Автор Тема: Marshall JCM 800 20вт Усилитель гитарный ламповый  (Прочитано 3339 раз)
mauzer
Копия всем хорошо известного marshall JCM800, на мой взгляд самого универсального гитарного усилителя. 20-ти ваттная версия, с выходом на 4, 8, 16 Ом. При положении регулятора громкости на «4» даст возможность соседям оценить звук. Помимо оригинальных регулировок добавлены: PPMW - дополнительный регулятор громкости перед выходным каскадом, помогает грузить фазик на небольшой громкости, и GAIN - даёт возможность плавно переходить с чистого канала на перегруженный, а в максимальном своём положении полностью повторяет оригинальную схемотехнику. Петля эффектов по желанию (send, return). Применяемые компоненты по желанию покупателя, конденсаторы -cornell Dubilier, Sprague, aerovox, wima, и даже советские к73-16, маслобумажные к40-у9 (что на мой и не только взгляд переплёвывает американский оригинал). Лампы JJ, Mullard, ELECTRO-HARMONIX и тд. В преампе три 12ax7, оконечник две el84. Дизайн ящика и материал по желанию. Фронтальная панель и логотип из нержавейки. Силовой трансформатор и дроссель российского производства, выходной шведский. Так же возможно изготовление кабинета, или в виде единого комбика. Тест-драйв при желании. Не прочь обменять на ольху
Re: Marshall JCM 800 20вт Усилитель гитарный ламповый
« Ответ #1 : Августа 13, 2014, 10:36:28 pm »
Фотки в студию!
Tan
« Ответ #2 : Августа 16, 2014, 02:19:15 am »
Штоа? 0_о
« Ответ #3 : Августа 17, 2014, 12:30:11 am »
Я вот, понял о чём речь, но вам не расскажу.
mauzer
« Ответ #4 : Августа 19, 2014, 10:13:30 pm »
http://postimg.org/gallery/47776kva/
москва. стоимость 14000. ольха-дерево!,говорят хорошо звучащее, лучше в виде гитары.
mauzer
« Ответ #5 : Сентября 03, 2014, 09:59:09 pm »
ghjfj
