ну из приборов у меня есть мультиметры и даже гдето осциллограф с советских времён  :)
(Не для рекламы) http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
от сюда какие-нибудь трансформаторы подойдут?
Scull
« Ответ #17 : Июля 06, 2009, 03:58:38 pm »
На первой схеме над питающим трансформатором зеленая надпись справа Heaters - это накал.
Если имеется ввиду 9-я нога 6н2п - это экран.
Если погуглить, то можно большинство ответов на твои вопросы найти, рекомендую. Почитай этот форум, особенно популярные темы разнообразные, там уже давно все описано.
Тебе по идее должен TWB40PP подойти.
автор _SlipknoT_
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=104922.0 - почитай тоже
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 04:03:14 pm от Scull »
AleXOY
« Ответ #18 : Июля 06, 2009, 04:09:11 pm »
О! БОЛЬШУЩЕЕ спасибо Scull! Очень помог  ;)
Лучезар
« Ответ #19 : Сентября 16, 2009, 02:29:35 pm »
