Автор Тема: Ключ для пианино  (Прочитано 2734 раз)
Ключ для пианино
« : Марта 30, 2012, 07:43:51 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Задался целью настроить свой инструмент, приобрёл ключ, настроил 5 октав, а потом выяснилось что две крайние октавы с его помощью настроить невозможно. Там колки расположены так, что соседние струны мешают надевать ключ на всю глубину, а т.к. ключ (якобы) универсальный, то люфт у него огого.
Соответственно вопрос: где можно заказать изготовления головки ключа по моим чертежам?
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Ключ для пианино
« Ответ #1 : Марта 30, 2012, 08:46:17 pm »
Мучаюсь вообще без ключа.
Спасают маленькие тиски - уцепиться можно. Потом кручу-верчу.
abcetc
« Ответ #2 : Апреля 02, 2012, 01:33:13 pm »
аналогично... только вместо тисков - пассатижи...
за пару лет порвал три струны...  :(
« Ответ #3 : Апреля 02, 2012, 01:39:58 pm »
Звезда или квадрат 1/4"?
Если квадрат — то попробуйте барабанный ключ
« Ответ #4 : Апреля 02, 2012, 02:21:13 pm »
Колок квадратный, в ключе звезда, и из-за этого не получается провернуть некоторые колки - была бы головка ключа внутри тоже квадратная - всё было бы ок.
Барабанный пробовал - тот, что у барабанщика не подходит. А так тоже первой мыслью пришло в голову.
Вроде договорился на местном заводе. Даже чертежи уже составили - интересно, сделают ли и в какие строки.
« Ответ #5 : Апреля 02, 2012, 04:37:01 pm »
Лично у меня пассатижами вообще не получалось.
Тем более, гнаться за двумя зайцами - создавать усилие и следить за настройкой.
Тисками проще - остается один заяц.
Где-то в хозяйственных магазинах видел наборы разных квадратных ключей.
