Автор Тема: Заказал бы преамп...  (Прочитано 3012 раз)
Fuzzyjammer
  • Fuzzion
« : Января 31, 2010, 11:28:48 pm »
Рековый, 1U. Можно и без корпуса, сам найду и смонтирую, но чтобы уложился в размеры.
Нужно два канала - 1) чистый и 2) легкий перегруз a la Jeff Beck (JCM800, думаю, самое то). Переключение гнездом сзади, ну или по миди  ;)  Или можно, думаю, и один канал - JCM800, с переключением через контроллер уровня гейна (а в идеале и тембра), если это заметно сократит расходы  :)
Очень хотелось бы петлю со стереовозвратом - собственно, чего и не хватает в фирмовых бюджетных преампах.
Что еще.... спикосим не особо нужен. Выход на уши не нужен. Футсвитч в комплекте не нужен. Вроде б все  :)
Санкт-Петербург или Москва.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Заказал бы преамп...
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 12:41:50 am »
1)
 ИМХО Если уж делать, то делать, что называется, "под ключ", от начала и до конца (если бы я взялся делать, то делал бы с таким условием и никак иначе).
2) Миди в таком случае - лишняя трата денег. Одной (если только для переключения каналов) или двух (в случае, если нужно отключать петлю) кнопок на футсвиче хватит.
3) Можно пояснить зачем нужна петля со стереовозвратом? (сигнал ведь все равно в усилитель мощности пойдет моно, другое дело - если сделать стерео выход (грубо - два выхода из преампа) и направить сигнал в два усилителя мощности, и соответственно в два динамика - тогда есть смысл)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 12:43:27 am от vovapitr »
Fuzzyjammer
  • Fuzzion
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 08:10:24 am »
1) ну я о том, что это не принципиально. Под ключ так под ключ  :)
2) да про миди это так, к слову. Когда-нибудь сам до него доберусь)  Сейчас хватит и гнезда для переключения каналов
3) выход, естественно, тоже должен быть стерео, а мощник буду брать на два канала
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #3 : Февраля 01, 2010, 11:43:24 pm »
Тогда тебе нужен именно стерео-выход (например как в ENGL E620, E530), а не петля.
Иначе цепи лишние включаются, которых быть по сути не должно
Fuzzyjammer
  • Fuzzion
« Ответ #4 : Февраля 02, 2010, 03:52:34 pm »
Немного не понял, чего быть не должно. Выход-то стерео, но и возврат разрыва должен быть стерео.
Проц включается в разрыв преампа. Проц стерео. Соотственно, если петля будет моно, то никакого смысла в стереовыходе нет.
KDA
« Ответ #5 : Февраля 02, 2010, 05:46:21 pm »
Fuzzyjammer - все гитарные преампы МОНО. Свой стерео проц включай либо в стереовход микшерного пульта, либо на стереовход звуковухи.
Petros
« Ответ #6 : Февраля 02, 2010, 10:15:25 pm »
KDA +1
Mikel
« Ответ #7 : Февраля 02, 2010, 11:09:03 pm »
так может человеку надо петлю переключать футсвитчем и отрубать из цепи проц. такой вариант не рассматривается уже?
« Ответ #8 : Февраля 02, 2010, 11:20:02 pm »
............ Футсвитч в комплекте не нужен. ...........
Fuzzyjammer
  • Fuzzion
« Ответ #9 : Февраля 03, 2010, 03:57:03 am »
Футсвитч не нужен по другим причинам)
А стереовозвраты я точно где-то видел, мб во второй Аде...
Ну да неважно, вариант пока найден, вопрос снят.
Mikel
« Ответ #10 : Февраля 03, 2010, 08:19:13 am »
А есть отличие между "в комплекте не нужен" и "не нужен вообще"?  :P
Лучезар
« Ответ #11 : Февраля 03, 2010, 10:57:09 pm »
автор имел ввиду это: mesaboogie.ru/gear/recto-preamp-back-big.jpg ?
