Автор Тема: Куплю заказной трансформатор  (Прочитано 2324 раз)
Morwinyon
  • Хомячина
    • ICQ клиент - 4944354
« : Февраля 26, 2012, 01:45:00 am »
Куплю транс, вернее закажу намотку транса. Данные:
Ферритовое кольцо 10х6х4мм с магнитной проницаемостью 2000НМ
Первичная обмотка - 300 витков проводом 0,1мм (ПЭВ-2 по возможности), 115мГн, 86 Ом (с сопротивлением возможно опечатка)
Вторичная обмотка - 33 витка проводом 0,16мм (ПЭВ-2 по возможности), 900 мкГн, 0,44 Ом
Третья обмотка - 12 витков с отводом от середины проводом 0,12мм (ПЭВ-2 по возможности), 300 мкГн, 1,6 Ом.
Цену предлагайте.
Moonlight
Re: Куплю заказной трансформатор
« Ответ #1 : Февраля 27, 2012, 11:36:51 pm »
Чтото похоже на ошибку. Например для индуктивности 300мкГн на данном кольце нужно намотать 20витков. На всякий случай уточните.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #2 : Февраля 27, 2012, 11:45:49 pm »
это данные из журнала. сам пытался мотать - но опыта в этом нет, ничего и не получалось. другими программами считал - у каждой из них свое мнение.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Февраля 28, 2012, 06:00:44 am »
Вручную намотать такой трансик вряд ли удастся. Посчитал сечение "по меди" для указанных витков, получается больше 4 мм.кв. с учетом коэффициента заполнения. И это без межобмоточной и межслойной изоляции (нужно?), на которую у таких маленьких магнитопроводов обычно расходуется площадь сечения, соизмеримая с площадью сечения "по меди". Площадь сечения "по воздуху" всего ~12 мм.кв.
Так что только на станке. Тогда - в ТрансЛед, В. Новгород, или в аналогичную контору.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 06:03:04 am от Valentinych »
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #4 : Февраля 28, 2012, 01:06:24 pm »
В Транследе отказали
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Февраля 28, 2012, 05:40:47 pm »
Забейте Вы на кольца. Купите подходящего размера феррит E (похоже, что самое оно будет E13 или E16), материал N87, две половинки без зазора, заводской каркас к нему и скобы для крепления. Намотается влет. Цена вопроса - пара баксов.
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #6 : Февраля 28, 2012, 09:37:46 pm »
нет проводов необходимого сечения
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Февраля 29, 2012, 01:24:10 am »
Разобрать на донора какую-нибудь китайскую зарядку не судьба?
Morwinyon
  • Хомячина
« Ответ #8 : Февраля 29, 2012, 08:27:27 am »
эта тема ведь не просто так в разделе "под заказ" :)
