Автор Тема: Изучу предложение по транзисторным преампам  (Прочитано 1765 раз)
Fuzzyjammer
  • Fuzzion
Интересует транзисторный чистый двухканальный преамп с высоким входным сопротивлением. Типа как для пьезо-звучков на акустических гитарах. Фабричные (хотя и редкие) или отработанные зарубежные мастеровые варианты есть, но хочется рассмотреть предложения от "отечественного производителя" :). Есть две идеи:
1) простейший преамп типа такого: http://www.diyguitarist.com/Guitars/PiezoBuffer.htm, только нужно будет собрать два в одном компактном корпусе, вход общий через стереоджек, выход как моноджек-сумма (с регулировкой баланса каналов в суммарном сигнале), так и раздельно два моноджека. Питание от кроны и, опционально, от адаптера. В данном случае хотелось бы сэкономить, по возможности.
2) вариант посложнее - также два канала, эквалайзер на каждом (3-полосная параметрика, хотя бы), разрыв со стереовозвратом на каждом канале, уровень каждого канала регулируется отдельно + общий уровень перед выходом, выходы - каналы отдельно, сумма, уши/тюнер. Корпус - рэк 1U, желательно бп уместить внутри. Существующие аналоги - Rane AP-13, D-Tar Solstice. Бюджет оговаривается в зависимости от деталей.
С-Пб. Кому-нибудь интересно взяться?
Re: Изучу предложение по транзисторным преампам
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 10:13:47 pm »
Фабричные оригиналы стоят копейки…
Прибор изготовленный в количестве одной штуки будет значительно дороже.
В чём эксклюзивность заказа?
Fuzzyjammer
  • Fuzzion
« Ответ #2 : Сентября 27, 2011, 12:13:40 pm »
Готовые варианты по варианту 1 стоят порядка 180-200 USD. Я полагаю, исходя из цены компонентов и сколько мастера берут за сборку примочки (а здесь по сложности аналогично), что собрать будет дешевле. Если мои представления о расценках за пару лет не сильно устарели, конечно :)
Готовые варианты по второму пункту - рэйн найти очень сложно (плюс нестандартный бп, плюс небольшая переделка - выльется баксов в 400), а дитар немного не подходит по формату разрывов (если я правильно понял из описаний).
Я параллельно, конечно, мониторю штатовские форумы на предмет продажи rane ap-13, недавно вот из под носа за смешные 200USD увели, но уже начинаю искать альтернативу.
Намного дороже - это сколько? Как Вы, ориентировочно, оценили бы изготовление такого прибора? Я для того и написал на форум, чтобы понять порядок цен на изготовление и оценить целесообразность.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 12:14:06 pm от Fuzzyjammer »
« Ответ #3 : Сентября 27, 2011, 09:46:05 pm »
Мелкосерийные примочки местного производства  стоят столько же… Дешевле только "народные поделки"
Лично мне интересны только эксклюзивные заказы. Мог бы взяться, если бы Вам был нужен какой-то необычный функционал или особые параметры. А так… $400 за б/у прибор — Ваш лучший вариант.
