Автор Тема: Шасси на Украине  (Прочитано 2416 раз)
Serchey
Шасси на Украине
« : Сентября 28, 2009, 12:04:27 pm »
Всем привет! Кто подскажет, где можно купить/заказать шасси в Украине?
Спасибо!
mypuman
Re: Шасси на Украине
« Ответ #1 : Октября 07, 2009, 02:43:53 am »
а что за шасси интересует? габариты
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 02:44:13 am от mypuman »
K O T
« Ответ #2 : Октября 07, 2009, 01:48:58 pm »
mypuman
Мне например вот такое надо
http://i072.radikal.ru/0910/13/ed9c7534be49.jpg
Во сколько может обойтись?
piod
    • ICQ клиент - 201708749
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 02:53:29 pm »
graver.com.ua
shop.piodfx.com
K O T
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 01:06:43 pm »
piod
В одном экземпляре делают? В Киев отправят?
mypuman
« Ответ #5 : Октября 08, 2009, 03:41:32 pm »
mypuman
Отписал в личку, нужно уточнить нюансы, чтобы можно было ответить. Если в общем то такое шасси изготовить можно , пересылка или автолюксом или другим удобным способом. Да и вполне возможно что в ближайшее время буду в Киеве и можно будет лично встретится.
K O T
« Ответ #6 : Октября 08, 2009, 04:21:06 pm »
Отписал.
Serchey
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 04:47:51 pm »
Уже и не надеялся что кто-нибудь откликнется. :) Интересует размер 64mm х 642mm х 172mm. Толщина 1,5мм+. Сколько будет стоить и в каком минимальном колличестве?
mypuman
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 12:46:52 pm »
да както давно уже ответил :)
можно в личке пообщаться конкретнее.
Вопрос только сразу, почему габариты не четкие всмысле с 2 мм в конце? ( по сути не проблема, только нюанс при изготовлении в раскрое необходимо учитывать толщину металла и при гибе в идеале гуляет пол миллиметра, толщина волосины грубо говоря. чем сложнее конструкция и больше гибов тем больше может быть сумарная погрешность. Если уж гонятся за такими микронами то и учитывать толщину покрытия шасси затем... будет с грунтовкой или без, сколько слоев краски или толстый порошковый слой. Вопрос а стоит ли? Не мед оборудование всетаки:)
Отличить по габаритам разницу 170мм и 172мм без штангеля мягко сказать сложно. Как показывает опыт, никто при использовании по прямому назначению измерительными инструментами не пользуется :)
если принципиально и под чтото подгоняется, можно и такие габариты заказать, цена вопроса не меняется от этого только мне интересно почему они появились эти 2мм.
Что касается материала, опять таки как показал опыт 1 мм сталь вполне справляется по жесткости с поставленной задачей. Если шасси ставится в корпус то привинтил и забыл до смены ламп. если открытое то тоже както не используеться ввиде подставки под телевизор или чтото типа того тяжеленькое :)
Все зависит от его конструкции ( в одних вариантах жесткость металла возможно использовать меньше в других максимально) зная только габариты не могу посоветовать какой материал взять лучше, поэтому более детально поговорим в личке ;) только ещеб желательно взглянуть на желаемый чертеж чтобы сказать стоимость и сроки выполнения.
Пример работы скоро выложу, чтобы наглядно можно было посмотреть.
mypuman
« Ответ #9 : Декабря 07, 2009, 02:40:29 pm »
mypuman
Результат  можно не только посчупать но и так сказать массово посмотреть.
По договоренности шасси было погрунтовано и высушено при повышенной температуре, затем подготовлено к покраске наждачкой. Не шпаклевал ( не было надобности) матовое, на ощупь гладкое как стекло.
K O T
« Ответ #10 : Декабря 19, 2009, 10:30:58 pm »
Шасси приехало! Качество на высшем уровне  :D все четко и ровно!
Спасибо большое!
