Автор Тема: Кто соберет он-боард фильтр на бас?  (Прочитано 4268 раз)
defbazz
Всем доброго времени суток.
Как-то не прижилась на моем инструменте стандартная ручка тона, не мое.
И на своем усилителе Markbass LM Tube из эквализации всегда кручу только одну ручку - VPF (бустит низы около 35 Hz и высокие около 10 kHz, и режет середину на 380 Hz)
Вот и появилось желание иметь аналог этого фильтра в он-боард варианте. педали не хочу.
Есть ряд моментов: всего одно свободное отверстие под потенциометр. потенциометр должен быть обязательно пуш-пульный, т.к. на пуш-пулл завязано включение светодиодов на накладке грифа. сейчас на этом месте стоит поц Bourns 500k стандартный тон.
громкости, тоже 500К. недавно поменял и к 250 уже не вернусь ) на обоих басах 500к звучит круче в разы.
Под питание имеется свободный отсек батареи 9v. раньше стоял преамп, но на данный момент звукосниматели и тембр-блок пассивные.
Т.е. в итоге нужен некий аналог EMG-EXB, но не 250, а 500к, с пуш-пуллом и регулировкой частот в точности как у фильтра VPF на усилках Markbass.
Может имеет смысл купить EMG-EXB и модифицировать под мои требования, такой вариант тоже рассматриваю.
вот для сравнения графики двух фильтров:
Схема усилителя с фильтрами:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=51892
Ориентировочно это блок с микросхемой IC6A или IC5B (стр 13). Саму мне рекомендовали ставить AD822 - мало шумят и мало потребляют, и при этом хорошо звучат.
Но я в этом не разбираюсь особо, мне результат нужен )
Постараюсь найти EMG-EXB и послушать его, может и этого будет достаточно. но не пока не ясно ничего по этому варианту.
мануал по нему, может понадобится, хоть и без схем
http://www.emgpickups.com/content/wiringdiagrams/EXB_0230-0165A.pdf
В общем жду ваших советов и предложений. Спасибо
Re: Кто соберет он-боард фильтр на бас?
« Ответ #1 : Июня 13, 2013, 12:59:51 pm »
Дело пойдёт быстрее, если указать город..
defbazz
« Ответ #2 : Июня 13, 2013, 01:02:53 pm »
Извиняюсь.
город Калининград, но и пересыл меня устроит.
defbazz
« Ответ #3 : Июня 13, 2013, 09:30:19 pm »
есть еще подобный фильтр от artec
http://artecsound.com/pickups/electronics/exp.html
как вариант, можно на его основе сделать
multitone
« Ответ #4 : Июня 14, 2013, 11:59:21 pm »
А почему бы не купить готовый artec?
defbazz
« Ответ #5 : Июня 15, 2013, 11:25:11 am »
да вот скорее всего придется купить и артек и емг, и послушать на сколько они отличаются от VPF, всетаки по графикам они значительно отличаются. может даже что-то из них больше понравится.
Еще смею предположить, что в артеке детали не самого высокого качества. но заменить поц и микруху наверно не проблема.
Но в любом случае, если кто-нибудь согласится собрать маленькую и аккуратную схему фильтра VPF - милости прошу )
multitone
« Ответ #6 : Июня 15, 2013, 04:06:44 pm »
Себестоимость разработки и изготовления ОДНОГО экземпляра такого устройства  выйдет раз в пять дороже готового  покупного изделия. Поэтому  правильно было бы купить готовое и сделать апгрейд по своему вкусу. А может и так понравится, без  переделки.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 04:06:58 pm от multitone »
defbazz
« Ответ #7 : Июня 15, 2013, 11:02:41 pm »
спасибо за совет. так и решил сделать. уже ищу возможность заказать оба фильта в свой мухосранск
« Ответ #8 : Июня 16, 2013, 12:15:31 pm »
...в свой мухосранск
На Калининград попрошу батон не крошить!  8-)
defbazz
« Ответ #9 : Июня 16, 2013, 03:53:07 pm »
ну в музыкальном плане - так оно и есть. ни в одном из магазинов нет НИ-ЧЕ-ГО ) а что есть, то с накруткой 30-40% от московских цен.
multitone
« Ответ #10 : Июня 17, 2013, 05:54:50 pm »
А в США или Канаде есть? Я регулярно там заказываю нужную мне  комплектацию, если найдёте то, что Вам нужно, могу пристегнуть Ваш заказ к своему.
defbazz
« Ответ #11 : Июня 17, 2013, 11:53:11 pm »
multitone, спасибо за предложение )  но в СПБ и МСК, естьчто надо. уже купил EMG на блэйзонгитрарс ру. за неделю доедет. артек они посоветовали не брать из-за большого процента гарантийных случаев.
хотя если попадется как-нибудь, то всеравно возьму, 300 рублей всего )
multitone
« Ответ #12 : Июня 18, 2013, 03:19:48 pm »
Артек, говно, конечно, но можно напаять другую комплектацию на их плату и будет Щастье.
defbazz
« Ответ #13 : Июня 18, 2013, 04:38:32 pm »
ну с учетом этого и планирую купить. хотя лично мне будет достаточно проблематично заменить мелкие детали кроме микрухи и потенциометра. поэтому "может быть" и при хорошем стечении обстоятельств )
в принципе около 2 тыс на эту затею и выделил. поэтому денег потраченных на EMG не жалко. сильно экономить необходимости нет. тем более звучки за 400$ )
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 04:38:55 pm от defbazz »
