Автор Тема: Где можно заказать шасси в Москве?  (Прочитано 3166 раз)
Adreal
« : Августа 28, 2011, 11:24:54 am »
Интересует шасси для marshall jcm800 2204...
Спасибо
Phil Smith
Re: Где можно заказать шасси в Москве?
« Ответ #1 : Сентября 01, 2011, 11:00:24 pm »
ох поддерживаю тему.
но походу на этом форуме нет челов в москве занимающихся этим. Приходится заказывать из других городов.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:00:42 pm от Phil_Smith »
« Ответ #2 : Сентября 01, 2011, 11:07:51 pm »
Я уже давно подумываю об изготовлении листогиба, т.к. покрасить порошком готовое шасси вариантов тьма.
Phil Smith
« Ответ #3 : Сентября 01, 2011, 11:18:30 pm »
кста я сделал один раз листогиб вот такой из уголков -
http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding/3
вывод если будешь делать из профильныз улогков стальных - смотри чтобы они были идельно ровными, иначе будет зазор на оси сгиба.
кста насчет покраски - поскажи плиз где можно покрасить, как раз через неделю должно прийти мое шасси для марка второго. Надписи уж нанесем с женой пленкой ;D
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:20:35 pm от Phil_Smith »
« Ответ #4 : Сентября 01, 2011, 11:34:02 pm »
Блин, я где-то видел в разговорах тут на форуме. Думаю, в гугле есть ;)
Мне ещё проще - у меня в городе частная контора делает фаркопы мелкими партиями - я там в цехе порошковой покраски работал как раз.
Вот в таких конторах можно хоть по знакомству, хоть тупо заявку сделать на покраску, и всё нормально оформить - не думаю, что дорого выйдет.
Я в плотную не занимался этим вопросом, т.к. сейчас как раз занялся листогибом - один хрен красить пока нечего.
А надписи я бы делал на отдельном шильдике, который бы привинчивал на морду потом. В этом случае, можно использовать металлографику - контор в Москве полно, сама технология вообще замечательная.
« Ответ #5 : Сентября 01, 2011, 11:34:58 pm »
А мне недавно удалось надыбать листогиб! Здоровый, ЗИЛ. Килограмм сто наверное весит не меньше.... Теперь верстак под него соорудить на даче в подвале надобно специальный, а то он стоит бедный на полу....
« Ответ #6 : Сентября 01, 2011, 11:38:08 pm »
А я по магазинам поискал, поглядел на цены, и понял, что надо делать  ;D
« Ответ #7 : Сентября 01, 2011, 11:44:17 pm »
Надо короче будет к нему приноровиться к листогибу этому. Если кому интересно - можно скооперироваться и зафигачить шасси на пару сколько нужно разных. Территориально он сейчас стоит в пос.Зеленоградский, это по Ярославке за Пушкино.
Phil Smith
« Ответ #8 : Сентября 02, 2011, 12:14:21 am »
у меня как раз два листа алюминия воляется по 120х80 см (толщина 2мм) - если кому надо:D
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 12:14:56 am от Phil_Smith »
Tza
« Ответ #9 : Сентября 06, 2011, 10:59:42 pm »
Кто-нибудь может сделать шасси?
12AX7
« Ответ #10 : Сентября 14, 2011, 04:14:31 pm »
попробуйте сюда позвонить и поговорить
astraaudio2007.narod.ru
МЯСОБУГА!!!!
