Автор Тема: силовой трансформатор для Mesa Dual Rectifire  (Прочитано 4232 раз)
Suffer
кто может намотать силовой трансформатор для Mesa Boogie Dual Rectifire Solo Head.
голова идёт из Америки, питание 110в.
Хочу поменять транс чтобы включать в 220в.
параметров трансформатора не знаю...
может кто чего подскажет.
сколько это будет стоить?
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: силовой трансформатор для Mesa Dual Rectifire
« Ответ #1 : Декабря 14, 2012, 05:40:53 pm »
А может есть смысл просто отдельно взять транс с 220в на 110? так тоже делают часто. у нашего 2го гитариста именно так и работает американский пивик
Suffer
« Ответ #2 : Декабря 14, 2012, 06:13:43 pm »
можно и так, просто не хочется таскать за головой ещё и трансформатор весом несколько килограмм....
ведь внутрь его, из за отсутствия свободного места  нельзя засунуть ..
bunyaman
« Ответ #3 : Декабря 14, 2012, 07:59:06 pm »
согласен, для переноса не пойдет вариант...
multitone
« Ответ #4 : Марта 21, 2013, 09:33:45 pm »
У трансформатора на 110 Вольт в два  раза меньше  витков на всех  обмотках, поэтому  обмотки на 220 В в окно  скорее  всего не поместятся. Проще  будет, когда  приедет  усилитель, померять, сколько есть места на шасси  и купить  в штатах  новый  подходящий  трансформатор.
Лучезар
« Ответ #5 : Марта 22, 2013, 09:05:58 am »
вот не очень дешёвый вариант: http://www.mercurymagnetics.com
« Ответ #6 : Марта 22, 2013, 05:09:53 pm »
Это не так. Вторичные обмотки одного и того же трансформатора и на ~220 В и на ~110 В имеют одно и то же число витков тем же проводом (универсальные трансформаторы при переключении 220/110 свои вторичные не перематывают). Для ~110 В в первичной нужен провод в 2 раза большего диаметра, чем для ~220 В, поэтому заполнение скомпенсируется, т.е. оба варианта по первичной займут на каркасе один и тот же объём. Расчет ведется по индукции в сердечнике.
« Ответ #7 : Марта 22, 2013, 09:38:18 pm »
Для ~110 В в первичной нужен провод в 2 раза большего диаметра, чем для ~220 В...
В 2 раза большего сечения, т.е. в 1,414 больше по диаметру.
« Ответ #8 : Марта 22, 2013, 09:59:44 pm »
Разумеется, ...раз оперируют двойкой, то она не в том месте где её ищут. Только это пояснил, на пальцах. Начнут считать, разберутся.
« Ответ #9 : Марта 22, 2013, 10:05:03 pm »
@ Beermonza
Всё как обычно...
« Ответ #10 : Марта 22, 2013, 10:07:49 pm »
@ Beermonza
Всё как обычно...
Именно, ...расчет, ток, диаметр провода.
« Ответ #11 : Марта 22, 2013, 11:13:59 pm »
@ Beermonza
Всё как обычно...
Ты уже посчитал в #6.
Всё как обычно. Считай также и дальше. ;D
« Ответ #12 : Марта 22, 2013, 11:21:28 pm »
@ Beermonza
Всё как обычно...
Ничего я не считал, что ты привязался? :) ...всё время из меня злодея делаешь.
