Автор Тема: Сетевой трансформатор для jcm 800 2203  (Прочитано 5287 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« : Ноября 17, 2009, 07:54:59 pm »
Привет! кто изготовит Сетевой трансформатор для jcm 800 2203. Вот данные на Hammond 290HX для JCM 800 & JMP - 100 watt
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf   С отправкой в г. Бор  :)
Re: Сетевой трансформатор для jcm 800 2203
« Ответ #1 : Ноября 17, 2009, 09:28:58 pm »
404Not Found
varvaroid
« Ответ #3 : Ноября 18, 2009, 11:19:20 pm »
7 А для накала 2203 мало
у ел34 накал полтора ампера
« Ответ #4 : Ноября 19, 2009, 12:35:10 am »
Да и ток анодной обмотки уж больно хилый - только на 2204 покатит... :(
varvaroid
« Ответ #5 : Ноября 19, 2009, 01:55:09 am »
накала хватает но впритык
анода также
ябы накальную увеличил на 1А, да и анодное тоже...
скажите, а как рассчитать ток между средним отводом анодки и конденсаторами фильтра???
я именно про этот случай, пологаю он небольшой, но интересно точное значение
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 01:56:08 am от varvaroid »
varvaroid
« Ответ #6 : Ноября 19, 2009, 01:59:47 am »
кстати, суммарная мощность обмоток получается примерно 150 ват, что для лампового усилителя на 100вт как бы мало.... :P
Лучезар
« Ответ #7 : Ноября 19, 2009, 04:07:42 pm »
199.25 Вт
« Ответ #8 : Ноября 19, 2009, 04:27:48 pm »
Если верить написанному, Варвароид прав 150,5 Вт. А теперь умножаем 350 В на 290мА = 101,5 Вт. Вопрос: можно запитать от этой обмотки 100 - ваттный усь?  ;D ;D  А транс именно на 100 - ваттник, 7А накала как раз на 4 EL34 и три 12АХ7. Вывод - нагрузочный ток анодной обмотки указан ошибочно. ;) Имхо: средний ток по анодному источнику как раз около 290 мА получается при 100 - ваттах на четырёх EL34. Т.е. мощность транса выходит 350*1,41*0,29 + 7*6,3+98*0,05 =192,5 Вт, тоже мало. Или там должно быть написано 2 по 350В и 290мА? Тогда мощность выходит 336Вт - вот это для 100-Ваттника пойдёт.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 04:30:37 pm от Bpjkznjh »
Лучезар
« Ответ #9 : Ноября 19, 2009, 04:42:23 pm »
мы наверное говорим о разных трансформаторах.
по ссылке 356Вх420 мА=149.52ВА, 6.39Вх7А=44.73ВА, 100Вх50мА=5 Вт.
« Ответ #10 : Ноября 19, 2009, 06:09:36 pm »
???  это ссылка Dimassa http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=P-TM-P100
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 06:10:32 pm от Bpjkznjh »
Лучезар
« Ответ #12 : Ноября 19, 2009, 06:38:29 pm »
 :) У меня из первого поста ссылка не открывается. Dimasss перезалил, да видно, не то. :) Последняя открылась... Х.З., такие сопротивления обмоток я делаю для 50-ваттного усилителя.
« Ответ #13 : Ноября 19, 2009, 06:43:56 pm »
анода также
Зачем увеличивать ток накальной обмотки? :-? На номинал и надо считать, чтобы при 7А было 6,3В.
Ток между средним отводом и конденсаторами фильтра практически отсутствует (пара миллиампер).
varvaroid
« Ответ #14 : Ноября 19, 2009, 07:00:42 pm »
про ток от отвода так и думал))
спасибо ::)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #15 : Ноября 19, 2009, 07:03:25 pm »
Да, я фотку другого транса залил потом, но там тоже было написано что он для 100 ваттного jcm 800 2203 . Так какой же нужен вольтаж и сила тока? :-?  И где заказать можно? :-?
varvaroid
« Ответ #16 : Ноября 19, 2009, 07:21:42 pm »
личку посмотри
это раз
единственное отличие - анодная обмотка должна быть на 400 мА
Лучезар
« Ответ #17 : Ноября 20, 2009, 04:18:29 pm »
Dimasss, вольтаж нормальным будет и для 50 и для 100 Вт. токи лучше взять с хаммонда и на всякий случай сделай запас 1А накальной обмотке.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #18 : Ноября 20, 2009, 04:30:40 pm »
 root Спасибо! :) я понел что у тих трансов вольтаж почти одинаковый, а сила тока разная у хаммонда 420ma,  а у другого 290ma.
« Ответ #19 : Декабря 28, 2009, 04:44:39 pm »
Есть в наличии 100% оригинальный JCM 800 1984 года на запчасти
Кому что - обращайтесь!
