Автор Тема: Лазерная гравировка корпусов, лицевых панелей итд  (Прочитано 8197 раз)
shift
тема не актуальна
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 12:33:35 pm от shift »
shift, для оценки стоимости - сколько будет стоить отгривировать панель от моего NGC 2400, что в "Гитарных усилителях и примочках"? Дюраль под порошком.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 11:55:38 am от Marton »
shift
MARcus от 1000 до 1500р.
Сразу хочу всем сказать, гравировка выходит черного цвета, так что черные панели не прокатывают (а к сожалению экит именно такие и делает. И шелкуха на них ложится крайне погано. Потому я себе буду перекрашивать и гравировать).
Lekxs
Надо полагать, цена от тиража не зависит?
Думаю, имеет смысл озвучить ценник для распространённых вариантов типа: корпус G0124, G0473 и панель 1U, 2U.
varvaroid
выложи пару файлов в кореле для примера
типа как рисовать всю разметку на педали
Понял, спасибо.
shift
Lekxs, от тиража зависит, обратно пропорционально  :)
0124,0473,0477 - 300-600р, зависит от заполнения опять таки. Если полторы буквы, то и цена минимум, ежели картина целая, то сами понимаете, времени тратится значительно больше, цена выше.
varvaroid, главное нарисовать периметр панели/педали, чтобы было по чему ориентироваться. Все остальное как душе угодно. На рисунке должно быть только то, что нужно нанести. Ну и не забыть перевести все в кривые.
Lekxs
По гаинте понятно, спасибо
А вот к примеру панель 1U, грубо 12 ручек с надписями и шкалами, без изысков всяческих
сколько обойдётся 1, 5, 10 штук?
shift
Lekxs 1 штука ориентировочно 800р, 5 штук по 700р, 10 штук по 500р. Это я грубо говоря.. Более точно можно обговаривать, имея файл с макетом.  :)
Реально на таком корпусе: BS19BK 275x175x65мм
Сделать гравировку: http://milas.spb.ru/~kmg/files/misc/FacePed.pdf ?
PS Он гад у меня по высоте в гравировальный ROLAND не лезет (там максимум 40мм).
Вот что получилось с последующей затиркой краской.
zhanton
Не считая парочки штрихов, все получилось на 5+++
А можешь описать весь процесс?
Все очень просто, рисуешь в кореле картинку. Дальше берешь файл и корпус и идешь к приятелю Кирилла (shift).
Станок напоминает фотоувеличитель - стол неподвижный, отклонение луча идет оптически. Рисует растром, видно как полоска искорок ползет по поверхности. Гравировка делается в несколько проходов, в зависимости от толщины краски. У меня родная покраска оказалась около 1мм, так что пришлось делать 3 прохода, чтобы открыть металл. В итоге пришлось затирать краску, так как на тонких линиях глубина получилась больше ширины и металл было видно только если смотреть перпендикулярно поверхности (стенки практически вертикальные).
zhanton
Спасибо.
Ну, с гравировкой все понятно. Просто у меня у самого недавно вопрос встал о белых надписях на черном. Гравировать мне есть где, но для белых надписей действительно выход - красковтирательство. Вот пока я этим сам не занялся и хотел узнать о чужом опыте в этом деле.
tyemytch
Я тут нашел прогу (может и баян) но называется Front Panel Designer 3.50
Мне понравилась
Загуглитесь и обретёте!
Еще один экземпляр, сделанный в том же месте
Tan
Как насчет гравировки на шасси?
Лицевая сторона 320х60мм
В высоту 90-100мм.
Можно ли впихнуть такое шасси в станок? Как оно там крепится? Мне было бы удобно если бы я мог отдать на гравировку частично собранное шасси.
Гравировка по чёрной матовой краске.
Ещё вопрос -- в чём оформлять панель?
Tan
Ахтунг. Человек выполнил часть заказа и пропал с материалом. Звонки сбрасывает.
Насколько я понял, shift его тоже потерял.  :(
mesarubka
ААААухфидэрзэйенн
ходил я к этому челу, диплом он писал и что-то еще.
точнее, ходил когда они втроем работали, потом самый рукастый отпачковался, и остался "дипломник".
