Автор Тема: Кто может намотать микрофонный трансформатор?  (Прочитано 9896 раз)
Inventio
Входной и выходной?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 08:28:45 pm от Inventio »
Re: Кто может намотать микрофонный трансформатор?
« Ответ #1 : Октября 19, 2010, 04:07:36 pm »
Думаю Per Lundahl сможет: http://www.lundahl.se/catframe.html
Микрофонный выходной? Для дампового мика?
Или входной в преамп?
Думаю намотать-то многие в состоянии, вот только сердечник нужен очень хороший, а такого днём с огнём не найдёшь. Думаю, лучший вариант это купить готовый буржуйский, благо вариантов полно )
Хм... А ты много мотал проводом хотя б 0.06?
А для микрофонника по уму и 0.05 толстоват.
Так, что насчёт "многие" и "в состоянии" ты сильно погорячился...
multitone
Я для  своих  микрофонных  преампов  добываю  трансформаторы  из  старинных  белых  прямоугольных  микрофонов  "Октава", которыми  в  70-х  годах  прошлого
века  комплектовали  ламповые  магнитофоны.
Тульское  качество  вполне достойное. Полоса  90 Гц-15 кГц, а  цена - как  договоритесь  на  рынке, где  старики
продают всякий хлам.  Я, например, больше 40 рублей
никогда  не платил.
Удачи!
У нас весь этот раритет уже давно повывелся...
никогда  не платил.
У нас эти "мд-47" по 150 рублей... Впрочем тоже недорого для такого транса. Только магнитопровод нужно сразу проклеивать, разваливается.
multitone
@ Peratron:
А мне  такие  микрофоны  время от времени попадаются,
правда, очень мало. Но если учесть, что  самый  дешёвый
фирменный  трансформатор  стоит около $15, а про дорогие  даже  говорить не  хочется, то  стоит  потратить
немного  времени и чуточку  денег, чтобы найти  пару десятков  штук  этих древних микрофонов,
которые, я уверен, есть в любом  городе.
И ещё  вопрос возникает. А разве в Туле на Октаве прекратили  мотать  микрофонные трансформаторы?
Тула нынче сильно не та - после того, как сменилось руководство...
Извините, не совсем в тему - достался мне варварски раскуроченный микрофон RFT PM750.
http://oldmics.cz/?v=10&j=en (предпоследнее фото)
От него есть платка с предусилителем с трасиком. Инфы по нему я не нашёл толком - может, кто скажет, что это за мик, или мож даже схема есть - ато лежит мёртвым грузом - не знаю, то ли распустить на запчасти, то ли восстановить.
« Ответ #10 : Апреля 12, 2011, 01:31:20 am »
Шикарная граната - звучит отлично. Ценность представляют капсюли, есно - схему можно любую сочинить, но всё равно капсюль главней в звуке...
« Ответ #11 : Апреля 12, 2011, 01:51:57 am »
Нашёл схему:
Тема
Там же написано, как переделать под обычный фантом 48В. Интересны комментарии.
Ператрон, спасибо за отзыв - родная платка выглядит как новая - надо просто по месту выводы спаять - у меня даже разъём родной есть завинчивающийся.
ДОБАВИЛ:
Хм, говорят, что мод под 48В (вместо D1/2 и C9 - резистор на 24к) шумит сильнее, что логично наверное. Я вот в интернете видел ламповую версию этого мика. Я подумал, раз трансики есть, может туда лампочку вкрутить? :-X
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 01:59:38 am от Ash »
« Ответ #12 : Апреля 12, 2011, 11:24:09 am »
@ Ace Carson
Трансики тут не обязательны - со стороны капсюля подключение напрямую, а со стороны выхода транс выполняет функцию симметрирования (а это можно решить иначе). При этом, его параметры для транзисторной и ламповой схем отличаются - прямое заимствование транса сможет быть неоптимальным.
« Ответ #13 : Апреля 12, 2011, 12:22:19 pm »
Понял. Тогда я просто соберу на место родной преамп - думаю, они плохо не делали - и сделаю БП на 12в.
А теперь вопрос в тему: а на другом конце (на входе) мне уже не понадобится трансик?
« Ответ #14 : Апреля 12, 2011, 12:45:42 pm »
Капсюль должен быть подключён только к сверх-высокоомной нагрузке - сопротивление должно быть порядка гигаом. А значит, только полевой транзистор или лампа - и никаких трансов.
« Ответ #15 : Апреля 12, 2011, 01:04:25 pm »
Не. Вот я вставлю его родной пред обратно в корпус (схему его я только что давал) - у него на выходе транс. А на втором конце шнура мне надо будет сделать просто диф. усилитель, чтобы разбалансировать сигнал, и фантомку?
« Ответ #16 : Апреля 12, 2011, 03:11:34 pm »
Если у тебя обмотка транса свободна с обоих концов - то перейти на несимметрию можно простым заземлением одного из выводов.
Хотя по умолчанию эта схема рассчитана на профессиональный предусилитель - то есть, симметричный + фантом.
« Ответ #17 : Апреля 12, 2011, 03:34:20 pm »
Хм, а где подсмотреть таку схемку?
« Ответ #18 : Апреля 16, 2011, 11:50:30 am »
Да не надо выдумывать не пойми что, надо делать всё по уму, балансное. Охота что-ли грязищу по кабелю ловить?
Вход микрофонного преампа в принципе может быть и безтрансформаторным (за неимением последнего)
. Критичное место - электролиты на входе. Лучше ставить неполярные, нормальных фирм (не китайский ширпотреб).
Хотя, если бы мне попался такой мик, я бы без зазрения совести взял бы от него капсюль и сделал бы к нему нормальную ламповую схему на той-же EF86 например. Оно того стоит, потому как в оригинальной схеме ничего выдающегося нет, а капсюли RFT-шные очень хороши, если не в убитом состоянии. Хотя имеет право быть и оригинальный вариант, это дело хозяйское.
« Ответ #19 : Апреля 16, 2011, 03:16:02 pm »
При поляризующем 48 вольт полярники работают куда правильней и имеют заметно лучшие параметры (включая фликкер). Они же при нулевых напряжениях - то есть, при отключённом фантоме - тоже работают лучше (проверено с ESR-метром, да и вообще по жизни).
Применять неполярные конденсаторы следует только в случаях гарантированного изменения полярности на них в процессе работы.
Неполярные электролиты имеют две окисные плёнки вместо одной - и поэтому заведомо хуже, чем классика (при равенстве технологий).
Ну, и найти толковые неполярники не так уж и просто - далеко не все производители приличных электролитов выпускают неполярники...
Ну, и времена, когда китай считался некошерным - давно уже миновали. Всё равно всё делается в поднебесной - какая б маркировка б не ставилась в конечном итоге.
CHANG - вполне себе приличный производитель на этом рынке.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 03:18:09 pm от peratron »
